Necroan
Коробка передач
7 сообщений в этой теме
Подскажите, кто знает во время движения происходит какой -то удар в коробке, похожий на удар на механической коробке, происходящий когда при переключении передачи не выжимаешь сцепление, у самого коробка автомат, после этого удара загорается датчик автом коробки, в сервисной книжке не описано при каких обстоятельствах он загорается, что это может быть? индикатор на рисунке G .
Нужно хотя бы считать ошибки из ЭБУ коробки передач. Можно клипом - он же Renault Clip, или другим аналогом. Launch x431 вашу коробку прочтет. Исполнительных механизмов и датчиков там не много, будет хотя бы направление для поиска.
4 часа назад, Necroan сказал:
Клапан  сбрасывает.Не держит. Просит замены и свеженького маслица -)
у моего а/м симбол 2005 года автомат тоже самое происходит. Включается этот индикатор G. Выключаю дв.,снова завожу и еду дальше. Это точно клапана надо менять в коробке????
В 9/23/2017 в 09:45, Sergey UFA сказал:
Не, ну можно попытаться его как-то чистить. А потом, с еще бОльшими проблемами, все равно придется менять.
АКПП - гидро-механическая. В ней давление жидкости управляет механикой переключения передач. Ну и передает энергию от двигателя к АКПП в гидротрансформаторе.
Давление жидкости в механизме управления АКПП 3-4 атмосферы (ну или бар, если быть точным), может доходить до 5. Немало. Поэтому, если что-то внезапно окажется под таким давлением, то будет весьма чувствительный удар.
Лампочка G загорается, если давление в кишках АКПП выходит за пределы сверху (больше нормы) или снизу (меньше нормы).
Пока машина едеть, отправляйтесь на ней в сервис. Чтобы не везти ее на эвакуаторе (не дай бог, конечно).
    Аужеке
    Аужеке
