Семибратово Опубликовано 2 Июня 2017 Опубликовано 2 Июня 2017 Потек сальник на распредвале чтобы заменить пришлось разбирать пастель так как сальники какое то чудо намазало герметиком и никак не вытащить плюс было столько меток на шестернях что скорее всего ремень был выставлен неправильно и двигатель мандрожировал. По инструкции все установили как без меток клапана упираются возможно не правильно устанлвлены распредвалы в пастели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 2 Июня 2017 Опубликовано 2 Июня 2017 35 минут назад, Семибратово сказал: Потек сальник на распредвале чтобы заменить пришлось разбирать пастель так как сальники какое то чудо намазало герметиком и никак не вытащить плюс было столько меток на шестернях что скорее всего ремень был выставлен неправильно и двигатель мандрожировал. По инструкции все установили как без меток клапана упираются возможно не правильно устанлвлены распредвалы в пастели. ГРМ без меток не меняется и не выставляется. Ставь первый цилиндр в вмт и смотри прорези на распредвале. Фиксаторы нужны обязательно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
