pvv Опубликовано 4 Июня 2017 Опубликовано 4 Июня 2017 Добрый день! На приборной панели вышло сообщение "Check ESP" . Подключил CLIP и нашел причину - ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА - НЕИСПРАВ.. Вопрос такой, где этот датчик находится и можно ли его самостоятельно поменять? Машина - Renault Scenic III (JZ0B) 1.5 Dci 2010 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 4 Июня 2017 Опубликовано 4 Июня 2017 2 часа назад, pvv сказал: Добрый день! На приборной панели вышло сообщение "Check ESP" . Подключил CLIP и нашел причину - ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА - НЕИСПРАВ.. Вопрос такой, где этот датчик находится и можно ли его самостоятельно поменять? Машина - Renault Scenic III (JZ0B) 1.5 Dci 2010 Ошибка запомненная или присутствующая? Если присутствующей ошибки нет, то есть надежда, что датчик жив. У меня такое было, почитайте тут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pvv Опубликовано 4 Июня 2017 Опубликовано 4 Июня 2017 На сколько я понял, ошибка присутствующая, при повороте руля влево-вправо значения угла не меняется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 5 Июня 2017 Опубликовано 5 Июня 2017 18 часов назад, pvv сказал: На сколько я понял, ошибка присутствующая, при повороте руля влево-вправо значения угла не меняется Это плохо. Если очень повезло, то где-то нарушен контакт, если нет, то замена ЭУР. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pvv Опубликовано 5 Июня 2017 Опубликовано 5 Июня 2017 То есть , датчик несъемный и находится непосредственно в ЭУР? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВАО Опубликовано 5 Июня 2017 Опубликовано 5 Июня 2017 Датчик отпаивается , главное не повредить катушки, мы делали и не раз. ЧАще всего выходит из строя именно электронная часть - обмотки целы. Вы когда узнаете цену эура - явно захотите чинить свой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pvv Опубликовано 5 Июня 2017 Опубликовано 5 Июня 2017 Я, в общем-то и хочу чинить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВАО Опубликовано 5 Июня 2017 Опубликовано 5 Июня 2017 Откручиваем 2 болта. род ними плата датчика. Прозваниваем обе индуктивности угла. если целые - акуратно отпаиваем плату и меняем. Если не целые то попандос на колонку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pvv Опубликовано 6 Июня 2017 Опубликовано 6 Июня 2017 Спасибо, прозвоню и по результату отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 6 Июня 2017 Опубликовано 6 Июня 2017 18 часов назад, ВАО сказал: Откручиваем 2 болта. род ними плата датчика. Прозваниваем обе индуктивности угла. если целые - акуратно отпаиваем плату и меняем. Если не целые то попандос на колонку. Вопрос: где взять плату отдельно от ЭУР? Вопрос №2: если обмотки не целые, можно ли их снять и поменять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pvv Опубликовано 7 Июня 2017 Опубликовано 7 Июня 2017 (изменено) Открутил болты - вот плата. Если я правильно понял, прозвонить надо контакты выделенные красным - правильно? Между собой все эти контакты звонятся -обрыва нет. Вопрос от Мышуна - " где взять плату отдельно от ЭУР?" - актуален. Да, еще, у меня на шильдике номер ЭУР - 488100379R. В чем отличия? Изменено 7 Июня 2017 пользователем pvv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimokk Опубликовано 23 Мая 2018 Опубликовано 23 Мая 2018 У меня такая же проблема на гранде 3 2010г. Изначально при повороте руля check esp то загорелся то гас, а сейчас постоянно горит. Расскажите пожалуйста подробнее какие контакты проверить надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Долганов Опубликовано 23 Мая 2018 Опубликовано 23 Мая 2018 52 минуты назад, dimokk сказал: У меня такая же проблема на гранде 3 2010г. Изначально при повороте руля check esp то загорелся то гас, а сейчас постоянно горит. Расскажите пожалуйста подробнее какие контакты проверить надо? Сначала на клип, а на сходе случаем не были Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimokk Опубликовано 24 Мая 2018 Опубликовано 24 Мая 2018 Клип показывает ошибку по нему, и когда руль крутишь градусы не меняются никак. На сходе не был. В Минске нахожусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boog Опубликовано 24 Мая 2018 Опубликовано 24 Мая 2018 1 час назад, dimokk сказал: Клип показывает ошибку по нему, и когда руль крутишь градусы не меняются никак. На сходе не был. В Минске нахожусь. датчик не съёмный он в колонке навсегда. Только замена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimokk Опубликовано 22 Июля 2018 Опубликовано 22 Июля 2018 Если гора не идёт к Магомеду!) Вылечил я свою болячку с датчиком угла. Можно конечно обратиться к профессионалам в сфере ремонта рено и заплатить 200$ , можно заменить микросхему как было изложено выше(которую непонятно где найти), можно ещё купить б/у рулевую колонку и поменять самому ее за 70-100$. Я поделюсь своим экспериментом, без каких либо коммерческих целей. 1. Находим б/у рулевую колонку от праворульной машины(англичанки), в Минске таких предложений хватает. 2. Снимаем свою(при снятии она должна быть разблокирована, т.е. ключ зажигания должен быть вставлен, потом отключаем клеммы аккумулятора) сравниваем - разницы никакой! Дальше будут трудности небольшие) Надо поменять местами все электронные блоки на двух колонках. Блок который отвечает за блокировку, в купленной б/у колонке будет скорее всего заблокирован - это проблема, так как снять его не ломая не получилось, пригодилась болгарка, отвёртка и молоток-без фанатизма естественно)) Легушатники сделали надёжно, очень хитрый механизм) Дальше переставляем блок который идёт с мотором электроусилителя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimokk Опубликовано 22 Июля 2018 Опубликовано 22 Июля 2018 (изменено) Есле свой не переставить, машина не заведётся. 3. Всё переставили, устанавливаем на место. 4. Обязательно потом выставляем угол, я делал это через пирен. Всё работает ESP не горит. Цена вопроса 20$ Изменено 22 Июля 2018 пользователем dimokk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boog Опубликовано 22 Июля 2018 Опубликовано 22 Июля 2018 а можно очистить иммо в бу колонке не разбирая элементы и не подвергая опасности сломать. но экономия должна быть экономной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimokk Опубликовано 22 Июля 2018 Опубликовано 22 Июля 2018 Ну у меня такой возможности не было в тот момент. Можно скорее всего и плату датчика угла взять с англичанки и перепоять в свою колонку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KostikMX Опубликовано 23 Июля 2018 Опубликовано 23 Июля 2018 В 22.07.2018 в 14:16, dimokk сказал: Есле свой не переставить, машина не заведётся. 3. Всё переставили, устанавливаем на место. 4. Обязательно потом выставляем угол, я делал это через пирен. Всё работает ESP не горит. Цена вопроса 20$ Тоже на днях буду преставлять ЭУР на своей машине из-за ошибки по датчику угла поворота. Знал бы что можно переставить на ЭУР от праворукой машины, то съэкономил бы, а так пришлось искать блок с номером как на моей машине. Взял за $100. Попробую сначала слить дамп с родного и залить в донора. Если не получится, то переставлю электронные блоки. Хотя "Рено-гуру" утверждали что блоки невозможно переставить и заменить ЭУР смогут только они. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pvv Опубликовано 26 Августа 2018 Опубликовано 26 Августа 2018 Позавчера вылечил ошибку. Действовал по инструкции dimokk , за что, ему, огромное спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimokk Опубликовано 26 Августа 2018 Опубликовано 26 Августа 2018 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KostikMX Опубликовано 26 Августа 2018 Опубликовано 26 Августа 2018 Тоже поменял ЭУР и избавился от ошибки по ESC. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Koss76 Опубликовано 25 Февраля 2019 Опубликовано 25 Февраля 2019 Приветствую всех. У меня такая же беда, при пуске машины(Сценик гранд 3 1,5 k9k836, вылетает чек еср, по датчику угла рулевого колеса. Ошибка вылетает и через 3-5 секунд пропадает. При этом не включается турбина.т.е. машина не едет. Плату датчика прозванивали, она нормальная. По клипу показывает что в момент пуска машины в одну сторону показывает огромное значение (типа 3345 градусов) и через секунду становятся 0. Подскажите пожалуйста что может такое быть? И может ли эта ошибка блокировать турбонаддув? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boog Опубликовано 25 Февраля 2019 Опубликовано 25 Февраля 2019 не может и не связаны между собой. две разные неисправности Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Koss76 Опубликовано 25 Февраля 2019 Опубликовано 25 Февраля 2019 Турбина то включается, то выключается. Куда копать? Клип ничего не даёт, ошибок нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 25 Февраля 2019 Опубликовано 25 Февраля 2019 24 минуты назад, Koss76 сказал: Турбина то включается, то выключается. Куда копать? Клип ничего не даёт, ошибок нет. Клип - это не только просмотр ошибок. Я бы записал график желаемого наддува и реального Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Koss76 Опубликовано 25 Февраля 2019 Опубликовано 25 Февраля 2019 6 часов назад, Shmel-jr сказал: Клип - это не только просмотр ошибок. Я бы записал график желаемого наддува и реального А какой желаемый должен быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 26 Февраля 2019 Опубликовано 26 Февраля 2019 13 часов назад, Koss76 сказал: А какой желаемый должен быть? Который машина просит наддуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Koss76 Опубликовано 28 Февраля 2019 Опубликовано 28 Февраля 2019 Поставил я другой клапан управления турбиной и она работает нормально теперь. Только вылетела один раз check injection system, сажевого нет, егр есть. Надо клипом почитать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Koss76 Опубликовано 28 Февраля 2019 Опубликовано 28 Февраля 2019 И когда ошибка вылетает турбина не дует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 28 Февраля 2019 Опубликовано 28 Февраля 2019 1 час назад, Koss76 сказал: И когда ошибка вылетает турбина не дует. Кофе погуще заварите! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
32 сообщения в этой теме
