pvv
Датчик угла поворота рулевого колеса.
32 сообщения в этой теме
Добрый день!
На приборной панели вышло сообщение "Check ESP" .  Подключил CLIP и нашел причину - ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА - НЕИСПРАВ..
Вопрос такой, где этот датчик находится и можно ли его самостоятельно поменять? Машина - Renault Scenic III (JZ0B) 1.5 Dci 2010
2 часа назад, pvv сказал:
Добрый день!
Ошибка запомненная или присутствующая? Если присутствующей ошибки нет, то есть надежда, что датчик жив.
У меня такое было, почитайте тут
На сколько я понял, ошибка присутствующая, при повороте руля влево-вправо значения угла не меняется
18 часов назад, pvv сказал:
Это плохо.
Если очень повезло, то где-то нарушен контакт, если нет, то замена ЭУР.
То есть , датчик несъемный и находится непосредственно в ЭУР?
Датчик отпаивается , главное не повредить катушки, мы делали и не раз.
ЧАще всего выходит из строя именно электронная часть - обмотки целы.
Вы когда узнаете цену эура - явно захотите чинить свой.
Откручиваем  2 болта. род ними плата датчика. Прозваниваем обе индуктивности угла. если целые - акуратно отпаиваем плату и меняем. Если не целые то попандос на колонку.
Спасибо, прозвоню и по результату отпишусь.
18 часов назад, ВАО сказал:
Вопрос: где взять плату отдельно от ЭУР?
Вопрос №2: если обмотки не целые, можно ли их снять и поменять?
Открутил болты - вот плата.
Если я правильно понял, прозвонить надо  контакты выделенные красным - правильно?
Между собой все эти контакты звонятся -обрыва нет. Вопрос от Мышуна  - " где взять плату отдельно от ЭУР?" - актуален.
Да, еще, у меня на шильдике номер ЭУР - 488100379R. В чем отличия?
Изменено пользователем pvv
  • 11 месяцев спустя...
У меня такая же проблема на гранде 3 2010г. Изначально при повороте руля check esp то загорелся то гас, а сейчас постоянно горит. Расскажите пожалуйста подробнее какие контакты проверить надо?
52 минуты назад, dimokk сказал:
Сначала на клип, а  на сходе случаем не были
Клип показывает ошибку по нему, и когда руль крутишь градусы не меняются никак. На сходе не был. В Минске нахожусь.
1 час назад, dimokk сказал:
датчик не съёмный он в колонке навсегда. Только замена.
Если гора не идёт к Магомеду!) Вылечил я свою болячку с датчиком угла. Можно конечно обратиться к профессионалам в сфере ремонта рено и заплатить 200$ , можно заменить микросхему как было изложено выше(которую непонятно где найти), можно ещё купить б/у рулевую колонку и поменять самому ее за 70-100$.
Я поделюсь своим экспериментом, без каких либо коммерческих целей.
1. Находим б/у рулевую колонку от праворульной машины(англичанки), в Минске таких предложений хватает.
2. Снимаем свою(при снятии она должна быть разблокирована, т.е. ключ зажигания должен быть вставлен, потом отключаем клеммы аккумулятора) сравниваем - разницы никакой!
Дальше будут трудности небольшие)
Надо поменять местами все электронные блоки на двух колонках. Блок который отвечает за блокировку, в купленной б/у колонке будет скорее всего заблокирован - это проблема, так как снять его не ломая не получилось, пригодилась болгарка, отвёртка и молоток-без фанатизма естественно)) Легушатники сделали надёжно, очень хитрый механизм)
Дальше переставляем блок который идёт с мотором электроусилителя
Есле свой не переставить, машина не заведётся.
3. Всё переставили, устанавливаем на место.
4. Обязательно потом выставляем угол, я делал это через пирен.
Всё работает ESP не горит.
Цена вопроса 20$
Изменено пользователем dimokk
а можно очистить иммо в бу колонке  не разбирая элементы и не подвергая опасности сломать.
но экономия должна быть экономной :)
Ну у меня такой возможности не было в тот момент. Можно скорее всего и плату датчика угла взять с англичанки и перепоять в свою колонку.
В 22.07.2018 в 14:16, dimokk сказал:
Цена вопроса 20$
Тоже на днях буду преставлять ЭУР на своей машине из-за ошибки по датчику угла поворота. Знал бы что можно переставить на ЭУР от праворукой машины, то съэкономил бы, а так пришлось искать блок с номером как на моей машине. Взял за $100. Попробую сначала слить дамп с родного и залить в донора. Если не получится, то переставлю электронные блоки. Хотя "Рено-гуру" утверждали что блоки невозможно переставить и заменить ЭУР смогут только они.
Позавчера вылечил ошибку. Действовал по инструкции dimokk , за что, ему, огромное спасибо.
Тоже поменял ЭУР и  избавился от ошибки по ESC.
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую всех. У меня такая же беда, при пуске машины(Сценик гранд 3 1,5 k9k836, вылетает чек еср, по датчику угла рулевого колеса. Ошибка вылетает и через 3-5 секунд пропадает. При этом не включается турбина.т.е. машина не едет. Плату датчика прозванивали, она нормальная. По клипу показывает что в момент пуска машины в одну сторону показывает огромное значение (типа 3345 градусов) и через секунду становятся 0. Подскажите пожалуйста что может такое быть?
И может ли эта ошибка блокировать турбонаддув?
не может и не связаны между собой.
две разные неисправности
Турбина то включается, то выключается. Куда копать? Клип ничего не даёт, ошибок нет.
24 минуты назад, Koss76 сказал:
Клип - это не только просмотр ошибок.
Я бы записал график желаемого наддува и реального
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
А какой желаемый должен быть?
13 часов назад, Koss76 сказал:
Который машина просит наддуть
Поставил я другой клапан управления турбиной и она работает нормально теперь. Только вылетела один раз check injection system, сажевого нет, егр есть. Надо клипом почитать.
И когда ошибка вылетает турбина не дует.
1 час назад, Koss76 сказал:
Кофе погуще заварите!
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    svetalebedeva199
    svetalebedeva199
