Artum
Течет антифриз оттуда, откуда не надо! :)
3 сообщения в этой теме
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Машина 1.4 8 клапанов. Столкнулся с такой проблемой: неожиданно образовалась небольшая лужа антифриза под правой стороной автомобиля. Сразу мысль - полетела помпа. Но, после разбора, выяснилась неожиданная деталь - антифриз тек не из под помпы, а из отверстия болта крепления крышки ремня ГРМ.
Выяснилось это после того, как сняли все и завели. Так вот вопрос такой: там должно быть отверстие напрямую к каналом антифриза, или нет? Просто я не так давно попал в очень сильную яму - могло ли там что-то переломиться, либо треснуть? Если да, то как лучше поступить? Заделать холодной сваркой, например, вообще это отверстие и оставить крышку на остальных?
Или достаточно будет обработать болт герметиком и завернуть?
Что посоветуете? Спасибо!
В 05.06.2017 at 21:58, Artum сказал:
Герметик.
Герметик, фиксатор резьбы, фум лента
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
