God2be
Стук на поворотах
8 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, уважаемые. Помогите, пожалуйста, кто каким советом может.
Итак, Рено Логан 2007, 118.000 км, стук на поворотах глухой при поворотах руля на 90-130 градусов с подгазовкой. Без газа стук пропадает. Заменили рулевые тяги - стало тише, но не до конца. Заменил все стойки, втулки и прочее. Также заменил привод шруса - 0 результат.
Причем самое интересное, что стук только на поворотах и именно в определенном положении руля, если выкрутить полностью - тихо.
Единстенная у меня догадка - ступицы.
А и ещё кстати, заметил только сейчас, если машина заведена и стоит, и начать крутить руль, отдаёт в педаль сцепления и есть вибрация в руле.
Помогите пожалуйста кто чем сможет. Заранее больше спасибо!
Возможно рейка, возможно подушка, возможно ГУР. Кстати, масло в ГУРе есть?
если отдает в руль, не в рулевых ли наконечниках дело?
Наконечники менял, стук стал тише, но до конца не ушёл.
Грешу на ступицы с подшипниками, но их никогда не менял. Симптомы похожи?
1 час назад, God2be сказал:
Так может все же рулевые тяги?
    Dimon00701
    Dimon00701
