Александр 48
Двигатель и форсунки
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Подскажите если кто знает или была такая ситуация. Машина рено меган 2 1.5 дизель  106 л.Поменял все 4 форсунки .После чего утром завожу всё нормально,приехал на работу заглушил нормально.Через 15 минут пошел заводить ,нажал кнопку стартер гоняет ,но не схватывает.Гоняет в пустую как будто не соляры.После двигатель остыл и запустил я его также нормально как будто не было не чего .И такая ерунда постоянно.
3 часа назад, Александр 48 сказал:
форсунки льют в обратку.(это особенность сименса)
И как быть в данной ситуации , подскажи ?
И как быть в данной ситуации,подскажи?
6 часов назад, Александр 48 сказал:
Проверить слив на горячую.
Те что льют заменить на исправные
Подскажите ,а если 2 форсунки работают как мне говорят а 2 просто льют,но я ездил расход топлива нормальный,двигатель тянул,перебоев нет.Можно ездить како это время?
спрошу в этой теме, сколько весят двигатель с коробкой к9к?
В 18.06.2017 at 20:48, Александр 48 сказал:
можно ездить до упора - у всех проблемы с форсами к такому пробегу, если не глохнет сам, значит проблем явных нет с ДВС- с толкача заводи и катайся))
А подскажите в чём может быть причина.Дело в том ,что когда набираю обороты появляется звук в двигателе похожий на трещётку.
    Andrey79
    Andrey79
