kamradkin
Глюки в Климат Контроле
8 сообщений в этой теме
Привет форумчане!
Машина: Сценик 2009 года 1600 автомат..
Вдруг перестал работать вентилятор при включении кондиционера. Дисплей показывает как будто все работает, на доске приборов ошибок нет.
Так длилось 2 дня. Оффициалы радостно потирали ручки и пророчили мне дорогой ремонт со снятием дэшборда и заменой резистора или вентилятора.
Через 2 дня, вентилятор вдруг заработал как ни в чем не бывало. Проработал месяц без проблем.
Теперь появился новый глюк: во время езды, особенно в пробках, вентилятор выключается на 5 секунд, а потом снова включается, и так несколько раз за час езды. Кондиционер выставлен на 16 градусов тепла.
Грешу на резистор и уже заказал новый на Ибае.
Еше глюк: когда включаю внутренний забор воздуха, то слышен большой гул воздуха внутри панели, а в кабину он почти не выходит.
Вопрос: и шо это такие за глюки?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем kamradkin
В 22.06.2017 at 09:35, kamradkin сказал:
При проверке pyren'ом, никаких ошибок не выдал. Есть идеи?
Разъём резистора.
Спасибо за ответ!
Перепаял резистор. Заработал вентилятор, но в конце дня снова замолчал на пару секунд и опять заработал. В кабине немного попахивает гарью. Хотел бы проверить предохранитель вентилятора но не знаю где точно находится и как проверять. Есть идеи? Заранее спасибо!
Вы проверяли холодильный контур? Вы пишете, что температура выставлена на 16 градусов - а реально сколько в салоне?
Если есть проблема в холодильном контуре (фреона мало, например), автоматика (читай - вентиляторы в т.ч.) будет вести себя необычно.
5 часов назад, Audio сказал:
Audio ответил на topic автора kamradkin в Аудио
18 часов назад, therapeFt сказал:
  Скрыть контент
Матрешка однако!... Получается, как будто климат-контроль - самое сердце аудиосистемы автомобиля))) Или нормально как "общий вопрос по электрике"?
2 часа назад, Audio сказал:
Просто забавно получилось, но теперь я еще увидел, что раздел не совсем тот, ты прав. Переместил в Сценик2
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Максим1991Dia
    Максим1991Dia
