marcik
клапан наддува турбины номер
31 сообщение в этой теме
какой номер клапана наддува турбины 836 к9к
22 часа назад, zahar100 сказал:
149568021R
спасибо и еще может знаете номер масляного насоса на 836 двс. оригинал.
1 час назад, zahar100 сказал:
150003395R
Это от 636, в 836 становится только при наличии длинного болта и отсутствии маслоуспокоителя.
3 часа назад, rusak32 сказал:
.Это от 636, в 836 становится только при наличии длинного болта и отсутствии маслоуспокоителя.
так мне какой нужен,
Я бы поставил его. Просто нужно принять во внимание предыдущий мой пост. И докупить болт 7703102107
В 24.06.2017 at 20:00, marcik сказал:
лучше 555210 - оригинал в коробке ERA
В 25.06.2017 at 21:29, zahar100 сказал:
149568021R
а может кто подсказать номерок по вину    VF1JZ3W0D42061453   вкладыша турбины и клапана ?  хочу найти более дешевый вариант может что и выйдет)
заранее благодарю!
В 27.06.2017 at 22:11, marges сказал:
В последнее время эра не айс. И там лежит не оригинал
2 дня назад заказывал Эру. Пока работает.
Изменено пользователем Eug
циферки с оригиналом разные оказывается
брали катушку эра на колеос, неоригинал внутри. хотя по гуглокартинкам вроде показывало что оригинал должен лежать,но за такую разницу огромную в цене - на оригинал особо не расчитывали внутри
В 18.07.2017 at 20:10, Shmel-jr сказал:
3 часа назад, marges сказал:
Наверное это из старой партии. Нынче лежит совсем другое.
Это как комплекты грм. Еще есть старые запасы с болтами в комплекте, а новые уже без них
20 часов назад, marges сказал:
значит надо купить прозапас)
+1. Менять скоро
А он точно на 836 станет?..а то в применимости только Сценик 2 указан...
32 минуты назад, Klassik-1971 сказал:
Точно!
В 13.08.2017 в 08:45, rusak32 сказал:
Точно!
А на 832-й мотор подойдёт,не подскажете?
20 часов назад, rusak32 сказал:
да
Благодарю :)
Парни, а какой принцип работы этого клапана? При подаче напряжения он должен открывать или перекрывать канал?
Мне завтра новый привезут. Старый сейчас снимал, подавал напругу от 5 до 12. Что с напряжением, что без - продувается свободно....
 Приветствую всех, возник вопрос, почему выходит из строя преобразователь давления наддува (грибок) и нужно ли его периодически разбирать и чистить, покупал новый около двух лет назад, а он опять "хандрить" начал, ошибка выскочила и звуки сброса воздуха при разгоне и переключении появились, кто нибудь знает, что на него влияет?
 Всех приветствую, заменил  клапан давления турбины на новый, сбросил ошибку и в ходе недолгой поездки ошибку выдало снова. При переключении передач слышны постоянно сбросы давления в момент сброса газа, что же может быть причиной и на что в первую очередь обратить внимание, подскажите пожалуйста, кто в курсе?
13 часов назад, levix73 сказал:
Как давление сбрасывается? У нас же нет вестгейта. Может передув просто так клокочет этот лишний воздух. Гляньте графики по давлению наддува.
В 27.06.2017 в 22:11, marges сказал:
Сегодня такой клапан себе прикупил ,машина дымила и не ехала почти,после замены полетела ) .В коробке оригинал лежал .
37 минут назад, supervi сказал:
Ты ж говорил, что в форсунках дело было?!
1 час назад, Бульба сказал:
Путается в показаниях!!! :)
Форсунки заменил,вроде поехала,но как будто  якорь сзади держит.Клапан заменил и тачка помчала как молодая .Со старыми форсами движок троил и обоороты не набирал .
Изменено пользователем supervi
    Bogdannfw
    Bogdannfw
