Andrey45
Глохнет в жару
8 сообщений в этой теме
Помогите ребят! Не знаю куда уже обратится!
Всё началось год назад, когда с женой поехали на юг. Все хорошо, едем, проехали 1000 км и тут пропадает тяга, на педаль газа не реагирует, в итоге заглохла и не заводилась! нашел сервис, притащили туда, сняли топливную станцию и аааааахнули, станция развалилась, сеточка отдельно, насос отдельно!  Собрали поставили на место, завелась, спрашиваю "до юга доеду?" ответ был " до Владивостока доедешь"! ну ладно думаю поверю, доверюсь. Проезжаю еще 200 км, и снова встаю, благо добрался до заправке! обратно поехал на тросу.... Приехал домой снова вытащил станцию, собрал, закрипил саморезами всё держится всё хорошо! Осень и зиму отъездил без приключений. В апреле снова так же, ну уже опыт большой (снимаю/ставлю за 5 минут), снял, станцию смяло (раз ломатся уже не чему было) станцию просто смяло.... заглядываю под машину, а бак смят!!!!!Не знаю правильно ли нет, поменял клапан вентиляции топливных паров. И это всё было когда на улице было жарко 27+.
Сейчас проблема в другом, езжу нормально когда на улице до 25 градусов по цельсию, как температура за бортом выше 25 и поездить по дольше, сначала пропадает тяга, не набирает обороты до 4000 об/мин, потом вообще не набирает обороты, т.е. работает на холостых, а затем вообще глохнет!!! две минуты постоит заглушенной, потом поедет!!!
Что это может быть, куда копать?? ошибок нет ни каких, подключали всё что можно, ошибок нет.
В жару у всех атмосферников  (до 120 л.с.) не корректная работа ДВС .(Плотность воздуха над асфальтом)
    + бензонасос.
2 часа назад, Наблюдатель сказал:
    + бензонасос.
с 2008 года работала норм, а сейчас что изменилось в воздухе?
5 часов назад, Наблюдатель сказал:
Не у всех. У моего к4м нет проблем.
4 часа назад, Andrey45 сказал:
бензонасос новый
Двухлитровые третьи Лагуны страдают некорректной работой бензонасоса именно в жару. У Вас 2 литра или 1.6?
16 часов назад, Жарук сказал:
1,6 K4M824
15 часов назад, Andrey45 сказал:
1,6 K4M824
Каждое условие эксплуатации уникально   Почитайте.  :read:
А вот с кислородом ситуация иная, поскольку его содержание в воздухе определяется атмосферными условиями – давлением, влажностью и температурой, из-за чего и мощностные характеристики двигателя непостоянны.
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Oleghjk
    Oleghjk
