mixsonor
Вибрация после замены ГРМ
14 сообщений в этой теме
Привет всем. Заменил ГРМ в сервисе. Но машину стало трясти сильнее, чем раньше. Читал статьи, где говорят про балансировочный вал, который нужно крутить, если он стоит на 180 градусов не там, даже если метка совпадает. Что думаете? Звонил в сервис, говорят, что ставили по меткам. Но может они балансировочный вал перекрутили? Как дело исправить? И есть ли балансировочный вал на гранд сценике 2м?
Изменено пользователем mixsonor
Прошу, подскажите, что делать, а то сегодня вечером в сервис, а я не знаю, что им сказать. Может есть пособие по замене грм на сценике?
Если мотор дизелная двушка то там стоят успокоители колена.
А так вам либо опоры порвали .либо неверно их  установили,и проверьте демпферный шкив коленвала.
Изменено пользователем disel
Ничего там не нужно крутить. Нужно просто правильно выставлять метки.
Если грм не правильно выставили,то его не только трясти будет, но и появится металлический стук
Мотор 1.5дизель 106 лс.
Еще я заметил некий провал мощи при разгоне. И тряска при разгоне ощутимее
Проверь все опоры. Может что-то не докрутили либо не сказали что есть разрыв
Демпферный шкиф коленвала снизу стоит? Что в нем проверять?
1 минуту назад, serg8001 сказал:
Опоры сверху двигателя?
1 минуту назад, mixsonor сказал:
2 сверху и одна снизу.
Шкив стоит на коленвале. 8-й ходит значит под замену
А почему он может начать ходить 8кой сразу после замены грм? До замены ничего не было.
Может все же есть инструкция по замене грм с последовательностью действий?
5 минут назад, mixsonor сказал:
Как бы тут экстрасенсов нет. Назвали все возможные причины.
А претензии почему трясется мотор можно предьявить мастерам. Пусть разбираются
4 минуты назад, serg8001 сказал:
Я понимаю. Но причины должны быть логически понятными.
Я уже высказал недовольство сервису, но сомневаюсь в их профессионализме.
1 час назад, mixsonor сказал:
Надо было ехать на провереннве Сто,например к Шмелю и тогда-б не возникло подобных недовольств.
2 часа назад, mixsonor сказал:
А что за сервис такой?
Если есть провал по мощности, то могли и грм не по меткам поставить
сколько взяли и какие были запчасти (оригиналы или нет)? Может быть дело в ролике? Оффы рассказывали, что из-за неоригинального ролика могут быть проблемы (чота там не так натягивал. Неоригинал предоставлял клиент. Но там сразу после пуска двигателя стук пошёл, заглушили, разобрали, поменяли)
