DoomedCat
Омыватель стекла - горит предохранитель!
11 сообщений в этой теме
Добрый день. Появилась проблема. При попытке включить моторчик омывателя, перегорает предохранитель. И на переднее стекло, и на заднее. Перегорает не сразу, если кратко временно деруть рычажок, немного притухает индикация климата. Если подержать секунды две, перегорает предохранитель на омыватель, климат и магнитолу. Подскажите, есть какие нибудь типичные места, где появляется коротыш на омыватель, или перебирать всю проводку? Мотор подкидывал новый, проблему не решило.
Только что, DoomedCat сказал:
Двигайся по проводу от моторчика. Где-то протерлась изоляция и коротит. Начни с разъема.
Видимо, так и буду делать. Не хочется бампер снимать.
Глянул схему, от мотора омывайки идут провода на электронный блок управления системой освещения. Что за блок такой, где он?
Под капотом за аккумом у крыла. Там все, кроме климата, ручника и двигла.
У крыла там есть верхний блок предов, и под ним ещё один блок. Нижний?
Итак, проблема найдена. При установке на место переднего усилителя, между ним и кузовом был зажат бедный провод питания мотора омывателя. Сегодня усилитель был откручен, провод вызволен на свободу, заизолирован и работает как и раньше.
В 30.06.2017 at 16:23, mergen сказал:
Кстати есть вопрос по передним птф. Не работает с одной стороны. Лампа целая. Насколько помню, на птф идёт один общий предохранитель. Получается, проблема в проводе от предохранителя до бампера? На птф идут 3 провода, один масса, два других и левую и правую отдельно. От бампера они идут на предохранители или в другое место?
В 30.06.2017 at 16:24, DoomedCat сказал:
Да,только нижний на допоборудование,типа вентиляторов,подогревателей ит.д.
17 часов назад, DoomedCat сказал:
Да провода три,идут они в бзк там предохранитель,он один на обе птф.там же и разьем,который оплавляется если ставить лампы большей мощности . И еще слева под передним подкрылком желтый разьем,он сгнивает..от сырости.
23 минуты назад, disel сказал:
Да, скидывал бампер, видел этот разъём. Сначала не понял зачем там 3 провода, понял когда все на место о поставил. Так вот, на одном проводе точно помню было 12в, а вот на двух остальных что-то не припоминаю. Разъём который плавится от мощных ламп до или после предохранителя? Бзк это который самый верхний у крыла?
3 часа назад, DoomedCat сказал:
В разьеме должно быть два плюса и минус,после включения птф.
Да бзк самый верхний ,под крышкой на болтах и защелках.
2 часа назад, disel сказал:
Спасибо. Завтра посмотрю, может что найду. Просто она иногда работает,иногда нет. Сейчас просто не работает.
    Аужеке
    Аужеке
