пессимист
АБС
110 сообщений в этой теме
7 часов назад, Al Goodman сказал:
Размещение блока абс- отвратительное! Сгнивает проводка нафиг. Ведь можно было поставить его  рядом с левым стаканом, или хотябы просто поднять выше.
 Зато доступ к нему прекрасный.
В 17.10.2017 в 14:25, Anatomm сказал:
Лампы АБС и ЕСП так и горят. Проехался, всё работает нормально, даже спидометр.
Просохло всё, лампы погасли сами собой. Не сразу, правда. На выходных собираюсь новый локер ставить.
Появился звук, будто в роликах ржавчина. Или в шкивах. Как-то смазать можно?
Этовсё произошло на следующий день, как сильный дождь застал в дороге.
Изменено пользователем Anatomm
Подтверждаю, что задний датчик abs (версия с дисковыми тормозами) подходит от гольфа, тоже задний с дисками. Спасибо, Andrey70!
На сценик цена от 1500 р., на гольф от 300 руб.
Я брал Delphi SS20000 (360 руб.)
Доработки небольшие. Наш идет с проводом, от гольфа без. Выбиваем с мясом наш старый (просто так не вылезет), отрезаем провод, приделываем к новому.
Ну и еще у меня он туго лез, я его чутка по бокам обточил.
ABS+SERV погасли.
А вот курсовой устойчивости все еще горит. Подозреваю, что из-за того, что руль самую малость смотрит вправо. Сход-развал исправит, но пока ни на него, ни на диагностику не собираюсь.
6 часов назад, kpakatyk сказал:
ABS+SERV погасли.
Совершенно верно. Руль должен стоять в ноль. Допускается отклонение в 5 градусов. Отклонение в большую сторону сопровождается либо кратковременным горением значка ESP либо постоянным.
19 часов назад, kramog сказал:
У меня руль чутка вправо. Сколько градусов, не скажу, но ESP загорается на перестроении в другой ряд, на приличной скорости, да и так, само по себе, даже на сухой дороге. Самое интересное, что она не отключается сама и, тем более, с кнопки. Гасится только выключением зажигания
3 часа назад, Anatomm сказал:
Всё верно. Электроника считает это ошибкой, поэтому загорается значок ESP. Но систему ESP можно принудительно отключить, включив зажигание и нажав кнопку ESP (при этом на панели загорается значок ESP и система не активна), но делать это нужно перед каждым запуском двигателя, что, мягко говоря, задалбывает.)
А какие аналоги переднего датчика АБС существуют за не за дорого? :)
  • 3 года спустя...
28.09.2017 в 16:44, пессимист сказал:
 УрАаа! Проблема решена, все работает. дело было в штекере под блоком предохранителей под капотом. Беленький, который внизу рядом с черным. У него посадка вовсе слабая, входит без какого- то сопротивления, ну и когда я все колодки осматривал, видимо случайно разъединил. Поджать контакты невозможно, вылечит только замена. Желтый провод в пятнадцати сантиметрах от штекера АБС я все- таки порвал, пятнышко зелени на разрыве было, долго бы он все равно не проработал.
 Спасибо всем принявшим в лечении участие. Все таки коллективный разум это сила, а КЛИП не панацея от всех бед.
А как вы прозванивали провода от штекера абс до штекера под предохранителями? Может есть схема?
Здравствуйте.У меня тоже загорелось абс и серв ,иногда пропадает, спидометр работет ,одометр тоже.Сценик1ф2 1.6 задние тормоза дисковые, есп нету. Где,что смотреть подскажите.
24.05.2021 в 14:56, Gena57 сказал:
Дело было в разъеме абс на днище под водителем, расстегнулся чуток. Всем спасибо.
    Bogdantfa
    Bogdantfa
