ElviSoK
Очень нужна помощь.
16 сообщений в этой теме
Доброго дня всем! Я попал в неприятную ситуацию - приобрел машину с, якобы, текущей прокладкой поддона картера, разобрал поддон, снял, очень удивился, когда увидел что на нем отсутствовали 2 болта, но подумал что, мол, ничего страшного, могли по дороге где нибудь потеряться, однако все оказалось гораздо хуже. После того как я промыл поддон, начал ставить его на место, увидел что эти 2 болта вовсе не соответствуют отверстиям в двигателе и их невозможно закрутить (расстояние между отверстиями где то ~1 см.), именно поэтому и подтекало масло. Ситуация уже становилась неприятной, но тут выясняются еще более шокирующие новости, оказывается это не поддон не подходит к двигателю, а двигатель к поддону. Пошел покупать новый поддон - оказалось что двигатель меняный(узнал это по сфотографированной табличке на блоке), и теперь не могу найти подходящий поддон. Очень прошу - помогите разобраться с маркировкой двигателя, чтобы узнать, что это вообще за движок, и попробовать купить поддон. Машина живая, очень жалко из за поддона менять движок или вообще продавать. На фотографиях будет видно заводской номер двигателя и его модель, а так же выложу поддон, с его номерами. Стандартные поддоны с номерами  8200535857, 8200535856, соответственно, не подходят :facepalm:
Двигатель стоит К7М С 7/20, его заводской номер DA 36753 - огромная просьба - помогите узнать от какой он машины.
Давай вин номер, пришлю номер зап части.
Если бы я знал его( Мой вин соответствует движку К7J, 1,4 литра, такому как я его и покупал) Где можно на самом двигателе найти какой нибудь номер, по которому можно распознать, что это за машина была?) :search:Просто сейчас то движок меняный из из информации о нем - только то, что скинул на фото. Как раз сейчас и прошу помочь распознать двигатель по заводскому номеру - если бы я знал, на какой машине он стоял до моей - то было бы гораздо проще узнать, что за поддон нужно купить. Но у меня самого нет возможности распознать двигатель по заводскому номеру :sorry:
Изменено пользователем ElviSoK
20 минут назад, ElviSoK сказал:
К7М 720 - это 1,6. Но и у них два вида поддонов. Алюминиевый и стальной.
Если рассуждать логически, то сейчас стоит поддон от к7м 720.
Тот который на фото - мой нынешний, который не подходит - как раз алюминиевый. Пытался сам пробить двигатель - пишут что модификация К7М С 7/20  устанавливалась на Клио, Сценик и Меган, двигатель 1,6 84-87 лошадей, одна проблема в том, что по заводскому номеру двигателя, тот который DA 36753 на фото не пробиваются буквы DA - поэтому не могу найти машину на которой он стоял. Насколько я понимаю, что этот двигатель вообще не из России, что на порядок усложняет поиск простому обывателю) Но меж тем машина стоит, и намеков на то что она поедет - все меньше((
8 минут назад, Жарук сказал:
Сейчас стоит поддон 8200535856, это предыдущая версия 8200535857, он подходит для двигателя Логан 1,4 75 л.с., тот который пробивается по вину. На сколько я понял - мне продали машину, с меняным двигателем, так и не узнав от чего он был. Купили новый поддон, потому как по виду он вполне приличный, посадили на *цати сантиметровый слой герметика и ... сбагрили, по-русски говоря) а я - оказался тем, о ком можно думать не очень хорошо :) Доверился людям и ... вот)
1 минуту назад, ElviSoK сказал:
7700273456 или  7700273458
Эти поддоны для К7М 720. По рисунку алюминиевые.
Картинка большая, я ссылку на неё дам.http://renault.epcdata.ru/scenic/11891/mechanical/dvigatel/maslyaniy_karter/01002757/karter_dvigatelya-1/
15 минут назад, Влаха сказал:
Спасибо, попробую посмотреть, но надо где нибудь найти его живьем) потому что разницу в 1 см между отверстиями на фото очень тяжело распознать.
1 час назад, ElviSoK сказал:
Можно попытать счастья у ВАЗовцев. На Ларгусы ставились такие моторы.
6 часов назад, ElviSoK сказал:
5 часов назад, Влаха сказал:
По Диалоджису для двигателя с таким номером бьётся стальной поддон.
Как показала практика на примере, описанном ТС, стальной и алюминиевый не взаимозаменяемы. По крайней мере без замены держателя (суппорта) переднего сальника коленвала (те 2 не совпадающих отверстия - как раз и есть точки крепления к суппорту сальника).
10 часов назад, ElviSoK сказал:
Не заморачивайся из=за ерунды. Раз не подходит алюминиевый поддон - значит, нужен железный.
7 минут назад, Вов-ан сказал:
Железный не пойдёт без "колхоза" в плане как минимум изобретения силовой растяжки (между двигателем и нижней половиной картера сцепления) и грязезащитного щитка на ту же, нижнюю, часть картера.
Всем огромное спасибо за помощь) Нашел таки движок, но столкнулся еще с одной проблемой) 3 модификации поддона на нем стояло, основной предлагают, конечно, стальной(массивный литой), но был еще алюминиевый, и был как на классике-обычный, железный) На данный момент большинство магазинов не имеет возможности заказать как минимум 2 из 3-х) Думаю съездить на разборку со своим нынешним, может ли это помочь? Знает кто нибудь хорошую реношную разборку в Москве и области?) Дальше уехать не смогу. Всем еще большое спасибо, вы все - дружная команда и хорошие люди :victory::good:
Посмотрите в партнерском разделе
http://www.club-renault.ru/forum/forum/204-razborki-avtomobiley/
В 12.07.2017 at 09:37, ElviSoK сказал:
А как обстоят дела с соответствующими точками крепления с противоположной стороны? Совпадают? Теоретически, по аналогии с передней частью, и там не должно быть совпадения.
18 минут назад, Фёдорыч сказал:
Крепление поддона к коробке пересверлено, но совпадает, так же совпадают болты крепления к самому двигателю - кстати болты тоже ужасные - 17,2 см длиной под внешнюю звездочку 8"
    sibor
    sibor
