51 сообщение в этой теме
Всем привет. Облазил форму и гугл, и никак не помогло, чтоб я начал слушать свою музыку. Наткнулся на тему, что можно купить декодер и подключить и слушать с флешки, блютуза и прочие... Взял сдуру купил декодер, а как подключить не понимаю... Вот декодер. Фотки разъемов подкреплены. Подскажите какие варианты могут идти, и что лучше. Колупать машину не хочу и резать, уже готов на аукс...
Renault Scenic 2, 2004, Dci 1.5
Изменено пользователем Deniben
Не дописал модель
Я еще фишки заказывал и через них подключал, и питание там же брал. По схеме разберешься. Если не разберешься, то и не подключишь сам.
дык вроде уж не дифицит у косоглазых на сайте полно..
Только что, Deniben сказал:
Ссылки в тему...
И тем полно, и ссылок. Например "mp3 в сценик 2".
5 минут назад, mergen сказал:
Искал, прошел, разъемы не те
1 час назад, Sanych1981 сказал:
У меня нету C2, Aux connector
25 минут назад, Deniben сказал:
Ссылки в тему...
https://www.drive2.ru/l/288230376152347231/
https://www.drive2.ru/l/5677168/
Изменено пользователем disel
А фото фейса майфуна можно?
10 минут назад, mergen сказал:
Интерфейса?
Интерфейса?
Морды
Что на нем написано? tuner list или update list?
Морды
Tuner List
Tuner List
Ой-ц. Без AUX походу.
Нештатную майфунку ставь.
Или FM-трансмиттер.
36 минут назад, mergen сказал:
Или FM-трансмиттер.
Нештатную это типо другуюю магнитолу?
Типо да. Но потеряешь подрулевой джойстик и табло.
это плохо
Где-то на форуме девочка писала какую купила и ей под неё переделали джойстик. Потеря табло (правой части приборки) однозначна.
деньги лишние
деньги лишние
Ну тогда вариант 2 и не париться.
Изменено пользователем mergen
4 минуты назад, mergen сказал:
Ну фм трасмиттер ваще не в тему, частоты урезает и ваще, любое воздействующее поле на апарат и он глючит и шипит.
А диски записываю никак не могу понять в какой формат.  уже много пробовал. Через неро попробую еще. wma не знаешь?
Обычные cd-диски. 15-19 треков
6 часов назад, mergen сказал:
Формат записи треков разные. Есть wma, mp3, audiocd
2 часа назад, Deniben сказал:
нету у вас ни wma ни mp3
только обычные аудиодиски как в встарину
как вариант купить штатную магнитоллу update list и подключить к ней ваш девайс
16 часов назад, Deniben сказал:
Интересно глянуть фото твоего девайса которое ты купил ! Ведь возможно подключить хотя бы aux просто соедини с жёлтым разъёмом и в твой девайс я смотрю разьем вроде есть !
Как вариант - https://ru.aliexpress.com/item/USB-SD-AUX-car-MP3-music-player-Adapter-CD-Changer-for-Renault-8-12pin-Clio-Avantime/32696383536.html?spm=2114.13010708.0.0.xrjoNK (8 Pin)
Подключается вместо CD-чейнджера (синий разъем). Ставил себе такой на Volvo и на Сценик - работает и джойстик и дисплей.
Изменено пользователем Angelmain
AUDIOCD only.
9 часов назад, ACE83 сказал:
Возможна потеря табло.
8 часов назад, Сергован29 сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Hot-2017-Wireless-Bluetooth-12V-MP3-WMA-Decoder-Board-Audio-Module-USB-TF-Radio-For/32779799455.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.UW01Q3
21 час назад, Deniben сказал:
Они, кстати, тоже разные бывают.
Столько гемора. Может проще распалять AUX вход и подключить к нему мр3-плеер?
9 часов назад, Sergio сказал:
Можно купить за 100 рублей. И паять даже не надо. Звук без искажений.
А куда он включается?
37 минут назад, Sergio сказал:
На фото этого разъема нет. Место подключения есть, но в нем пусто.
Разъем надо распаивать на плате? Там должно же все просто быть.
CD chenger подойдет? Смотрю в них только синий разъем и всё. Что просто сунешь синий разъем в штатку и всё? Или питание надо?
купить приблуду и вставить в соответствующий разъем магнитолы... всё... я брал в мае YATOUR... все работает, ничего паять не надо, подрулевой и дисплей работают...
1 минуту назад, ansav сказал:
Какого года сценик?
33 минуты назад, ansav сказал:
Ятуру тоже AUX нужен. Все равно паять.
54 минуты назад, Sergio сказал:
Ага. И в настройках головы мгновенно появляется AUX.:lol:
мда... что делать, что подключать, диски вообще не идут 5 дисков записывал err cd
ничего паять не надо! если разъем магнитолы как на верхнем рисунке, то 8-пиновый разъем помечем синим - это оно. в него я и подключал YATOUR... нигде ничего не паял... а в настройках магнитолы сделать AUX=ON и будет счастье...
Какого года сценик?
Сценик 2008 года но брал девайс для Клио 2004 года, это неважно, главное - правильно выбрать переходник - 8 или 12 пинов...
https://www.yatour.ru/dmc#m06-renault
Изменено пользователем ansav
3 часа назад, Sergio сказал:
1 час назад, Sergio сказал:
На заднице магнитолы есть разъём. В него включается фишка. Фишка припаяна к проводу со штекером и стОит 100 рублей))
Запиши диск в формате audioCD и протри спиртом "зрачок" магнитолы. AUX в настройках tuner list я не нашёл. Может у тебя получится. В update list AUX есть.
1 час назад, mergen сказал:
"зрачок" магнитолы.
А это что это такое?
Только что, Жарук сказал:
Лазерная головка. Может запылилась.
Аааа, это внутрь лезть надо)
Я из машины все диски давно убрал. аух или радио))
У штатных голов ещё как болезнь - перестаёт принимать и отдавать диски. Проворачиваются резиновые втулки на оси дисковода. Я у себя суперклеем капал. Год работает.
2 часа назад, mergen сказал:
таже болезнь - tuner list перестал читать сд диски, даже фирменные (очень редко, когда запуститься). снял крышку магнитолы - до "зрачка" без дополнительной разборки не добраться((( или есть способы???
Есть специальные диски для чистки головок, это диск с приклеенной щёточкой и бутылочка с очистителем, капаешь на щётку и проигрываешь диск.
9 минут назад, buland сказал:
Снять привод и почистить.
43 минуты назад, Sergio сказал:
по комментариям специалистов и продавцов в компьютерных магазинах от этого станет ещё хуже....
а действительно хороший чистящий диск по стоимости соразмерен со стоимостью самой магнитолы((((
Изменено пользователем buland
Я такой использовал многократно, хуже не становилось. К сожалению сейчас уже не найду его, скорее всего диск безвозвратно утрачен. Ну да, он был не дешев.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
