red-devil
Догреватель
14 сообщений в этой теме
Всем привет у меня рено гранд сценик 1.9 f9q 812 когда покупал его хозяин сказал что на нем стоит догреватель штатный. Что это и как его искать???
1 час назад, red-devil сказал:
Догреватель это система Vebasto?
1 час назад, mergen сказал:
Или Эбершпехер?
Если о них речь, то должен быть пульт управления. Или смотреть под капотом врезанную в систему охлаждения железную банку с проводами. Можно посмотреть картинки в инете.
Нееее автономки я ставил сам на разные дизеля сухие мокрые и понимаю как они выглядят. А вот есть стандартная проточная со свечами накала ставились с завода. А где ее искать не знаю.
Может речь идет о ТЭНах ?
Речь идет о грелке, она же свечи накала которые греют антифриз. Стоит в разрыве патрубка
Думаю там нет,или стоит внештано установленная ,но если есть штатная то и сажевый фильтр будет.
какого года авто
1 час назад, disel сказал:
какого года авто
2004
19 часов назад, red-devil сказал:
2004
Я конечнож могу ошибаться,но насколько знаю догреватели пошли в авто с 2005 года,остальное либо самоделка,либо вы не правильно поняли,в печке есть воздушный отопитель,просто фен,греющий воздух..но не двс
проверь сними переднюю левую часть подкрылка и увидишь есть он или нет.
6 часов назад, disel сказал:
Попадался мне Сеня 1 2002 года бензин со штатным Вебасто (даже ярлык-наклейка имелся на рамке сверху под капотом).
Конечно, могу ошибаться.
 У меня стоят штатные тэны, установлены над ДПКВ. Нагрузка при включении как от кондиционера, работают при отрицательной температуре.
5 часов назад, mergen сказал:
Не,я не про то...я про проточник.
Также попадался готовый к установке такой блок и коробка с управлением,подходит к любому авто..
5 часов назад, disel сказал:
На Рено канго 2004г. стоит противник на патрубке перед печкой.
3 свечки.
8 часов назад, vip62 сказал:
3 свечки.
Вариантов полно,у каждого пооизводителя свой,у vag тоже полупатрубок на три свечки.у кореи на две....
    Bogdandex
    Bogdandex
