viraga Опубликовано 28 Июля 2017 Опубликовано 28 Июля 2017 Всем привет! Может кто сталкивался или посоветует что нибудь дельное. Рено симбол 2004г., 1.4, беда с кондиционером. Когда завожу машину, то сама по себе срабатывает муфта и кондиционер работает, и его не отключить. При этом кнопка кондиционера на панели управления не светится и не реагирует на включение и выключение.... Но бывает и всё нормально, машину завожу, муфта не включается. Нажимаю кнопку включения кондиционера, на ней загорается индикация, срабатывает муфта и кондей работает. Нажимаю кнопку ещё раз, и кондей отключается. В прошлом году примерно 2 - 3 недели кондиционер самопроизвольно запускался и его не отключить, затем 2 -3 недели всё работало как положено. Потом, опять не работало, и т.д. пока не упало давление фреона. Вчера кондей заправил, и он опять стал самопроизвольно включаться при запуске авто... Что искать и где смотреть ? За ранее спасибо за ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boon Опубликовано 14 Августа 2017 Опубликовано 14 Августа 2017 замыкание в проводке надо искать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КОК5689 Опубликовано 4 Июля 2019 Опубликовано 4 Июля 2019 В 28.07.2017 в 15:00, viraga сказал: Всем привет! Может кто сталкивался или посоветует что нибудь дельное. Рено симбол 2004г., 1.4, беда с кондиционером. Когда завожу машину, то сама по себе срабатывает муфта и кондиционер работает, и его не отключить. При этом кнопка кондиционера на панели управления не светится и не реагирует на включение и выключение.... Но бывает и всё нормально, машину завожу, муфта не включается. Нажимаю кнопку включения кондиционера, на ней загорается индикация, срабатывает муфта и кондей работает. Нажимаю кнопку ещё раз, и кондей отключается. В прошлом году примерно 2 - 3 недели кондиционер самопроизвольно запускался и его не отключить, затем 2 -3 недели всё работало как положено. Потом, опять не работало, и т.д. пока не упало давление фреона. Вчера кондей заправил, и он опять стал самопроизвольно включаться при запуске авто... Что искать и где смотреть ? За ранее спасибо за ответ. Ты победил проблему? В чем была причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
