Dimidroll
Болезни сценика 2
450 сообщений в этой теме
2 минуты назад, sfim сказал:
Вынуть ящик из под водительского сиденья, засунуть в нишу руку и пощупать на предмет влаги. Посмотреть на места соединения воздуховодов с интеркулером на предмет масляных потёков.... Обратить внимание на колличество и цвет дыма выхлопа. ...
Понял.Спасибо
По внешнему виду это пороги спереди, сзади и места установки домкрата. После запуска авто послушайте нет ли постороних шумов под панелью приборов(открытие заслонок печки,частенько бывает). Не стесняйтесь газовать белый(сизый дым) есть не очень хорошо. Переключение передач,при выжатом сцеплении, без заеданий (лучше начинать проверку с включения задней передачи). Как складываються спинки передних сиденья,на англ авто правое вперед полность не сладывается(потому что у них оно водительское). Наличие аварийной ручки сброса ручника. Работу кондера(клима) на запущенном двигателе после включения будет характерный металический щелчок в моторном отсеке(вкл компрессора). В моторном отсеке под клапаном останова двигателя отсутствие масла(отпотевание,т. е. маслянная пленка это норма).
3 минуты назад, пилотяга сказал:
По внешнему виду это пороги спереди, сзади и места установки домкрата. После запуска авто послушайте нет ли постороних шумов под панелью приборов(открытие заслонок печки,частенько бывает). Не стесняйтесь газовать белый(зизый дым) есть не очень хорошо. Переключение передач,при выжатом сцеплении без, заеданий (лучше начинать проверку переключения с задней передачи). Как складываються спинки передних сиденья,на англ авто правое вперед полность не сладывается(потому что у них оно водительское). Наличие аварийной ручки сброса ручника. Работу кондера(клима) на запущенном двигателе после включения будет характерный металический щелчок в моторном отсеке(вкл компрессора). В моторном отсеке под клапаном останова двигателя отсутствие масла(отпотевание,т. е. маслянная пленка норма).
Спасибо большое за информацию.Завтра буду трясти авто по полному.
Состояние задних тормозных дисков. Нет ли перегрева,первый признак косяка с тросами или суппортами.
2 минуты назад, пилотяга сказал:
это надо покататься и потрогать диск что-бы не был горячим?
5 минут назад, Dimidroll сказал:
По крайней мере можно будет поторговаться и сбросить цену.
Поторговаться обязательно
6 минут назад, Dimidroll сказал:
Завтра отпишусь как да что
Только что, пилотяга сказал:
Удачи.
Спасибо
Как примете решение на покупку рекомендую еще, на сервисе, сделать компьютерную диагностику Clip - ом. Проверку двигателя(форсунок,турбины и т.д.), систем авто.
Рекомендую еще, на сервисе, сделать компьютерную диагностику Clip - ом. Проверку двигателя(форсунок,турбины и т.д.), систем авто.
Тоже полезная процедура.Буду иметь ввиду.Спасибо
Не бери.
моторы вшатаны полюбэ,со всеми  дорогостоящими вытекающими
яб на твоем месте посмотрел третьих сцеников или присмотрелся б к чему то новому...
Я могу предложить тебе свой авто но за 400, я уверен ,ты не готов купить его.Мотор пробежал 110 тысяч,мотор у меня от третьего сценика и тоже 1.9
20 часов назад, disel сказал:
Не бери.
я понимаю.но с деньгами не фонтан,а такое авто сейчас необходимо
Вообщем я сегодня приобрел сценик 2,2005 г. 1.9 dci,285 тыс пробег.Были косяки такие как небольшая вмятина,щелкает громко дверь,салон подзатёртый,нету второго ключа.скинули 150 евросов
Изменено пользователем Dimidroll
Две штуки евро это даром,но на поломках может разорить. Все таки на мобиле.де за пару штук ничего приличного не купишь.
В ‎30‎.‎07‎.‎2017 at 23:52, Dimidroll сказал:
На моем тоже не складывалось - зависит от комплектации.
Не знаю как на 1,9 а 1,5 (с МКПП 6 ст) дорогое сцепление.
37 минут назад, ЕвгенийА сказал:
Сцепление ,выжим и корзина стоят копейки,двухмассовые маховики стоят очень печально.
и на сименсе и на боше.
кстате что за маховики такие не спокойные?
1 минуту назад, sfim сказал:
Двухмассовые...
Если можно подробнее пожалуйста
Тебя в Гугле не забанили случайно?)))
Да ладно ладно
Кстати друзья поделитесь литературой пожалуйста про сценик 2.А то я скачал детский комикс какой то
С литературой на русском туго. В Россию дизели никогда не возили, сценики вообще недостаточно популярны, чтобы про них книжку выпускать.
30 минут назад, sfim сказал:
там 2 одинаковых инструкции,такое есть у меня
20 минут назад, dimon405 сказал:
Печалька
Только что, dimon405 сказал:
С литер русском туго. В Россию дизели никогда не возились, сценики вообще недостаточно популярны, чтобы про них книжку выпускать.
Странно, у меня есть на русском и в картинказ и даже в цветном варианте в продаже видел.
Изменено пользователем erofi
9 минут назад, erofi сказал:
в интернете нету?
Друзья.Вопросик.Если в сценике 2 дернуть электроручник неправильно то комп может выкинуть ошибку?
А неправильно - это как?)))
когда ставишь на ручник нажимаешь посреди кнопку,так же как снимаешь
Нет, не должно...
в книжке читал что при постановки надо просто дернуть ручку на себя без троганья кнопки,а вот при снятие надо нажать эту кнопку и тогда потянуть ручку
если ручнику капец то ошибка постоянно висит или через 15 секунд пропадает?
А можно вообще ничего не дёргать и не нажимать. Снимается автоматически при трогании с места, и ставится при глушении (если включена автопостановка)
Ошибку нужно смотреть (Clip-ом, или на крайняк pyren-ом).
Может висеть постоянно, или пропадать, в зависимости от ошибки....
5 минут назад, sfim сказал:
как на авторежим поставить?
или чем меньше трогаешь его тем подольше проживёт?
16 минут назад, Dimidroll сказал:
А вы уыерены, что у вас он отключен?
Попробуйте тронуться не снимая стояночный в ручную.И заглушить не ставя в ручную...
Я знаю, что отключается автопостановка, а вот, чтоб отключалось автоснятие - не слышал...
А вообще, все «манипуляции с мозгами» (диагностические и конфигурирующие) выполняются специальным прибором и программой Renault CAN-Clip...
24 минуты назад, Dimidroll сказал:
....или чем меньше трогаешь его тем подольше проживёт?
Чем меньше трогаешь, тем быстрее закиснут троса...
Только что, Dimidroll сказал:
А его может и не быть. Снимается всегда авто, а постановка зависит от комплектации.
Изменено пользователем mergen
ну а как активировать то автопостановку?
29 минут назад, sfim сказал:
понял.завтра записался на диагностику у дилера.
3 минуты назад, Dimidroll сказал:
33 минуты назад, sfim сказал:
Она у вас отключена?
1 минуту назад, пилотяга сказал:
Clip-ом
это как?
Только что, sfim сказал:
наверное.по крайне мере ничего не происходит когда остановился и заглушился
2 минуты назад, Dimidroll сказал:
это как?
Едишь на станцию, подключают диагностический прибор Clip и меняют конфигурацию электроручника.
хммм.не знал такого
Диагностику делали, после покупки авто?
А диагностику делали после покупки авто?
пока нет.на завтра записался
это как?
Похоже не читаете, что пишут другие....
52 минуты назад, sfim сказал:
У меня "для холодного климата" Клипом активировать не удалось.
Сомневаюсь, что «австрийка», или «бельгийка» будет для холодного климата. У меня «немка» для умеренного...
Не поверишь! "Француженка".
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
