я иван
Греется штекер ппа отвечающий за свет
15 сообщений в этой теме
Проблема такая вечером завел авто, а свет не включился повернул на рычажке крутилочку ближнего ничего не произошло главное на приборке значок горит, а света нет, полез в блок коммутации штекер ппа огненный хотел выдернуть ничего не получилось приплавился, снял фары, лампочки ближнего на 100 ватт ставил не я, поставил на 55 все равно греется, штекер кое как сдернул контакты не пересикаются, но греются провода ближнего, и моторчиков корректора может кто сталкивался с данной проблемой подскажите может кто знает схему доп реле на фары, и причем греются в штекере ппа 2 контакта ближний правый, левый и моторчики корректора они с одной фишечки.
Рено сценик 2 2004 год мотопр 1.9 ближний на фарах горит там где у всех дальний.
Если написать в правильный подраздел, шансы ответа будут выше.  http://www.club-renault.ru/forum/forum/170-scenic-ii/
Раз наколхожено 100 Вт и штекер оплавился то он вполне мог разорвать цепь или перемкнуть. Теперь надо проверить тестером проводку на предмет КЗ. Заодно посмотреть предохранители, не исключено их что заменили на более мощные.
Спасибо ошибся не обратил внимание.
12 минут назад, я иван сказал:
Если уже приплавился то только замена. Пружинящие свойства металла разъема при перегреве уходят в небытие и качество контакта вместе с ними.
Предположу что ктото уже там полазил и перепутал ноги питания ближнего и дальнего в разьеме.бери схему разьема в шапке форума в техноте 87g и сверяй распиновку.надоб еще прозвонить проводку от бзк до фар.
Лазил там я когда менял блок комутации кстати из-за той же причины подсоединял правильно, но не обратил внимание, что лампы 100 ватт стоят, контакты поджал думаю должно все работать, тем более что перегреву подвергся контакт правой фары в которой и косяк, фары депо китай сраный, все контакты болтаются
45 минут назад, я иван сказал:
А болтаются потому, что
20 часов назад, mergen сказал:
3 часа назад, я иван сказал:
Корректоры отражателей работают?
Китай он и в африке китай,не чета оригу,но ориг стоит космос.зато светит аж глаз радуется.бу только англия,но нам они не подойдут по пучку света...только колхозинг с разбором и сменой отражателей..
Контакты болтаются в фаре, корректоры не работают так как нет моторов , решил пока поездить, а дальше фары брать хоть бу, но оригинал на мой авто они в районе 3500 с корректором и заодно заменю штекер ппа, хоть сейчас греются и не до кипетка, но все же греются днем пользуюсь противотуманками, у меня фары не с линзами и выбор по бу большой.
Я те выше написал.бу только Англия-свет направлен чтоб слепить встречку...а не на правую обочину..
25 рэ за новую пару...у ОД будет однозначно дешевле.По себе знаю.
Есть еще под ксенон на твою тачку,ставили на первые фазы,топ.
Ксенон первофазный конечно ,тоит оч.шоколадно...тем более в ориге идет Hella
Но и вид совершенно другой
Но выглядит очень красиво,тут вроде есть пара владельцев с такими комплектациями.
S70806-13002953.jpg  У меня такие и стоят, а чем они встречку слепят ни разу ни кто не моргнул просто я всегда загоняю на сервис мне регулируют и я передвигаюсь 300 рублей и нормально.
Спасибо, но я хотел с корректором и уши у фар поломаны.
Яне могу когда что-то не так у меня сразу возникает желание устранить проблему.
1 час назад, я иван сказал:
уши фар делаються за 10 минут.по крайней мере я делал себе на старых фарах на раз -два.проводка для корректора идет отдельно.та проводка с юлы внутренняя ,в фаре от первой фазы
    Totom
    Totom
