Vyachek
Отклик на педаль газа
10 сообщений в этой теме
Добрый день. Нужна помощь, может у кого было. Автомобиль - Рено Меган 3 1,5 дизель, двигатель к9к g832 106 сил, пробег 220 т. Проблема такая - с недавних пор заметил, что машина стала хуже откликаться на педаль газа, как бы появилась задумчивость на всех режимах. Похоже на турбо яму, только проявляться может на оборотах, когда турбина уже работает. Кроме этого, ничего не изменилось за 2 года владения, турбина работает, масло не ест, расход в норме, по мощности изменений нет. Давал проехать знакомому, он катает опель 1,3 dci, говорит, да, едет хорошо, но с педалью газа связь непонятная. Особенно проявляется, когда едешь без напряга, а потом надо ускориться, нажимаешь на педаль и происходит провал, а потом начинает ехать. После 3000 оборотов, такого вроде не замечал. Может заслонка? Я не чистил. Топливную систему периодически промываю, недавно вскрывал клапан ЕГР, он чистый оказался. Есть Варианты?
Абсолютно схожая проблема. Только машина бензиновая.
Такая же проблема, бензин 1.6. На холостом ходу реакция педали сразу, а как только трогаешься и началось, пока будет отклик педали можно чай попить. В чем проблема?
Изменено пользователем Xottab
Я купил машину с такой проблемой, дизель, думал так и должно быть
1 час назад, Алексей сеня2 сказал:
Исправный не тупит ........ необходимо сделать диагностику клипом  нужны параметры наддува давления топлива , метки грм
Ау! Бензиновый народ! куда пропали? Хотелось бы узнать: решилась проблемка или так и осталось? Стал свою машинку наблюдать: то ли под впечатлением вышеизложенного и прочитанного, то ли на самом деле... малость задумчивый аппарат :huh:  Как то резвости не хватает, что ли. Или так и должно быть?
В 04.08.2017 в 12:46, Vyachek сказал:
Здравствуйте! Как решили проблему?
Всем привет! Читал что этот провал лечится чип-тюнингом, прошивают компьютер и педаль начинает реагировать сразу, так это на самом деле или нет, не знаю... Если вдруг кто попробует, отпишитесь как в итоге)
Привет! Сегодня посмотрел показания ДМРВ в Торк при включённом зажигании показал 1.05В, отключил фишку и показал три с чём-то вольта подключил назад показал 1.04В! Завёл мотор вывел заданную и фактическую подачу воздуха! Сначала всё совпадало через 30 секунд фактическая подача выросла в 1.5 раза, после кратковременного нажатия на газ всё вернулось в норму но не надолго через 30 секунд опять всё повторилось итак постоянно и ещё когда фактические подымаются клапан ЕГР тоже отклоняетесь от заданного открытия! Поездил с отключённым ДМРВ реакция на педаль как и должна!
Подскажыте ДМРВ под замену?
посмотел ещё раз вольтаж при зажигании, онснизился до 0.89 но всё остальное по прежнему откланяется от нормы!
Изменено пользователем Halam
Ошибся
Проблема так и не решилась, делал чип тюнинг,на стенде загонял машину, все характеристики в норме , после чиповки ехать стала значительно лучше, но проблема с педалью так и не ушла.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
