Anatomm
Преобразователь?
53 сообщения в этой теме
Доброго времени суток, форумчане!
После запуска двигателя появляется звук, явно электронного происхождения. Появляется, когда генератор подключается. При включении нагрузки, звук стихает и пропадает.
Тут нащупал направление поиска, узнал про какой-то преобразователь, задал вопрос, оставшийся без ответа.
Изменено пользователем Anatomm
4 минуты назад, Anatomm сказал:
Преобразователь в электронном щитке приборов на Сценике 2. На Первом ничего подобного и в помине быть не может.
Мало информации. Что за звук? На что похоже?
7 часов назад, Anatomm сказал:
Мне вот это фраза нравится. Как это определяется? Буду у себя проверять, во время ли он это делает.
В прикуривать вставлен электронный указатель напряжения. После запуска двигателя напряжение падает до 11. Чуть прибавить оборотов, увеличивается до 13, так и остаётся. Это генератор. Одновременно с этим начинается какой-то негромкий свист-писк-жужжание в салоне. Как преобразователь. Включаешь фары - стихает
Я знаю что может жужжать вентилятор на датчике температуры в салоне, который на потолке у зеркала и плафонов. Обыкновенные 4-х контактные реле тоже могут жужжать, правда чтобы их было слышно и при запущенном двигателе...не встречал.
12 минут назад, Anatomm сказал:
А если не включать фары -писк остаётся?  -  - Подшипник  гены (или обгонная )
Только что, ромарио1 сказал:
Звук в салоне. У капота этого нет. Исчезает при включении любой нагрузки
Такой звук был у меня, когда стоял ФМ модулятор в прикуривателе, а также некоторые автозарядки для мобильных. Возможно это ваш указатель напряжения создает высокочастотные помехи, которые вызывают этот звук.
Попробуйте его достать. Что-то изменится?
Возможные варианты:
1  Это наводка от электронных устройств, или сигналка
2  Из за неправильного соединения или расположения проводов акустики и электрики. Звук будет возникать даже при выключенной магнитолле.
3 Вентилятор охлаждения магнитолы
4 ВЧ-преобразователь
5 Комарик.
6 Вольтметр
7 Доп. против-угонка
8. И тд.....    Смотреть ,слушать(точно в каком месте) ,тестировать.....                                  Удачи.
10 часов назад, Наблюдатель сказал:
Возможные варианты:
5 Комарик.
Улыбнуло :D
20 часов назад, kramog сказал:
Нет. Звук в районе бардачка.
12 часов назад, Наблюдатель сказал:
Возможные варианты:
Можно поподробнее? Звук появляется при напруге ≥12В. Но при выключенном двигателе и такой напруге звука нет.
Только что, Anatomm сказал:
Может у Вас в бардачке  SSB радиостанция  i?id=03a07c99d3502311c2152297dfe8aa41&n=    или   Доп. против-угонка
Частенько китайские указатели напряжения врут. Это раз.
Что мешает скинуть ремень доп.оборудования и послушать без участия генератора?
У меня издаёт примерно такие же звуки БП регистратора.
Только что, veras сказал:
Измерено и тестером. После запуска около 11В. Газанешь, гена включается - около 13В. Ремень скидывали, напруга акка, звука нет, конечно же.
2 минуты назад, ромарио1 сказал:
...   или   Доп. против-угонка
  Показать контент
Штатный иммо
Прикуриватель пустой
1 час назад, Anatomm сказал:
А на чём мерили напряжение, на АКБ?
Странно.
Норма на АКБ 13 +_ 0.3 V, при работающем ген. 14.7+_0.4V
6 часов назад, Bobradio сказал:
Странно.
Да небось гена родной ещё. А к этому времени уж коллекторные кольца стёрлись.   i?id=fa939d57b53b68b7e146ad3d407c01db&n=  И трёт со свистом.
51 минуту назад, Наблюдатель сказал:
Стерлись солидно. Я на на прежней машине проточил на токарном станке и еще долго работали.
Удачи!
Звук никуда не делся.
Вчера вечером, по приезду, раздался шум из-под капота, будто ремень проскальзывает. Открыл, увидел салют из стружки. Заглушил. Плюнул. Взял пива.
Утром, покурив интернет, пришёл к мысли о безвременной кончине шкива гены, хотя вполне возможно и что-то другое, для чего записался в сервис. Так как гену, скорее всего, всё равно снимать, решил заменить его полностью, по причине его почтенного возраста и возможных проблем в будущем.
Натолкнулся на разнообразие заменителей. При том, что на моём гене только логотип Рено и цифра 164 в овале и то, на этом шкиву...
Помогите, пожалуйста, разобраться, какой гена подойдёт. Заранее благодарю.
Вин VF1JA1H0525020340
На Вашу машину ставились генераторы бош, митсубиши и валео. Новый дороговато. Дешевле купить шкив генератора и отремонтировать гену. Мне поменяли кольца, щетки и подшипники. Меняли давно, обошлось в районе 2 тыс за все. Шкив менял до этого.
Начитавшись здесь о последствиях оборванного или соскочившего ремня допоборудования, частенько заглядывал под капот. Однажды в пробке услышал тихий писк, которого раньше не было. Увидел, что шкив немного начал цеплять корпус генератора. Шкив заменил подальше от греха.
У Вас в городе наверняка есть сервисы по ремонту генераторов.
Шкив в любом случае под замену. Заменить его можно не снимая генератор. А вот генератор снять гемор ещё тот.
Какой генератор лучше ставить? С большим током на выходе?
В мануале написано, что выходной ток....75,98 или 110А в зависимости от модели.
Этот генератор хочет меня умереть.
Куплено и поставлено: реле-регулятор UTM. При работающем двигателе-напряжение аккумулятора. Заряд отсутствует. Снято, поставлена обратно релюшка Бош, с новыми, колхозными, щётками. Заряд есть.
Куплено и поставлено: реле-регулятор TSN. Та же самая байда, что и с утм.
На обоих релюшках щётки притирал, эффекта никакого. В бошевской релюшке наши щётки сразу заработали без притирки.
Как такое может быть?
Стоял Бош - вот и ставьте Бош.
В 30.08.2017 в 21:42, Anatomm сказал:
Вторая часть марлезонского балета. Печальная.
Стружкой салютовал мне умирающий шкив гены. Заменил на бездемпферный, ближайший по срокам доставки. Гена приободрился, выдал долгожданные 14в и даже стал заряжать аккумулятор. Звук в салоне никуда не делся.
На этой неделе температура воздуха ночью упала ниже нуля. Аккумулятор не стал возражать и устремился туда же... Опчём я узнал поутру. Обрадовался, конечно же. Весело матерясь, я потащил акк на зарядку. Заряжал около 18 часов. Благо, ехать никуда не надо было.
Зарядил, поставил, завёл. Всё работает. Поехал. Краем глаза смотрю напругу. Рекордные 18 вольт вызвали недоумение. Сбросил газ, посыпались к 14. И это при включенных фарах и печке! Добавляешь оборотов - на тебе снова. Через какое-то время вся эта байда успокоилась. И так два утра подряд. Сейчас гена, похоже, даёт низкий заряд :(
Уже дома решил замерить ток утечки. У меня стрелочный мультимер. Стрелка метнулась за горизонт при максимальном пределе. Ставлю Сеню на ночь без аккума...
Будет время, полезу преды скидывать, искать злодея...
Новые гены действительно, дороговаты. А сдергивать этот, тащить в сервис на ремонт... Время надо, конечно же.
8 минут назад, Anatomm сказал:
Неисправно реле-регулятор напряжения - под замену.
10 минут назад, Anatomm сказал:
Такой ток утечки может быть по той же причине - из-за неисправного реле регулятора. Но причин утечки много.
Полюбому начинать надо с замены реле и дальше дело покажет.
звук зудящий тихий в раёне бардачка-возможно какраз звук АБС (тоже есть зумер и искал поначалу ,причём из под капота вроде неслышно было . и с оборотами менялся- потом нашол что с АБС идёт . хотя поначалу необращал и незамечал его)
Нашёл в экзисте KRAUF ALB1470 самый дешёвый из аналогов. Мож кто знает про него чего?
Вот что нарыл о фирме :
"Автолюбители отмечают крайне низкую цену на запчасти Krauf, а также их полную визуальную  идентичность оригинальным комплектующим. Особенно хороши топливные насосы и генераторы данной марки.
  Важно отметить, что агрегаты Krauf производятся в странах Азии, а их качество контролируется специалистами Германии. Процент производственного брака крайне мал. Редкими являются и подделки под Krauf. Фирменный продукт пакуется в бело-голубую или бело-синюю коробку с двумя наклейками. На сами запчасти нанесена полиграфия с именем марки и идентификационным кодом." (С)
На Шевроле Тахо, блейзер, бензонасосов Krauf хватает на несколько месяцев всего.
20 часов назад, Anatomm сказал:
Сегодня было время. Скидывание предов ничего не дало. Под капотом не смог снять F19-F22. Последний это пред сигналки и иммобилайзер, видимо.
20 часов назад, Bobradio сказал:
Скидывал провод с гены, ничего.... Стрелка так и вылетает
3 часа назад, Anatomm сказал:
Я писал - причин много, но путь правильный, методом исключения.
Причины 2:
1. Повышение напряжения до 18v, необходима замена реле-регулятора.
2. Утечка - искать причину (довольно муторно )
Походу, накрылся тестер. А напряжение так и скачет, на холодную
В 30.08.2017 в 22:42, Anatomm сказал:
Мой Сеня полон загадок
Стоит машина в сервисе, было дано торжественное обещание починить гену. История, которую я процитировал выше, была рассказана приёмщику, при сдаче машины. Он только хмыкнул, посмотрел на меня взглядом, полным опыта замены "таблетки" на Бош, но промолчал. Видать, воспитанный. В конце рабочего дня звонит приёмщик и упавшим голосом говорит, что несмотря на замену подшипников и реле-регулятора, напруги на выходе нет. От слова "совсем". По симптомам - втыкали аналог таблетки...
Вычитал на каком-то форуме пост одного (видимо, не совсем трезвого) автоэлектрика, как он победил генератор Бош. Пренебрегая знаками препинания и непонятным изложением, автор всё-таки умудрился довести до читателей мысль, что таблетка на этом гене запитана по-другому. Опчем я и подозревал. Далее идёт абсолютно запутанная история о "шоколадке от 10-ки", перепайке диодного моста и, как итог - работающий гена...
Самое интересное, что у нас релюшки "бош" нет в каталогах. Как ребята будут выкручиваться, я не знаю. Обещали завтра доделать.
Может, кому это всё и понадобится, потому и отчитываюсь о приключениях генератора и звука, с которого это всё и началось.
На сервисе Геннадий был разобран, почищен, заменены подшипники, коллектор (на старом, как и ожидалось, были добро так пропилены кольца), заменено реле-регулятор. Эпопея с ней. Сервисмены долго не могли понять, почему гена не выдаёт напряжение. После моей подсказки об оригинальности питания таблетки, возможно, что самый умный полез в интернет и нарыл там всю нужную информацию. Всё сделали, поставили, напряжение и ток заряда выдаёт. С одним "но"...
Не всё так просто в жизни генераторов Бош...
Старая таблетка, видимо, была пробита, чтобы возбудить генератор, нужно было газануть. Скачок напряжения запускал это дело.
С новой таблеткой выяснилось, что через сигнальную лампу на панели приборов не проходит ток, который и должен прийти на разъем катушки возбуждения.Теперь хоть загазуйся, напряжение стоит ровно. Лампа "аккумулятор" не горела и раньше. Этот разъем через лампочку подключаешь к плюсу аккумулятора, при включении зажигания лампа загорается, при заведении движка - гаснет, гена начинает выдавать, что от него требуется (показали на сервисе то самое "но")...
Проверил работу лампы "аккумулятор", отсоединив проводок с гены и кинув его на массу. Как и ожидалось, лампа не горит. Пошёл по проводку от гены. Упёрся в жгут в гофре. Никакого желания расковыривать его на холодном ветру не было, поэтому принял решение снять приборку. Конечно же, две фишки запутали окончательно, разбирать панельку, чтобы узнать, где контакт лампы, не рискнул.
Внимание, вопрос! Может у кого есть распиновка разъемов панельки. (Эл. схема у меня перед глазами) Дюже интересует, где вживую контакт той сигнальной лампы "акк", потому как по схеме, коричневый провод от гены приходит на панель фиолетовым, коих там куча.
Попробую поискать сам, если найду, выложу
2 часа назад, Anatomm сказал:
Разобрался. Не очень понятно было, но путем сличения проводов на фишках и схемой, понял француза, нашёл нужный контакт. Прозвонил провод - ничего.
Теперь отогреваюсь и думаю, как новый проводок протащить в салон
Очень интересная и поучительная история. Правильно делаете, что описываете её до конца. Неизвестно, когда с таким столкнешся. Сеня на самом деле полон загадок!
Только что, kramog сказал:
Но нет ни одного технологического отверстия, через которое можно завести проводок. Жгут с проводами идёт снизу по двигателю и скрывается за ним. Где он входит в салон, фиг знает. Есть вариант завести его под левым крылом, через дверь и сразу под верхнюю часть торпеды. Рассмотрю ещё варианты. Предлагайте, не стесняйтесь.
У меня есть отверстия под сигналку и круиз. Правда я не уверен, что эти отверстия были предусмотрены заводом. Завтра гляну получше.
В 29.11.2017 в 11:09, Anatomm сказал:
У меня газовать не нужно, но несколько секунд после запуска авто горит лампа аккума и зарядки нет. Потом тухнет и всё норм становится. Видать такая же проблема, но еще в зародыше
Утро. Вооружившись терпением и изолентой приступил к лечению пациента Семёна.
Диагноз больного: обрыв цепи возбуждения генератора. Попытки проследить провод до приборки потерпели фиаско. Решено было кинуть провод напрямую.
Потому как никакого мало-мальски похожего отверстия в салон для проводка не нашёл, пошёл по пути наименьшего сопротивления:
Промежуток в двери очень даже позволяет завести провод под крылом. Чтобы облегчить задачу, на помощь пришла палочка-выручалочка:
Завёл с помощью этой палки через щёлочку проводок, вытянул под капотом, проложил вдоль жгута, обрезал старый провод, прикрутил фишку, воткнул в гену. Далее переместился в салон. Обрезал старый провод, прикрутил к фишке новый:
Подключил приборку, накинул массу аккумулятора, с замиранием сердца повернул зажигание:
Лампочка аккумулятора загорелась! Потом завёл двиг, лампа погасла! Всё, как доктор прописал! Напряжение:
И оно не скачет! Вот так выглядит при закрытой двери:
При открытой выглядит не очень эстетично. Да и мне, чай, не королей возить.
Двиг работает, лампочка не горит, гена заряжает. Чего ещё для счастья надо? Мысленно представил себя с пивасиком, по случаю победы, будто уже вечер..... Горько сожалея, что затеял это всё утром, а заняло всё это около часа, трезвый (как дурак), но довольный, решил проверить ток утечки новым мультиметром (старый подгонял)...
Скачет около 1 ампера.... И звук, ска, никуда не девался. Жужжит на холостую, пропадает при нагрузке. Забил, не напрягает.
Так что, расслабляться рано, придётся искать утечку. Да и пиво само себя не выпьет, знаете ли.
Хорошая работа!
В 29.11.2017 в 12:09, Anatomm сказал:
Решил выложить тут, как эта схема выглядит вживую
На панельку приборки приходят две фишки, серая и красная. В серой два ряда контактов, в красной один. Они маркированы. На красной с одной стороны "1", с другой "15",  обозначена на схеме "2No/...", На серой верхний ряд от 1 до 15, почему-то обозначен "1No/...", нижний 16-30, обозначен "Cy/...".
Логично, чё.
В 30.11.2017 в 13:51, Anatomm сказал:
Как в воду глядел.
Завёл, прогрелся, поехал. Не успел и 50 метров отъехать, завоняло горелым и загорелась лампочка аккумулятора, напряжение упало ниже 12-ти... Вернулся.
А ехать надо было срочно, думаю, ща быстро перекину таблетку, да поеду. Не тут-то было. Крышку ладно, сдернул. Кое-как сдернул один болт таблетки, два других - намертво. А время идёт. Брызнул ВД-шкой, сам поехал на другой машине.
Вечером лучше не стало, поматерив электрика, оставил это на утро. Утром второй болт открутил, на третьем боялся сорвать шлицы. Пришлось снимать гену, поворачивать его и пробовать открутить. Шлицы слизал, конечно же. Далее нецензурная эпопея с выниманием гены. Пропущу.
С применением грубой физической силы и кое-какой матери (электрик упомянут множество раз в различных вариантах), таблетка сдалась и явила мне обгоревшую и оплавленную щётку и обгоревшее и пропиленное кольцо. При том, что щётка вывалилась отдельно, но на кончике просто обрыв, без прогара...
Из-за чего такое может быть? Коллектор под замену? На кольце видно неровности.
Завтра везу это в сервис, где перебирали гену. Боюсь, по гарантии у них не прокатит.
возможно гдето коротит  .  тоесть нагрузка была очень большая -чтоб прожеч так .(лично моё предположение )
Вариант ещё:
Номер никак не пробивается. Китай?
В 06.12.2017 в 17:57, Anatomm сказал:
Вскрытие показало: корявая таблетка неизвестного происхождения. Спалила якорь. Поменяли всё.
Поставил свою таблетку, всё работает. ТТТ
В 07.12.2017 в 22:25, Anatomm сказал:
Фиг там. Проработала тоже неделю. Напряжение плавно падало, фары плавали, пока напряжение не свалилось ниже 12-ти и не загорелась лампочка аккумулятора...
Заменил регулятор, всё восстановилось. На холодную я ему не давал нагрузку, следил за напругой, чтобы не дай бог, тоже не вылетел.
Сегодня решил наконец-то поменять генератор. До праздников заказал вот ТАКОЙ, предварительно всё измерив, пообщавшись по телефону с манагерами с клятвами, что беру все риски на себя.
Встал на посадочные места как родной. Завёл. Напряжение "на холодную" 14,3. Старый стартовал с 14,7 В
С печкой и фарами старый давал 13,4. Сейчас новый 13,6.
Самое интересное - звук в салоне исчез вообще.....  С чего я и начинал эту тему.
В 03.01.2018 в 20:58, Anatomm сказал:
А такой https://exist.ru/price.aspx?pcode=alb1470rb ? Не пойдет?
10 часов назад, Антон21 сказал:
Не пойдет?
Я выбрал по размерам, что есть на картинке, если что, предъявил бы екзисту при получении. Они меня раз 500 предупредили, что надо знать,  какой гена стоит. Долго не хотели браться, потому как по вину бьёт аж 4 типа генераторов. Никаких опознавательных знаков на нём не было, поэтому, измерив все возможные расстояния между болтами, выноса шкива и определив, что конструктивно это Бош, я заказал. Получил, тут же на стойке измерил штангенциркулем при менеджере, чтобы и он успокоился. На вид он оказался один в один со старым, разве что потолще.
В случае с Моторхерцем, восстановленный. Хозяин - барин, но лучше бы его видеть в живую. Не известно, кто его "восстановливал" - уставший китаец дома, после работы или отдохнувший китаец, но на заводе.
13 часов назад, Anatomm сказал:
Я тут недавно тоже занимался снятием/установкой генератора и заменой реле-регулятора... На 2.0 это происходит только через снятие насоса ГУР
http://www.svstarter.ru
Вот тут подбирал номера для заказа, удобно посмотреть кросс номера на разные запчасти.
Но менеджер Асты тоже с не увереностью брал в заказ,когда забирал, своё реле приносил для внешнего сравнения.
    Dimon00701
    Dimon00701
