kirik73
Код ошибки 51584D
9 сообщений в этой теме
Не могу найти что означает этот код  ошибки 51584D Renault Grand Scenic II это тормозная система. Электронный ручник.
 Комп выдает код не известен.
Странный код. Нормальный сканер начинает код с буквы Р,затем четыре цифры. Где ты его взял?
2 часа назад, kirik73 сказал:
CAN Clip вам нужен
9 часов назад, ACE83 сказал:
CAN Clip вам нужен
CAN Clip что это такое? С чем это удят? На писал я что комп выдает (КОД НЕ ИЗВЕСТЕН) на английском языке.Не могу найти что это значит. Может кто сталкивался с таким кодам. Его выбивает когда машина стоит не ровно её глушишь срабатывает авто ручник и тогда загораться SRS и SERVIS. Заводишь отпускаешь и всё пропадает.Он особо не мешает. Подсоединяешь  комп выдает 51584D. Просто интересно может кто то знает что это значит???
Извините.Не удят а ЕДЯТ.
5 минут назад, kirik73 сказал:
Это диагностический сканер Рено. На рынке много предложений по его Китайским клонам. Он выдаёт корректные коды ошибок, по которым можно найти соответствующее описание и ремонтное решение в технических нотах Рено. Прочие диагностические сканеры выдают коды ошибок, которые очень трудно или вообще невозможно идентифицировать.
Более бюджетное решение (хотя и с ограниченным по сравнению с Клипом функционалом) - блютуз-адаптер ELM 327 и соответствующий скрипт к нему. Забейте "ELM 327" или "Renault Can Clip" в окне поиска на форуме и получите больше информации.
17 минут назад, kirik73 сказал:
CAN Clip что это такое?Подсоединяешь  комп выдает 51584D. Просто интересно может кто то знает что это значит???
Диагностический сканер марок Рено.
Нет такой ошибки в рено.
Предполагаю что у вас проблема с ручником.
В любом случае вам надо снимать блок ручника и проверять что там внутри 99%, что он с водой + поломаны тросы. Будете тянуть в лучшем случае сгорит реле внутри ручника и тогда ремонт дольше и дороже выйдет
21 час назад, kirik73 сказал:
CAN Clip что это такое? С чем это удят? На писал я что комп выдает (КОД НЕ ИЗВЕСТЕН) на английском языке.Не могу найти что это значит. Может кто сталкивался с таким кодам. Его выбивает когда машина стоит не ровно её глушишь срабатывает авто ручник и тогда загораться SRS и. Заводишь отпускаешь и всё пропадает.Он особо не мешает. Подсоединяешь  комп выдает 51584D. Просто интересно может кто то знает что это значит???
Извиняюсь не SRS а ESP + SERVIS.
Недавно разбирал блок.Менял тросы. Правда тросы самодельный. Оригинала купить не возможно. Подёбка стоит 125 ЕВРЕЯВ (130 амерекозовских бумажек) в Литве.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
