AndreiTver
Как узнать диагностические коды Scenic 97г.
14 сообщений в этой теме
Вообщем ситуация такая, после заводки двигатель как будто троит и горит лампа неисправности системы управления двигателем. Как прочитать коды неисправностей на данном автомобиле ( до этого был мицубиси, там по морганиям лампы определял) и расшифровку этих кодов Подскажите где посмотреть. Есть книжка по Сценику но там про коды не написано ни слова, просто упомянуто что их можно считать каким то образом.
А коды на все машинки разные? У меня есть по Символу.
А как их из машины извлечь то? эти коды. какие перемычки замыкать или моргание какой лампочки считать? Какова методика их считывания. Кто подскажет.
Тут увы и ах. У меня бортовой компутер. Сразу номер ошибки пишет, остается только в распечатке посмотреть.
Изменено пользователем BADDY
Так он должен коды ошибок и без компьютера показывать вроде. У всех производителей такая функция есть в ЭБУ. только как войти в режим считвания кодов этих и куда смотреть.
Нашел разъем диагностики. находится под крышкой предохранителей, кто знает какую ножку там надо замыкать на массу чтобы моргания лампы считать?
К сожалению в этот разём тыкаеться кампутар с диагностической прогой типа DDT-2000.
Про прогу можно прочитать тута http://www.carhelp.info/forums/65/thread27414/
Изменено пользователем GARENO
Сложно однако все у рено..
А может можно коды прочитать с помощью компьютеров которые в автомагазинах продают ? или только этой прогой?
CLIP в магазине вряд-ли купишь , а к другим всёравно нужен комп
Нашел вот такой компьютер диагностический. Этим компьютером как я понял можно и без реновской программы прочитать http://www.m-electronics.ru/products/obd2/ ставил его кто нибудь? Как я понял стандард OBD одинаков, раз столько машин поддерживается одним компом.
В списке нет наших рено так-как scenic 96-99 года не поддерживает протокол OBD-2.
Как раз такой и стоит. По списку машин лучше списаться с производителями, они скажут точно, но в любом случае можно считать ошибки по универсальному подключению.
При универсальном подключении как я понял только расход топлива будет показываться т.к. там идет подключение к форсунке и датчику скорости только.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
