Бомж с казанского вокзала
В ноль высаживается аккумулятор
5 сообщений в этой теме
Как же меня достал этот логан, кто бы знал, не машина а сцука помойка конченная. у меня проблембыло только с русскими тазами столько, больше ни с чем.
Собственно, в ноль высаживается аккум,заряжаешь его, стоит машина 1-3 дня и все, в 0, даже зажигание не включается.
Поменял аккум, толку нет, неделю постояла и все, зажигание включается, но при повороте ключа тишина. даже не пытается трещать или крутить.
что может быть? куда глянуть?
Дабы отсеять все сомнения, сигналки нет, только цз, до этого с год такой проблемы не было, походу началась после замены бошки, мафон ставил сам но после покупки сразу, это уже больше года назад, поэтому наврятли это он, там фишечку воткнул и все. как проверить самому что высаживает аккум?
Берем мультимер, замеряем утечку. Далее методом тыка отключаем возможные потребители.
Это инструкция для тех, кто не может добраться до автосервиса.
7 часов назад, Бомж с казанского вокзала сказал:
ну так отключи "бошку", проблема осталась?
ааа, блин, трололо...
Вроде нашел причину, в багажнике лампочка всегда горит. Выкрутил ее ко всем хренам. Щас покатаюсь и посмотрю через пару дней заведется или нет
В 16.09.2017 в 17:45, Бомж с казанского вокзала сказал:
Вышел из строя  концевик багажника (у левой петли крышки багажника чёрненькая такая фи-гулька). ....-)
    Аужеке
    Аужеке
