praktik13
Странное поведение руля.
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте все. Такая интересная штука- после снятия и ремонта рулевой рейки. и регулирования схода развала- руль все равно стоит ОЧЕНЬ криво налево. в это же время странный гул при работе двигателя на определенных оборотах(1700-1800). если резко нажать на тормоз руль выравнивается и гул пропадает.... а потом..при переходе на пониженную передачу руль опять "кривится" причем машину резко кидает вправо.. а на повышенную иногда "выравнивается" .. Заметил странность: если руль "кривой" - расход топлива по компу-нормальный 4-5л. на сотню. если  руль "ровно" то расход увеличивается до 9-10л на сотню. Что это может быть ? может быть "карданчик" неправильно установил.?
Изменено пользователем praktik13
просьба к владельцам не поленитесь - посчитайте пжлст кол-во витков резьбы на рулевом наконечнике(там где 13мм грани сделаны) от самого начала резьбы и до контргайки. сколько их должно быть 13-14 или больше?
Я так понимаю, вы рейку реставрировали? Руль случайно не стал туго вращаться?
нет. туго не вращается все отлично и туда и сюда - заменил все сальники-отлично работает-подозрение,что чуть сместил рейку вправо..а  когда прикручивал ее к карданчику- руль ставил прямо..т.е. м.б. на полоборота кардан повернут.  т.к. кол-во витков резьбы на рулевых тягах слева и справа  отличаются после "выравнивания".
Пол оборота корданчика- пол оборота руля, легко проверить.
Что за рейка и какие сальники применялись? Предстоит такая же процедура.
СМИ-рейка. и все сальники что внутри.
Проблема оказалась в жутко разбитой шаровой опоре и не только в самом "шарике", но и в пальце . От ударов "промял" глубокую ямку в болте и колесо ходило ходуном туда-сюда на 8-10*. вплоть до того что шрус "выскакивал из коробки"- от этого и сильный гул(надеюсь ничего там не повредилось). замена на новую шаровую обязательна :) . надеюсь при продаже оной дадут все три болта и гайки.
Самое интересное-что стук был слева(так казалось)...даже смотрел и разобрал левую шаровую-все ок. а оказалось вся проблема справа.
28 минут назад, praktik13 сказал:
Но, боюсь, не поможет, т.к. разбито посадочное под палец, скорее всего. Либо замена поворотного кулака - либо "втулить" посадочное. Я "втулил".
ммм..все может быть. пока заказал шаровую-посмотрю как она там будет сидеть или будет болтаться. если разбито- чем втулить?
приложил палец шаровой еще раз...колбасит его там конкретно..почитал-предлагают или разболгарить губочную щель  и потом зажать до усеру...или поставить подходящую шаровую на 18мм. только не знаю-какая подойдет.
Если палец вставить дальше- то люфтит меньше...но тогда впадинка мимо болта смотрит сквозь отверстие. с этим что делать?
Все решилось проще. просто ОЧЕНЬ сильно зажал болтом "губки" и....обжало палец шаровой очень хорошо..даже не пропиливал болгаркой . после обжима еще осталась щель 0.5-0.7мм...на этом вопоосе пока всё.... гайка ступицы поддалась не сразу..но открутил -была абсолютно отличная(без закисов). закрутил обратно..вроде все нормально..но если подергать колесо,взяв вверху и внизу остался небольшой люфт, если учесть, что все зажато-может быть это ступичный подшипник, который постепенно разбило от такой шаровой.? или еще что-нибудь? если он-то как его менять? сложно или не очень и какой заказывать?
В 16.10.2017 в 19:24, praktik13 сказал:
Похоже на подшипник,если пресс есть то замена не сказать что сложная.
    Bogdanbwq
    Bogdanbwq
