koshytindenis
Не работают наружные зеркала заднего вида
16 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Отказала регулировка наружных зеркал заднего вида,А вот эл.складывание работает. Что могло случиться? Предохранители,провода или сам переключатель?
Изменено пользователем Michael068
1 час назад, koshytindenis сказал:
Обогрев работает?  Думаю что-то в проводах либо переключатель.
Изменено пользователем voyjr
11 часов назад, voyjr сказал:
Складывание и регулировка висят на одном переключателе. Рой там. Ну или массовый провод от переключателя к зеркалу. Почему массовый? Да потому что оба электродвигателя молчат.
Обогрев тоже не работает.Вытащил переключатель,почистил. Не помогло
2 часа назад, koshytindenis сказал:
Тогда проверять провода в притворе двери. ЦЗ еще работает?
Двери закрываются с карты,а вот с кнопки на ручках нет.ЦЗ в салоне работает. Завтра буду.снимать обшивку двери
Сегодня тоже мучился с "неоткрывающимся окном правой пассажирской двери". Оказалось, что отгнил провод в разъеме между дверью и кузовом R4. Возможно и в вашем варианте что-то похожее. Разъем разъединяется легко, защелкивается обратно чуть посложнее, но тоже нормально. Я когда свой располовинил, увидел зелень и отгнивший провод. Со стороны двери "мама" снимается легко. В кузове "папа".....У меня ушло пол-часа на снятие. Там тоже был отгнивший контакт. Пришлось слегка помучиться,Теперь все работает. Главное не бояться.  Кнопки тоже не работают.
Вчера разобрал обшивку двери,почистил все контакты и вуаля зеркала заработали. А вот кнопки на ручках так и не ожили.Когда все собрал,завел машину,то вдруг заднее правое стекло само стало опускаться рывками.Я его поднял, через минуту опять опустилось и больше не подымается.Разобрал обшивку,почистил,менял местами кнопки.Не помогло.Разобрал движок,оказался рабочий.Грешу на реле которое вставляется в движок.Окно поднял в ручную.
  • 3 года спустя...
А как узнать есть ли такая функция? А понял похоже, если рычаг поворачивается на 180гр то значит есть.
Изменено пользователем FKhan
2 часа назад, FKhan сказал:
начал с зеркал закончил стеклоподъемниками,  все в кучу свалил не чего не понятно
56 минут назад, anlyk сказал:
Я про стеклоподъемники не писал же))) Выяснил уже что если рычажок регулировки зеркал не поворачивается на 180гр то скорее всего нет такой функции, если этот рычажок никто не заменил конечно.
1 час назад, FKhan сказал:
перепутал))
перепутал с предыдущим постом)) про какую функцию  идет речь?
Изменено пользователем anlyk
43 минуты назад, anlyk сказал:
перепутал))
Про складывание зеркал.
Type of door mirrors RET04-Door mirrors 04
у тебя не складывающие
В 16.12.2020 в 17:23, FKhan сказал:
Без складывания джойстик на 8 контактов, а складываемый на 10, так что не заменишь. Сам хотел поставить.
У меня тоже только складывание работает, а регулировка - нет. И обогрев не работает. Жду новый джойстик, если не поможет - тогда снова ковырять проводку
Китайский джойстик работает, посмотрим, на сколько его хватит.
    Алекс1111
    Алекс1111
