adamoff
Писк при трогании и запуске двигателя.
22 сообщения в этой теме
Всем привет. В холода, когда трогаюсь без газа, т.е под нагрузкой или при запуске двигателя на холодную вот такой писк появляется. На ремень генератора не похоже. Брызгал на него вэдэшкой и писк не пропал.
Колечко между катализатором и выхлопом.
12 минут назад, GARENO сказал:
Я как бы связываю начало писка после ремонта у Арбуза. Там меняли ремень генератора, демпфер сцепления и подтянули "гитару", подушку коробки. Она не может пищать?
У меня похожий звук. При запуске ДВС, иногда при остановке ДВС и при движении на грани остановки (по неровной дороге)
Но звук ни настолько выражен... Пока не разбирался...
Кольцо глушителя. Предыдущие ремонты никак не связаны.
Типичная тема для 832/732 моторов
39 минут назад, Shmel-jr сказал:
Это то, что Гарено описал?
15 часов назад, Shmel-jr сказал:
Может номерок его знаете? А то нашел для 732 мотора на сценике 2. Или одинаковые?
Такая же беда, я думал что у меня уже подушка мотора полетела, Самому можно поменять может?
В 1.10.2017 в 21:03, K.A.C.75 сказал:
Точно кольцо.
А у нас не гофра?
12 минут назад, adamoff сказал:
А у нас не гофра?
Нет, не гофра. Там кольцо изнашивается и начинает скрипеть. Замена на яме минут 20 займёт.
Поменял неделю назад, кольцо взял оригинал, пружины BOSAL. Поменял минут за 10 с заездом на яму.
1 минуту назад, noggano67 сказал:
Я пружины не брал. А номера пружин есть?
2 минуты назад, adamoff сказал:
Bosal 251-025  2шт надо. Болты легко открутились.
Спасибо всем за советы и ответы! Поменял. Буду слушать.
  • 3 года спустя...
05.10.2017 в 12:33, K.A.C.75 сказал:
Нет, не гофра
Приветствую! А в Scenic 3 вообще гофры нет? У меня звук рычащий появился, сопровождающийся вибрацией на высокой скорости/оборотах, звук консервной банки при глушении двигателя. Сервисмены говорят, что гофра прогорела...
Изменено пользователем STAN-IS-LOVE
15 часов назад, STAN-IS-LOVE сказал:
Гофры нет
6 часов назад, zel-az сказал:
Гофры нет
Спасибо! Значит скорее всего именно эта прокладка, где пружины, т.к. рык примерно с этой части ближе к двигателю...
    sibor
    sibor
