wazzup
Фазорегулятор и замена. Где лучше и почём ?
9 сообщений в этой теме
Господа! Где посоветуете приобрести фазорегулятор в Москве ? Вопрос связан с тем что ценник варьируется от 3000 до 15000 рублей.
А также, где его посоветуете поменять в Москве и Мос.области ? Менять ГРМ в комплекте не могу. Денег нет. Пробег 190 ткм. Соответственно, на 180 ткм было большое ТО с заменой ГРМ. Помпа живая.
...déphaseuser stupide...
я бы за 3 взял.Но я не москвич.
проехал на фазорегуляторе Фебест 10тыс. км. Пока работает. Но уже начал хлюпать. Т е при работе мотора после замены его мотор работал как часики тик тик, а теперь как до замены чутка дизелит. При запуске звук, который издается в догонку когда стартер уже запустил мотор, тоже вернулся. Короче признаю что я продешевил. Больше его не возьму.
Родной фазник, насколько помню, производства Аисин. Если только его из "не оригинала". Но разница в цене небольшая.
4 минуты назад, Morze701 сказал:
ДЕЛЬФИ
Век живи, век учись. У меня на лагуна 2 (F4P) в ориг коробке лежал Аисин.
У меня руки дошли разобрать первый(родной надеюсь) фазик. 150т.км. Не трещал. Лопатки были на месте. Износ в местах соприкосновения стенок и лопаток  ~1мм, но лопатки нормально прижимались к стенкам. Стопор подизношен. Расход был в норме.
Собственно у ТС пробег всего 10 т., зачем фазик менять? Может дело в клапане?
  • 6 месяцев спустя...
Мало ли, вдруг кому пригодится - спустя 6 месяцев (7500км) полёт нормальный после замены :
  1.  Фазорегулятор RENAULT 7701478505
  2.  Ремень Gates 5671XS
  3.  Натяжной ролик  Gates T43236
  4.  Заглушки Сorteco 21653091,  Corteco 21653092
  5.  Электромагнитный клапан Trofom с алиэкспресс
  6.  Сальник клапана Corteco 20030493B
Больше ничего не менял. Поводом к замене всего этого стала смерть фазика : треск при запуске, пуск двигателя со 2-3 попытки (глох), плохая тяга. Чистка клапана ФР не помогала.
Изменено пользователем wazzup
В 05.07.2018 в 16:09, wazzup сказал:
так вроде это еще не пробег,у меня бывает за месяц столько пробега  выходит
а чиниться можешь приехать в Истру
http://www.club-renault.ru/forum/topic/74620-отзывы-топ-гир-сервис-москва/
    Al_89
    Al_89
