Putnick
Штатная функция отложенного запуска и автозапуска KOLEOS II
264 сообщения в этой теме
12 часов назад, vampirenp сказал:
Но обогрев стёкол/зеркал включается?
Да
1 час назад, Demmons сказал:
Да
Вчера попробовал дистанционный запуск с карты при -1 и обледеневших стеклах. Работала минут 10, 2 раза повторно нажимал кнопку, чтобы не заглохла.
Никаких признаков работы обогрева стекол и зеркал не увидел (зона  электрообогрева хорошо видна если работает), но в машине стало ощутимо теплее, чем на улице. Включенный предварительно клавишей обогрев руля работал.
Не могу гарантировать, что у всех так, поскольку у меня китайская магнитола, хотя, скорее всего, она в работе климата не участвует.
11 часов назад, Мышун сказал:
Где-то я уже кидал фото работы обогревов рекоо и зеркал на автозапуске. Поищу, а может сниму новое если погода позволит.
Коллеги! Сегодня была возможность проверить включение подогревов при дистанционном запуске. Работают подогревы лобового и заднего стёкол, подогрев зеркал при автозапуске. Мой вопрос снимается. Спасибо!
12 часов назад, Demmons сказал:
Вроде, когда-то давно я тоже проверял и обогрев стекол был. Но тогда я включал автозапуск ко времени, а сейчас дистанционный запуск с карты. Возможно, эти режимы отличаются по управлению обогревами.
Также не исключено, что для принятия решения о включении обогрева стекол учитывается температура за бортом и в салоне и степень заряженности аккумулятора.
Запуск ко времени проверить не могу, т.к. в китайской магнитоле нет этой функции. А дистанционный запуск у меня работает метров с 5 не дальше, поэтому даже на даче из дома не могу запустить, там метров 20
У меня метров около 25-30 до машины. Срабатывает. Может Вам батарейку поменять в ключе нужно?
4 часа назад, Мышун сказал:
У меня что с дистанционного, что ко времени все одинаково работает.
Вот сделал сегодня видео.
https://rutube.ru/video/c301154ea28326309aca968769ad430a/?r=a/
6 минут назад, Demmons сказал:
А что с зеркалами у Вас, принудительно сложены? У меня в авторежиме всегда, но когда я дистанционно включаю двигатель, то раскладывается только водительское. Нажимаю на кнопку ручки двери для открытия автомобиля и тогда раскладывается пассажирское. То ли так задумано, то ли оно с ночи подмерзает и не может разложиться с первого раза?
13 минут назад, vampirenp сказал:
Все нормально с зеркалами - стоит блок с али автоматического складывания/раскладывания зеркал и закрытия стекол после закрытия машины.
11 минут назад, Demmons сказал:
Тогда явно в этом причина.
27 минут назад, vampirenp сказал:
А машина где и как куплена, у дилера или пригнана? Блок складывания зеркал не устанавливали?
Насколько я знаю, в России и Беларуси официально не продавались Колеосы 2 с автоматическим складыванием зеркал.
41 минуту назад, Demmons сказал:
У меня сейчас такого не происходит, буду наблюдать. Возможно, аккум сильно разряжен (сейчас всего 12 В когда открываешь) и система не включает обогревы или can-адаптер от китайской магнитолы хулиганит и климатом управляет.
6 минут назад, Мышун сказал:
Куплена у дилера (Беларусь). Блок складывания зеркал родной. Но у меня машина рестайлинговая и блок управления такой:
Блок управления стеклами RENAULT Koleos ii б/у купить с Разборки, Шрота в  Украине, Киеве
4 минуты назад, vampirenp сказал:
Тогда может быть и не в замерзании зеркала дело, а логика такая. Надо еще раз попробовать
19.11.2025 в 00:40, vampirenp сказал:
При моем опыте использования штатной ключ-карты ЗИМОЙ, если обогрев руля вкл, он и будет греть. Обогрев лобового, заднего и зеркал включался ВСЕГДА с ключ карты. Это частенько бесило)) т.к. иногда проще смахнуть не растаявший снег с лобового, чем потом эту кашу соскребать) Обогрев сидений никогда не вкл, неважно были ли они включены при глушении авто. Сейчас штатным запуском с ключа не пользуюсь, т.к. установлен Старлайн, в нем можно включить при запуске только лобовое, но нельзя зеркала и заднее))) В общем нет идеала)))
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
