Putnick
Штатная функция отложенного запуска и автозапуска KOLEOS II
236 сообщений в этой теме
33 минуты назад, Demmons сказал:
будут морозы посильнее проверю
За две зимы ни разу не наблюдал автоматического включения кнопки "максимальный обзор" (простите, в предыдущем своем посте ошибочно ее обозвал обдувом:sorry2:) с использованием штатного АЗ при более низких температурах окружающего воздуха. Приходилось дополнительно включать эту кнопку вручную, чтобы лобовое стекло оттаяло полностью.
Но проверьте, интересно все же, может на младших моделях это уже и реализовано:phil_24:.
Только что провел АЗ со штатного ключа - на улице минус 3, окна замершие - после запуска включился обогрев заднего стекла (кнопка не подсветилась) и переднего, лёд оттаял буквально за 30сек. Климат стоит на 23градуса в ручном режиме на обдуа во всех 3х положениях, обогревателем заднего стекла не пользовался (он выключен).
Эх фото с тел не загружу, большие слишком.
Подскажите пожалуйста у кого дизельные машины ( колеос2). Зимой быстро прогревается?
да
44 минуты назад, Gsergei сказал:
Двигатель, пожалуй, прогревается чуть медленнее, чем в моем предыдущем бензиновом, а салон быстро за счет тенов в печке.
  • 11 месяцев спустя...
В 03.11.2018 в 19:36, А.Сергей сказал:
Вот похожая страница из инструкции: 58a806dda657.jpg
Для запуска нажмите кнопку разблокировки (на картинке она под номером 4. а указана цифра 5) и удерживать кнопку запуска 3 сек. Делаю так, получаю в ответ от авто только серию морганий поворотниками.
17 минут назад, Arhaleks сказал:
А раньше как с этим было?
31 минуту назад, ANDRIJN сказал:
нужно удерживать кнопку блокировки дверей, поворотники моргнут пару раз, а потом нажать и удерживать кнопку запуска, моргнут один раз и двигатель заведется.
Изменено пользователем AlexCher
5 минут назад, AlexCher сказал:
нужно удерживать 3 сек кнопку блокировки дверей, поворотники моргнут пару раз, а потом нажать на кнопку запуска, моргнут один раз и двигатель заведется.
Алгоритм автозапуска я знаю. Я имел в виду проблем с автозапуском нет, заводится стабильно, проблемы не возникали?
14 часов назад, AlexCher сказал:
У меня при нажатии (удержании) кнопки блокировки моргают поворотники два раза и нажимаю запуск двигателя и ровно ничего не происходит.
14 часов назад, ANDRIJN сказал:
Заводится стабильно, проблем не было, пробега то 21 тыс км, в прошлую зиму пользовался запуском
4 часа назад, Arhaleks сказал:
а раньше работало? Машина заблокирована, на охране? На сигнализации есть функция удаленного или автозапуска?
В 10.12.2020 в 16:58, Arhaleks сказал:
Аналогичная сегодня утром ситуация - раз пять пробывал запустит авто дистанционно - результат двойное моргание поворотники и все. Сел в машину - завёл без проблем. Вчера все хорошо было, заводил раза три в течение дня.
Всем привет. У меня в понедельник на ТО2 активировали автозапуск, тоже не получалось завести.  Оказалось ни как в инструкции, 2 раза на закрытие и 4 сек удерживать запуск.
А я тут случайно как то нажал в сумке автозапуск. Потом минут пять его отключить не мог. Баловство это,а не функция. Дальность у нее никакая. Сигнализацией куда лучше. Хотя впрочем для тех у кого машина под окном стоит, будет норм. Но много ли таких?
В 12.12.2020 в 09:14, Putnick сказал:
у меня при запуске с сигнализации (с приложения) фары горят. А с брелка оптика не горит.
45 минут назад, AlexCher сказал:
По идеи фары должны работать в положении, как вы их оставили.
6 минут назад, ANDRIJN сказал:
при удаленном запуске со штатного брелка или по автозапуску не горят. А на запуске с сигнализации горят.
13 минут назад, AlexCher сказал:
Вообще всё просто, кто сигу делал, тот и накосячил в шине.
11 часов назад, ANDRIJN сказал:
Там нельзя накосячить с шиной. Можно её вставить и все. По другому никак. Тут вопрос в потрохах машины. Действительно, при штатном запуске работает например подогрев руля и стекла. А при нештатном- вроде как включается,судя по индикациям и кнопкам,но не работает по факту. По началу и с печкой то же самое было, но это потом пофиксили разрабы.
В 14.12.2020 в 19:42, ANDRIJN сказал:
В большинстве случаев нештатные сигнализации при автозапуске пробуждают машину и снимают со штатной охраны. Дальше всё поведение машины точно такое же как будто вы её открыли и завели. Охранная функция в этом режиме обеспечивается только нештатной сигнализацией, управление функциями машины такими как климат и освещение выполняется нештатной сигналкой в том виде и объёме, который смогли реализовать её (сигналки) создатели.
Штатный автозапуск - это особый режим, при котором вся машина функционирует по-особому. Сомневаюсь, что нештатные сигналки могут запустить штатный автозапуск, а если какие-то могут (прогресс же не стоит на месте), то работать он должен абсолютно также как штатный.
В 11.12.2020 в 21:23, Demmons сказал:
Косяк не дававший дистанционно запустить двигатель найден. В моем случае была ошибка по датчику давления (капризный один попался), как только я её вытер - дистанционка заработала.
17 часов назад, Мышун сказал:
Я и не оспариваю что пробуждённая сигнализация сняла штатную охрану и работает сама, автономно. Но если ты приехал, выключил свет, заводишь с телефона на удалёнке, а авто заводится со светом или без включения обогрева, это же корявость спецов!  У меня дилер так всё рукАжопно и сделал, писал ранее, что пришлось в стралайновский центр ехать, переделывать.
2 часа назад, Demmons сказал:
Хм, а такое возможно? Как-то ночью приехал, машина вдрызг грязная была, датчики пищали, думал утром помою,  дистанционно завёл без проблем. Надо будет взять этот нюанс на заметку.
3 часа назад, Demmons сказал:
А можно подробнее. Датчик давления в колесе? И кого "её вытер"? Или может речь про "парковочный" датчик:shok:?
3 минуты назад, Саня провизор сказал:
Как я понял про датчики парковочные, слепых зон.
4 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Андрей, тормози:girl_hospital:)))). Датчики слепых зон - это же индикация в боковых зеркалах?
Наверное речь все же о парковочных датчиках:rolleyes:.
18 минут назад, Саня провизор сказал:
13 минут назад, ANDRIJN сказал:
Именно имелся ввиду датчик давления в колесе.  У меня , как раз накануне несрабатывания дистанционного запуска, вылезла ошибка на панели приборов "Проверьте датчик давления". Я сегодня эту ошибку стёр через Пирен (никаких других ошибок не было). После чего автозапуск заработал в штатном режиме, как по времени, так и дистанционно с ключ карты.
Напомню, никаких доп сигналок на авто не установлено.
Я писал, что когда приехал, машина вся была грязная, всё пищало и горело, и какой из них мог играть роль, ХЗ,
6 минут назад, Demmons сказал:
А сбросить через ГУ настройки давления в шинах и обновить их, проблему не решило бы?
23 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Возможно и решило бы, я не пробовал, сразу через Пирен залез, хотел посмотреть есть ли какие нибудь ещё ошибки, кроме как по датчику давления в шине - как оказалось нет.
2 часа назад, ANDRIJN сказал:
Я и не оспариваю
Так и я не спорю.
Я имел в виду, что штатный автозапуск работает так, как задумал и реализовал производитель, а сигналка может вести себя совсем по другому в зависимости от того как сделал её разработчик. Некоторые особенности работы - сознательная задумка разработчиков, а кое-что просто не получилось сделать по другому. А рукожопые установщики ещё и свои особенности добавляют.
1 минуту назад, Мышун сказал:
Скорее недоделывают((
1 час назад, Demmons сказал:
Интересная логика у машины. Но вот причина ли?
Через месяц после покупки, споймал саморез, датчик просигналил. Я остановился, поставил запаску, заехал к дилеру на шиномонтаж. Ошибку дилер точно не стирал, т.к. я увидел эту ошибку пиреном потом и стер, а пирен я освоил года через полтора после этого прокола. Штатный АЗ все это время работал без нареканий.
Ладно, главное, что все получилось, молодец!:thumbsup:
2 часа назад, Саня провизор сказал:
Скорее да, сначала думал на малый заряд аккумулятора (11.6В), но АЗ и при нормально заряженном аккумуляторе (12.7В) не срабатывал (двойное моргание поворотниками и все). Сегодня прямо по горячим следам (не сработал АЗ с ключ карты) залез и сбросил ошибку по датчику, после сразу же проверил АЗ - все заработало.
Я вел речь именно об ошибке "Проверьте датчик давления" (простыми словами система не видит этот датчик). В вашем же случае система датчик видела и просто просигнализировала о снижении давления. Но вот каким образом АЗ связан с датчиками в колесах я не могу понять.
Ошибки на всякий случай проверил, нет ни одной. Автозапуск с брелка так и не стартует. Может на ТО активация слетела и заново активировать попробовать.
2 часа назад, Arhaleks сказал:
Как раньше было с автозапуском с ключ карты?
Прошлой зимой регулярно пользовался.
34 минуты назад, Arhaleks сказал:
У меня штатный автозапуск изначально жил, потом после года мытарств мне это всё надоело и дилеру вместе с Рено написал претензию, поставили сигнализацию с автозапуском. Если авто ещё на гарантии, то есть шанс...
А штатный автозапуск на сколько по времени греет? Один раз вышел с работы а машина заглушена, но прогрета. Включал минут за 20 до выезда.
11 минут назад, Викtор сказал:
Около 10 минут.
7 часов назад, ANDRIJN сказал:
Вот плохо с телефона печатать((( обновлю запись с дополнением:
У меня штатный автозапуск изначально жил своей жизнью, то заведётся, то нет. Потом после года такого мытарств мне это всё надоело и дилеру вместе с Рено написал претензию, поставили сигнализацию с автозапуском.https://www.drive2.ru/l/513587929721864678/
Если авто ещё на гарантии, то есть шанс халявы...
Совместно с ОД нашли алгоритм включения запуска двигателя с брелка. Нажимаешь на закрытие и СРАЗУ на 2S, тогда запускается, если чуть замешкался с переносом пальца то уже всё, не заводится.
Так да, у меня так еще на дастере было, только что толку, если с окна не достает <_<. Ну и раздражает, что нет никакой световой индикации заведенной машины (аварийка там или еще как), приходится разглядывать выхлоп из трубы.
1 час назад, MuLTec сказал:
У меня, если не заведется, моргает 2 раза
Изменено пользователем AWG_01
В 28.12.2020 в 18:55, Саня провизор сказал:
Около 10 минут.
Если завести с родного ключа и повторно нажать кнопку запуска 2S, то машинка моргнет аварийкой и работа двигателя продлевается до 20 минут :tease:
5 часов назад, AAKrupin сказал:
Леша, спасибо за совет:thumbsup:. Сегодня попробовал, все так и есть. Для штатного АЗ при крепком морозе хорошая фишка, кстати в инструкции неописанная.
Здравствуйте, у меня штатный автозапуск всегда работал, заводил с ключ карты, а сейчас перестал работать, не реагирует вообще, не было ни у кого таких проблем?
2 часа назад, Liar сказал:
Доброе утро.
1. Попробуйте поменять батарейку. И/или разобрать ключ карту и почистить ее.
2. После нажатия на ключе карте кнопки "закрытия" авто (почему-то в инструкции кнопки "закрытия и открытия" авто указаны как кнопки разблокировки, по крайней мере в разделе 2.8) попробуйте максимально быстро перейти к нажатию кнопки "дистанционного запуска двигателя".
3. Попробуйте заново активировать штатный автозапуск. И после этого завести автомобиль.
Год пользовался, всё четко было, кнопка закрыть и 2s жму, а теперь даже с рлинк не запускается, ошибкок нет, всё работает, включая датчики давления шин
Ппобовал с заново активировать, не реагирует
Пробовал запасным ключом, там батарейка заряжена, бесполезно
7 минут назад, Liar сказал:
Пропала совсем настройка или неактивна? Я не использовал АЗ с R-Link`a, но обращал внимание, что настройка активна только при заведенном двигателе.
10 минут назад, Liar сказал:
А ключом картой автомобиль закрывается/открывается, реагирует на нажатие кнопок на карте?
У меня тоже было недопонимание: почему не так прописаны кнопки. все просто: для активации функции: при нажатии на кнопку «открыть» - при втором моргании поворотников (главное успеть) нажимаем кнопку 2S, (раздаётся звуковой сигнал). Значит, функция «автозапуск» включился, после нажимаю - закрыть. И все. При первом автозапуске нажимаем копку «закрыто» - при втором сигнале габаритов - жмём 2S и держим, пока габарит загорится без моргания, отпускаем и нажим ещё раз 2S примерно на 3-4 секунды, после, смело отпускаем, и машина заводится. У моей машины алгоритм выглядит именно так.
У меня алгоритм такой же, но заводится по каким то своим принципам. Но точно не заводится, если залез на горку и запарковался под наклоном вперед.
    sibor
    sibor
