Анна09
Сильный рев, нет оборотов и тяги
8 сообщений в этой теме
Добрый день. Проблема с моей Реношкой в следующем.  Началось с того, что начался  при подъеме  в горку, обгоне или резком наборе скорости появляться рев как будто оборвался глушитель. Грешили что где-то задели  глушак, но доехать до ямы все было некогда. Потом  начала пропадать мощность. Т.е. на горку уже не так заезжала как раньше, но до поры до времени ехала. Потом даже по прямой начала пропадать мощность, в конце ее начало трясти и  все.  Первое подозрение было что коробка (Автомат) вышла из строя, т.к. выдавала ошибку соленоида (но уже лет 6 ездила с  этой ошибкой без проблем ). Разобрали гидроблок,  промыли, поставили - ничего не изменилось особо.
Начали смотреть откуда стоит рев. Вроде как ревет из Глушителя шума впуска.  Завели, попробовали прикрыть глушитель, проверить выхлоп -  выхлоп сильный из него, т.е. как я понимаю, если бы посыпался катализатор, то выхлоп был бы слабый.  Сняли дроссель, относительно чистый.
Обороты выше 2500 не поднимаются. Рев стоит когда резко газуешь, при плавном нажатии,  звук нормальный.  Мощности нет, максимум переключается на 2.
Какие могут быть вариант в какую стороны рыть??
Очень надеюсь на помощь.
В 12.10.2017 в 12:52, Анна09 сказал:
На холостом тоже? Или только в движении?
9 часов назад, Анна09 сказал:
и на холостом тоже
Бензин нормально поступает? Может, дело в личинке бензонасоса, было такое на Форде, вообще не ехал, поменяли личинку - прям полетел.
Сегодня поменяли бензофильтр,  вроде как бы стало немного лучше, появились обороты, но тяги все равно нет. И начал белый дым с глушителя  идти. Хотя раньше при прогреве двигателя,  шел почти бесцветный
А двигатель не троит?
Вариантов много
1 - начать надо с того, что откинуть катализатор, это сразу отбросит подозрение на него, написали бы какого года и пробега машина и модель двигателя и т.д. а то ничего не понятно
2 - если свечи черные то топливо богатое, значит датчик врет где-то, или мап или датчик температуры воздуха, или опять же тот же лямбда зонд у катализатора
3- ну и еще не верю ,что в Сочи нет мастеров нормлаьных
    Bogdannfw
    Bogdannfw
