Sashok67
Диски от сандеро
33 сообщения в этой теме
Добрый вечер форумчане,собственно вопрос в заголовке,ищу недорогую штамповку на зиму,есть вариант от сандеро стэпвей,параметры как у нас но там вылет 38т.е на 7мм колесо будет больше выступать,или наоборот не станет!?Стоит ли заморачиваться или уже что нибудь другое поискать
Изменено пользователем Sashok67
Ты же моя радость Я как раз 15 продаю !
На заднюю ось влезут, а на передней диски будут задевать за суппорта (когда колодки новые)
15 минут назад, Shmel-jr сказал:
судя по подписи коротышка с движком 1.6, R15 должны влезть
34 минуты назад, ACE83 сказал:
Логановские 15-е на передние суппорта не лезут. Проверено лично. Пришлось смешивать два к-та: задние и лето и зима логановские, передние и лето и зима - штатные сенькины
Пока не купил оригинальное литьё, так и ездил
Да лохановские не идут,В логановских вылет 50,у нас 45,а в сандеро,именно степвей 38
2 часа назад, sfim сказал:
разница в том что у автора бензин 1,6 а у тебя дизель к732, суппорта передние разные стоят
Незнаю, что там стоит на сценике 1,6 бензин, но на мегане втором дилерском 1,6 стоят точно такие же супорта как и у моего...
Был у меня с2 делфи. Не лезли диски
1 час назад, ACE83 сказал:
Имеется два семена к9к 732 2005 года (оба), короткий и гранд. На гранде R16, на коротком R15. Диски от короткого на гранд не подходят (суппорта мешают).
15 минут назад, mergen сказал:
С этим как-раз всё понятно. У коротыша диаметр тормозного диска 280мм, как и у бензинового 1,6, кстати. А у гранда диаметр тормозного диска 300мм....
2 часа назад, ACE83 сказал:
Это подтверждённая инфа, или ты так решил?
Изменено пользователем sfim
Если у ТС стоят R15, то и брать надо R15. От вылета тоже зависит. Больше можно. Меньше - мерить надо.
Смотря за счет чего вылет.
11 минут назад, mergen сказал:
Ага, только с точностью до наоборот)))
12 минут назад, mergen сказал:
Вылет у диска один))) - расстояние от привалочной плоскости до центра обода)
3 минуты назад, sfim сказал:
Может достигаться либо формой (выпуклостью) диска, либо смещением обода. Ну или и то и другое вместе.
Я говорил про это.
Бывает и размер одинаковый, и вылет. А не лезет на суппорт за счет формы выпуклости средней части. Попадалось такое.
Кароче я так понял нужно мерить на машине)))
Только что, Sashok67 сказал:
Желательно, чтобы не было мучительно больно за потраченные бабки. Хотябы голые диски. Если на перед встанут, то на зад тем более.
1 час назад, mergen сказал:
Да да так и сделаю,если что....
4 минуты назад, Sashok67 сказал:
А у Сергована не узнавал про 15-е диски? Он же предлагал.
14 минут назад, mergen сказал:
Так он не ответил ничего.
1 час назад, Sashok67 сказал:
А в личку пробовал?
55 минут назад, mergen сказал:
А в личку пробовал?
Неа,да мне кажется нет смысла,из Архангельской области в Смоленскую стоимость доставки обессмыслет эту затею. Их то не проблема и у нас купить просто хотелось бы "халявки")))))
В 13.10.2017 в 15:37, sfim сказал:
Не понял к чему вопрос? Ты же сам ответил что суппорта разные.
В 13.10.2017 в 13:21, ACE83 сказал:
Вопрос по поводу этого высказывания. При чем тут гранд и коротыш.
Ребята,померил диски,от сандеро не подходят, можно закрывать тему
42 минуты назад, Sashok67 сказал:
Что и требовалось доказать)
В 15.10.2017 в 07:49, sfim сказал:
При том что на гранде меньше 16 резины не впихнуть, т.к. тормоза передние там большие стоят, а на коротышки размер передних тормозов зависит от комплектации (двигателя).
Ну хорошо, спрошу ещё раз: ты это сам придумал, или это проверенная и подтверждённая инфа?)))
40 минут назад, ACE83 сказал:
Да, если там стоИт 1.9, или 2.0 против 1.5 и 1.6
Судя по словам автора, на его бензиновые 1.6 супорта сандеровские диски не налезли, что в очередной раз доказывает, что это:
Бред.
53 минуты назад, ACE83 сказал:
Об этом я и так прекрасно знаю.
В этом сообщении где хоть слово про гранд и коротыш?)))
32 минуты назад, sfim сказал:
Бред.
Это в очередной раз доказывает что нужно диски ставить от своей машины. Если поставить 15-е от сеньки то все встанет у него.
34 минуты назад, sfim сказал:
на 732 в любой версии большие тормоза
Чета больше на тролинг похожи, все эти вопросы не раз уже пережёвывались почитай соответствующие темы
https://yadi.sk/i/fSs-NYMIugP2D
35А-10, 11, 12
51 минуту назад, ACE83 сказал:
Кто сказал?!)
Сильно углубляться в техноту не стал, но почти в самом начале косвенное, но доказательство моих слов.)20171023_125438.thumb.jpg.c46d3e880ef54e0f080d44f59a055e9f.jpg
1 час назад, sfim сказал:
Кто сказал?!)
С этим соглашусь что погорячился. Скорее так: на дизеле 1,9 и 2 литровом бензине + все гранды стоят большие тормоза.
какие именно?
Изменено пользователем ACE83
24 минуты назад, ACE83 сказал:
какие именно?
Ну я, вроде как, синеньким обвёл)))
    Dimon00701
    Dimon00701
