adamoff
Фикаторы ремней безопасности в багажнике
27 сообщений в этой теме
Привет, форумчане. Кто что колхозил с фиксиками ремней третьего ряда? Видеовопрос
На драйве глянь, от митсубиши ставят. Я себе сделал. Доволен!
я как временно/постоянное решение так фиксирую ремень
Засунул замок ременя в отверстие, где фару откручивают и закрыл крышкой. Ремень натягивается и не болтается, никуда не стучит и не мешает шторке
В 21.10.2017 в 19:17, rusak32 сказал:
А не дашь ссылку? найти не могу?
огромная благодарность. Только в посте почему-то задом наперед стоят, не по ходу движения эти крепления, тем, кто садится на 3 ряд не удобно будет вынимать
Посмотрел другие картинки и понял для чего там 2 зацепа, оказывается крепить замок ремня
https://yadi.sk/i/j8A5aNQc3P8Dz5
заказал фиксатор ремня MR657111
и колечки MS440054 (их нужно по 2 штуки на один фиксатор, думал их парой продают, в итоге приехало только одно)
Попробую все же ближе к штатному месту поставить, только вот феном прогреть придется. т.к. там на изгибе стоит
Одно отверстие штатное, другое сверлить. Феном чуть погорел и выгнулась как надо.
поставил и я себе фиксатор )
Действительно штатные фиксаторы стоят против хода движения
Штатный отломанный фиксатор снял, срезав концелярским ножом с обратной стороны колечки
Один штырек поставил в штатное место, для второго просверлил сверлом 5мм доп отверстие
Если не греть феном, то встает плохо
немного погрев (только сняв предварительно с панели, боялся поплавить обшивку) получил более менее нужную форму
ну и с обратной стороны. Поставил только одно колечко, т.к. купил одно. Второй штырек вошел туго и еще на суперклей посадил, если будет отходить, то закажу колечко
при этом фиксатор не мешает ставить полку.
Попробую еще в машине, имеет ли смысл еще и пряжку ремня фиксировать в этом разъеме
2 часа назад, aupovy сказал:
Подскажите как снимаются эти панели.
выкрутил 2 торкса, немного отогнул резинку уплотнения багажника и тянул в направлении противоположной панели (параллельно земле, перпендикулярно машине)
На самой панели 4 клипсы
Возможно придется еще отогнуть немного панель, которая закрывает ремень безопасности второго ряда
А если паяльником штыри расплавить? И не надо шайбы
У меня с момента покупки один фиксатор сломан был. Насколько я понял, его ломают в первую очередь из-за того, что ниже фиксатора ремень идет вперед к месту крепления на довольно таки большое расстояние и когда грузишь что то крупное в багажник - зацепаешь ремень и ломаешь фиксатор. Я поднял задний ряд сидений, просунул туда ремень поближе к крышке багажника и закрыл сиденье. При этом ремень после фиксатора идет практически вертикально вниз и шансов его зацепить меньше. А если и коврик в багажник положить, что ремень вообще перестает мешать. Ну это для тех, кто еще не все фиксаторы обломил.
Я поставил и развернул против хода движения. Так не мешают шторку затягивать и удобнее пассажирам 3го ряда
А шайбы не пришли, так один штырь клеил суперклеем с содой, а второй расплавил паяльником.
В 15.11.2017 в 23:03, adamoff сказал:
А почему народ колхозит, родные такие же крепления отдельно не продаются?
39 минут назад, dj-mixaill сказал:
Поищи, возможно тебе повезет! :)
неее, ну если на митсубиси идут отдельно, то логично должны быть и на нашу...
Может и есть, а может и нет. Но цена думаю однозначно не понравится.
56 минут назад, Igor 33 сказал:
да хрен с ней с ценой, просто уже интересно, и хочется найти...
21 минуту назад, dj-mixaill сказал:
Нету, и смысла искать нет, так как оригинальная фуфло.
Для справки: номер оригинального держателя ремня безопасности - 768F80001R. На текущий момент, например, на сайте autopiter.ru для моего региона, данная деталь стоит 1651 руб.
31 минуту назад, sudex сказал:
речь немного не об этом, а о черных держалках на направляющих шторки.
находил только на боковинку целиком вместе с держатевлем ремня, цена тогда была 4.5к руб
 Я только что купил пару таких, они лучшего качества, очень крепкие!
www.ebay.co.uk/itm/192880288189
I just bought a couple of those, they are the best quality, very strong!
Изменено пользователем bargy
Language change
похоже, что просто распечатали на 3д принтере с низким разрешением печати. Что-то не вызвали восторга
    Bogdanzri
    Bogdanzri
