nikolaj-lukin
Одометр и его показания
10 сообщений в этой теме
Всем доброе время суток!
вопрос такой.
Электронный одометр показывает по кольцу следующее:
глобальный пробег
локальный пробег
среднюю скорость
Сколько км от заправки
сколько км осталось до заправки
расход топлива на 100 км
Так вот первые три он показывает отлично, а вместо последних значений у него мигают прочерки. В баке литров 15 ДТ. почему прочерки?
Мне еще говорили, что этот борт компьютер можно ввести в тестовый режим одновременным нажатием на обнуление и на переключение режимов. Что даст этот тестовый режим?
Спасибо за внимание
Знаю лишь, что черточки бортовой комп показывает, например, при указании моментального расхода топлива, когда скорость ниже 20 или 30 км/ч. И еще вроде, когда совсем мало топлива, то остаток пути до следующей заправки.
Знакомая ситуация. У меня не показывался остаток пробега в километрах, вместо него прочерки. Обсуждалась ситуация на форуме Renault-Clubв ветке бортовой компьютер. Поиск рулит. Постараюсь кратко объяснить что к чему: Жмёшь на кнопку переключения режимов бортового компа и одновременно включаешь зажигание. Комп заходит в тестовый режим, стрелки тахометра и спидометра начинают крутится (зрелище жуткое :-) ). Переключаешь режимы компа (кнопкой бортового компа) до тех пор пока не появится на экране что-то типа j -- h. Это ошибки, их надо сбросить.
t - наличие неисправности в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (отключен)
j - наличие неисправности в цепи датчика уровня топлива (отсоединен в течении более 100 сек)
d - наличие неисправности в цепи передачи информации о расходе топлива при пробеге более 16 км
h - ???
Сбрасываешь эти ошибки кнопкой обнуления суточного пробега. Выключаешь зажигание и всё!!! У меня после этих манипуляций всё показывает. Ошибки больше не появлялись.
Изменено пользователем mihel
Удалено излишнее цитирование
Вот уж никогда бы не подумал о таком методе...
поэкспериментирую, о результатах отпишусь
провел тест.
результат - все заработало!
ошибка была "d". Сбросил ее - сразу показало остаток топлива в баке в литрах.
Поездил - все показатели по топливу появились.
огромное спасибо за подсказку!
  • 10 лет спустя...
Скажите пожалуйста, где кнопка обнуление суточного пробега?
В 29.04.2008 в 08:18, Eug сказал:
h - ???
6 часов назад, Olililoko сказал:
Вот же онаPicsArt_1553795089724.jpg.1555252bef28e0a6fea241b55051a6c3.jpg:slap:
  • 10 месяцев спустя...
h-это с датчиком уровня масла связано
у меня другая проблема,компьютер показывает неправильный расход топлива.причем при нажатой педали газа меньше чем на холостом или движении с торможением двигателем.реальный расход 8 в смешанном цикле.при интенсивном разгоне комп показывает 24-30л/100,при умеренном разгоне 30-50,а при торможении двигателем 40-60.средний расход показывает-33-40.проблема началась,когда сеня глюканул и отказался заводиться.в итоге посадил аккум.аккум зарядил на следующий день и машина заработала.но появился этот глюк.куда копать?в чем причина неправильных показаний.в нашем городе нормальных электронщиков нет,все руками разводят.у машины отключен иммобилайзер и стоит обманка
Изменено пользователем mityai
1 час назад, mityai сказал:
Попробуйте клему на сутки снять. Если неисправности нет.
когда голову капиталил,машина две недели с отключенным аккумом стояла-изменений нет
    sibor
    sibor
