polskiy_boris
Не идут некоторые треки с Флешки
16 сообщений в этой теме
Сценик 3 рестайл, 12 года. ЮСБ разъем на самой голове.
Флешку читает прекрасно, но почему-то не все треки. Причем из одного альбома, залитые одинаково. Чего только не делал. И переименовывал и перезаписывал по-разному... Что-то начинает видеть после перезаписи латинскими буквами названиями, что-то - нет... Не понимаю что еще можно сделать?
Кто с этим сталкивался? Как лечили? А то не могу ребенку записать никак его любимые "В лесу родилась елочка" и "Cranberries - zombie"))))
Хороший выбор ;)
Может попробовать скачать эти композиции с другим качеством и из другого источника?
Хороший выбор ;)
Так-то оно помогает. Но таких багов много.
Вот есть один большой детский сборник. Оттуда не идут два трека из сотни. Один после переименования пошел, другой - нет.
То же самое с разными альбомами, с одинаковыми данными. То есть все треки скачаны одним альбомом одним торентом, исключительно для разового прослушивания в качестве ознакомления, но с парой треков ознакомиться не получается!
Более того, одну папку на русском языке видит - другую не видит!
Короче не могу найти алгоритма и хоть какой-то связи!
Для ознакомления значит ? ;)
У меня, например,  тоже самое, только не с флешки, а с дисков с мп3. 2-3 песни проскакивает. При этом с телефона через блютус все играет на 100%...
А на компе все играет? Возможно кодеки отличаются даже внутри одного альбома, сборника.
Только что, therapeFt сказал:
Исключительно для ознакомления!;)
Да, на компе все чисто. А с телефона тоже все идет на 100%. Диски мп3 не пихал ни разу. А вот классические идут прекрасно, без глюков. На компьютере все скаченное прекрасно читается.
так комп так-то и поумнее будет чем твой патефон. в мафоне зашиты кодеки жестко без возможности апгрейда, а что творится в сборке это целая солянка. вот и ответ, что не можно прочитать, то в игнор и пропускаем.
1 минуту назад, 4etlanin сказал:
Нельзя "елочку" в игнор((( Я уже трижды ее перезаписывал.
НО! Некоторые треки после переименования латиницей играют!
18 минут назад, polskiy_boris сказал:
Ну думаю мп3 с дисков и с флешки одинаково плохо читаются )
Классические, это которые в формате CD? Логично.
В общем, я перешёл на блютус с флешки. Сдался раньше, чем вы ;)
Думаю, магнитола не понимает какие-то кодеки :(
Класические, это которые в формате CD? Логично.
Похоже на то... А я как раз не хочу на телефоне места столько убивать, тратить опять же заряд. При уведомлениях музыка становится тише. Да куча нюансов. Опять же с телефоном я ушел, ушла и музыка...
Может с новой прошивкой что-то получше будет...
качни в flacи все будет ок, ил скачай с другого торрента. а елочка это святое )))
3 минуты назад, 4etlanin сказал:
Flac идет без разбивки треков, насколько я помню?
10 минут назад, polskiy_boris сказал:
Да, нюансов много...
Может есть свободный гаджет с блютусом? ;)
При проигрывании аудио заряд мало тратится, если экран заблокирован
11 минут назад, 4etlanin сказал:
До нового года ещё время есть проработать альтернативные варианты))
СПОСОБ ЗАПИСИ ФЛЕХИ В ЛИНУКСЕ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ПРОБЛЕМ ЧТЕНИЯ ФАЙЛОВ МАГНИТОЛОЙ!
Исходник один
Имеем ноутбук один на который установлен 2 операционки Линукс и Винда. Грузимся в Винду и создаем на флешке 3 папки.
1.Линукс
2.Винда
3.Разное
Грузимся в Винду.
Берем файл с жесткого диска и кидаем в папку Винда
Перезагружаем комп в Линукс и тот же файл с жесткого диска кидаем в папку Линукс. Идем к авто и проверяем в папке Линукс файл виден и читается. а в папке Винда он виден , но не читается.
Далее вставляем флешку опять в комп, грузимся в Линукс и файл из папки Винда кидаем в папку Разное. Идем проверяем файл который не читался в папке Винда не читается, но копия файла в папке Разное стал читаться. Еще один эксперимент , грузимся в Винду , удаляем файл из папки Разное и копируем туда файл из папки Линукс. Проверяем , файл который читается в папке Линукс теперь не читается в папке Разное.
На флюенсе все перепробовали, некоторые читаются, некоторые нет. Записанные из под линукса все читаются. Что то с кодировкой в названии файлов.
5 минут назад, Борис.65 сказал:
вот это я понимаю пляски с бубном!! Браво)))
Линукс пока не пробовал, но спасибо за рекомендацию)
8 часов назад, polskiy_boris сказал:
Я в свое время тоже намучился с флешкой, в своей теме я этому почти страницу уделил.
7 часов назад, polskiy_boris сказал:
Плюс 100...то же самое было, я так и не смог найти алгоритм, почему одна и та жа песня то играет, то нет.
Изменено пользователем holod
Про линукс взято с братского форума. Моя магнитола читает всё, а проблемы с отображением тегов и названий решаются вот этой программой.
https://www.mp3tag.de/en/download.html
Вначале открыть указав папку где музыка, выделить нужный файл, далее действие-стандарт- окей. В конце нажать кнопку сохранить. Можно вообще теги удалить и оставить одни названия.
Такая же ерунда. Файлы с названиями на кириллице не читает, на латинице - читает. При этом контент записан с одного и того же ресурса.
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    skv200
    skv200
