praktik13
Что-то случилось с датчиком АБС.
5 сообщений в этой теме
Пока снимал и занимался ступичным подшипником-датчик АБС из поворотного кулака не доставал-т.к. думаю достать его оттуда, не повредив датчик будет сложно, так с этим проводом он у меня туда-сюда и болтался. подшипник  поменял, шаровую поменял.. зачистил поворотный кулак и покрасил .. пару раз когда снимал подшипник весь поворотный кулак падал на пол.. провод датчика вроде не повреждался. вилка провода с обнаженными контактами осталась висеть на улице-висела долго. КЛИП подключал-пишет "нет соединения" и "неизвестная неисправность"(номер ошибку напишу чуть позже),  Вопрос- что это может быть? внутреннее повреждение от ударов? нет контакта в вилке провода или краска попала на датчик? Кстати..какое сопротивление должно быть на контактах провода датчики и на самой вилке под колесом? один раз повернул ключ зажигания, когда датчик не был подключен-могло ли в этот момент что-нибудь сгореть уже в проводке?
Я бы поступил так:
  • Сравнил бы для начала показания со вторым заведомо рабочим датчиком. Накидываем прибор на него и крутим колесо, смотрим за показателями. Затем та же операция со вторым.
  • При включенном зажигании проверил бы, идет ли напряжение к вилке. (тоже сравнив со второй вилкой)
  • Проверка на внутренние разрывы в проводке. От самого датчика до вилки, от вилки до блока абс.
Аналогов в плане подбора от другой машины не находил. Но на автодоке передние abs датчики таки дешевле, нежели задние. Stellox например 999 руб. Vtr также.
Померяйте китайским мультиметром сопротивление датчика. Рабочее сопротивление от 800 Ом до 1500 Ом. Провода должны звониться в ноль или близко к этому. У меня медные жилы провода заднего датчика превратились в медную пыль ,невозможно припаять. Сгореть в разорванной цепи не могло ничего.
Да..сопротивления нет...НО..почему это случилось? просто ОТ ПАДЕНИЯ всего поворотного кулака на пол? заказал от Bremi - по каталогу подходит..но фиг знает как будет работать и снимать показания...
Выломать его оттуда не так-то и просто :) ..с мясом..корнями и ОЧЕНЬ качественной тоненькой медной проволокой :) зачистил и надо вероятно смазать перед установкой нового..
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
