shtirlitc
Глюки свободных рук.
87 сообщений в этой теме
Всем спс значит у меня зеркала просто не работают буду смотреть
В 18.11.2017 в 00:13, mergen сказал:
ЭБУ может блокировать систему если косяки с кнопками. У меня на правой задней кнопка глючит и ИК датчик вместе с ней тоже глючит. Работает кнопка - работает датчик.
всё верно. так оно и было у меня. Дожди, сырость... у кнопки было не то что замыкание, а большой ток утечки через окисел. комп блокировал всю сторону. поменял кнопки. все заработало.
  • 11 месяцев спустя...
подскажите почему не открываются сразу задние двери. иногда несколько раз нужно потянуть за ручку. если открывать непосредственно с карты (нажатием кнопок) все задние  открываются сразу, т.е. тянешь ручку дверь открывается, не приходится тянуть несколько раз, как если открываешь со СР
что не так делаю? )
Изменено пользователем marges
Должны сразу, какой то косяк.
1 час назад, marges сказал:
что не так делаю? )
5 минут назад, dimon405 сказал:
В 27.11.2017 в 12:29, tutvus сказал:
5 часов назад, marges сказал:
ок. кнопки едут. поменяю, посмотрим.
До кучи еще бы замки смазать.
смазка будет сделана в процессе разбора.
видимо что-то еще с оптическими датчиками. т.к. работает только один на передней правой двери.
думал будет ИК излучение видно через камеру мобильника (как с пультами управления), но чет не увидел ничего. может заглушка гасит так сигнал.
10 часов назад, marges сказал:
Система очень хитрая. При одном косяке вырубает весь замок (кнопка, оптика), а то и всю сторону.
У меня после посещения ТО наблюдается странная ситуация с открыванием водительской двери через СР.
Если просто открывать водительскую дверь, то срабатывает система СР и ЦЗ открывается, все как обычно.
Но если первым делом открыть багажник, то потом ручка водительской двери оказывается заперта. Открывается только кнопкой с ключ-карты.
Это что-то сломалось или есть какие-то настройки? Раньше 5+ лет никогда такого не было...
Клипануть бы это дело.
А только водительская или все?
Если просто открыть багажник (не с кнопки ключ-карты) то двери не открываются, т.е. остаются закрытыми. Но должны открываться в режиме "свободные руки". При открытии багажника с кнопкой ключ-карты если не открывать двери то через минуту (или 30 секунд. точно не помню) двери вновь закрываются, независимо от положения пятой двери.
Хотя может это только у меня такой глюк, потому как на панели открывание пятой двери не индицируптся и освещение при её открывании не включается.
Изменено пользователем mergen
12 минут назад, mergen сказал:
У меня всегда при открытии первым багажника самого рукой отпирался весь ЦЗ и при открытии любой двери отпирался весь ЦЗ
То есть щелкало один раз и все)
Без "" Ср"" Открывается отдельно с кнопки дверь багажника и закрывается той же кнопкой.При этом все остальные двери закрыты.Включается подсветка багажника и пространства ног в салоне.Также Закрыть можно и общим запиранием Цз.
Если поставить в цэкбс режим “суперзапирания ” то вообще замучаешься тыкать кнопки.
Например одно нажатие-дверь водителя,второе нажатие-остальные двери,третье все двери и багажник(насчет багажника точно не помню)либо багажник отдельной кнопкой и все жто на заглушенном двс.
Как на авто с "СР" мож кто поделится.
54 минуты назад, disel сказал:
Не знаю как насчет суперзакрывания, но при СР нажатием любой кнопки (на ручках или на багажнике) закрывается всё. При двойном нажатии закрываются еще окна и люк (если есть).
Все правильно.Но,если открыть только багажник,то двери будут заблокированы.И откроются они только при дополнительном касаниии ручки двери.
Или я что-то не понял?
6 часов назад, Маскот сказал:
Именно так. А если глюк и не реагирует оптопара на ручке, то замки откроются если потянуть за ручку (любую) все.
9 часов назад, mergen сказал:
При однократном нажатии на закрывание багажника только багажник(если был открыт).Если был зактыт ,то откроется.
На закрывание двойным надатием довод стекол и закрытие всех замков.
При суперзапирании любое действие сопровождается  многократными короткими вспышками указателей поворотов
3 часа назад, disel сказал:
Это о ключ-карте, а я не про неё, а про кнопки на автомобиле.
Суперзапиранием не пользовался никогда и не собираюсь пользоваться. Ленивый я. Нехочу много раз на кнопки жмать. Приучил себя, да и супругу, к двойному нажатию.
14 часов назад, disel сказал:
А что подразумевает суперзапирание?
Только что, Маскот сказал:
Он же расписал, что чуть ли не каждый замок открывается нажатием кнопки на ключ-карте.
52 минуты назад, Маскот сказал:
49 минут назад, mergen сказал:
В 14.12.2018 в 22:16, disel сказал:
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Машина с СР, есть кнопки на ручках и багажнике. Открыть за ручку можно только если непосредственно поднести ключ-карту к стеклу водительской двери, тогда видит карту и открывает. Если чуть дальше, то никак не реагирует (. Плюс не заводится машина без вставленной карты в кардридер. Возможно, отвалилась антенна.
Поделитесь расположением антенн в авто, или может есть другие предположения, почему не работает.
Renault Scenic 2, 2005,1 фаза.
4 минуты назад, SoftwareGrup сказал:
Батарейка же
Батарейка,антенна.
Удалить
Изменено пользователем Slava84
Всем добрый вечер. Ожидаю тему. Подскажите пожалуйста, куда копать. Закрываю машину кнопкой на двери, секунд через 5 просовываю руку - оптический датчик срабатывает, то же самое если открыть сперва багажник. Если постоит немного - на оптический датчик уже не реагирует, надо только дёрнуть ручку, машина отопрется, отпустить ручку и открыть. Из-за чего может быть?
Есть такая тема у меня иногда, но я думал что просто не успевает датчик сработать если быстро дернуть. Вроде пробовал просто помахать перед датчиком и оно срабатывало
1 минуту назад, Slava84 сказал:
И махал, и что только не делал - нифига...
Спит значит авто пока не дернешь. Не ищет ключ. У меня так чаще на задних дверях почему то.
Проверь может пиреном тесты антенн всех
Спасибо, попробую. А из-за зеркал на ручках может? У меня они пролетали... Но ручки - хром
Проверил. У меня так работают задние двери. Пока не дернешь не открввает. А ппредние правильно. Хз в чем прикол
23 часа назад, Alex029 сказал:
Так из-за них и проблема.
Я при переборке ручек(замена кнопок) приклеил на место зеркала алюминиевый скотч.И все работает. Достаточно засунуть руку в ручку.
  • 4 года спустя...
Подниму некротему, зимой актуально. Заменил все микрики на влагозащищённые, но после мойки зимой, кнопки замучили примерзать к ручкам. Нашел решение-наклеил на каждую кнопку кусочек серого скотча на тканевой основе. Мою без опаски что в кнопку затечет вода, очень рекомендую. Наклеить надо на все кнопки, потому что при попадании воды, блокируется вся сторона.
18.09.2020 в 20:09, Маскот сказал:
А я просто удалил остатки клея. Лак тоже неплохой отражатель.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
