вадя
Замена сцепления к4м
97 сообщений в этой теме
Всем привет друзья!! давно не был)))  (рено не ломалось). купил комплект сцепления (4 пружинки так ли это???). и нужно поменять какие то сальники. Собсна вопрос че за сальники. спасибо
тоже собираюсь менять, но только по причине умирающего выжимного(130тыс пробег). Поэтому советую и его прикупить
В 15.11.2017 в 09:32, вадя сказал:
А в чем прикол с пружинками? Просветите. Летом менял КПП, заодно менял сальник КВ. И раз уже снял сцепление, то решил поставить новый диск. Короче поставил Fenox CP61038. А у него 6 пружин. Вроде работает, нареканий нет.
В 15.11.2017 в 13:32, вадя сказал:
Пружинок может быть различное  количество, в зависимости от производителя. А по сальникам,  можешь на оба привода еще прикупить сразу, чтобы если понадобятся, то потом не бегать сломя голову в поисках.
Изменено пользователем mihey86rus
  • 4 месяца спустя...
Друзья, всем привет. есть общий друг сеня 2й, 2005 года рождения, 1.6 16v бензин, коробка 5ти ступ. механика. был на сервисе, мастер говорит что у тебя сцепление уже подходит, типа высоко берёт или что-то в этом роде.
Вот хоту спросить совета какое сцепление (производитель) порекомендуете? что там ещё надо - выжимное? может быть ещё что-то сразу?
Комплект сцепления и выжимной. Всё в оригинале....
4 часа назад, vitalyguryev сказал:
сцепление в сборе,выжимной подшипник (если гидравлический, то в комплекте со сцеплением не идет). Жидкость тормозную. Попутно можно сменить сальники приводов и заменить масло в кпп. И подвесной подшипник полуоси. Гляньте тросы переключения передач, может тоже надо заменить.
1 час назад, mihey86rus сказал:
Жидкость тормозную
а как вообще понять что жидкость нужно менять? есть регламент какой-то?
27 минут назад, vitalyguryev сказал:
Тормозная жидкость меняется раз в два года.
2 часа назад, mihey86rus сказал:
Ну да. Глупо было бы залить обратно слитую старую трансмиссионку)...
Друзья, а что скажите про сцепление сасик? Предлагают такое, говорят хорошее, но им же лишь бы продать ...
1 час назад, sfim сказал:
Ну да, просто оффициалы этим абсолютно не брезгуют)) , так что поэтому и сказал на всякий случай, вдруг человек вообще не в курсе что за процедура.
9 часов назад, vitalyguryev сказал:
Я, на таком сцеплении,(брало в самом верху) проехал 80 тысяч и не знал проблем.Может быть ещё бы ездило,но машину сдали в утиль
5 часов назад, mihey86rus сказал:
Что с ними будет?
Хотя,если пробег под мульон:mosking:
19 часов назад, sanya40 сказал:
конечно вариант не лезьть туда и сэкономить прилично денег - это хорошо ... но вот если б реально понимать за это сцепление ему всё или не всё (((
я уже не первый день своего семёна обкатываю ))) и сказать что не привык к сцеплению, резко бросаю и т.д. нельзя сказать, но бывают случаи идеального переключения, без рывков без ничего, а бывает часто что дёргает.
В 05.04.2018 в 01:16, sanya40 сказал:
Что с ними будет?
 я по своей смотрю. Вот когда сцепление меняли никто не подсказал и я их даже не смотрел. А сейчас видно в одном месте оплётка уже устала. 165000 пробег
Стал выбирать какой комплект купить ... Даже официалы не смогли по вину однозначно сказать какое сцепление надо ... Как его правильно выбрать?
может ли кто-то подсказать какое нужно сцепление? код или характеристики? что вам для этого необходимо?
Нужен вин вашего авто.
Только что, пилотяга сказал:
VF1JM1B0H32136644
https://www.ml-auto.by/original/mark/model/?ft=findByVIN&c=&vin=VF1JM1B0H32136644&ssd=
Далее жмите D086619
ну а дальше все просто.
Еще тут можно посмотреть
https://www.emex.ru/catalogs/original/?screen=modifications&vin=VF1JM1B0H32136644
1 час назад, пилотяга сказал:
Ну это я видел, на разных сайтах такое же выдает. Этот комплект без выжимного?
А выжимной? Как понять какой он, гидравлический или какой он может ещё быть? Почему официалы по вину не смогли определиться, сказали, что посмотреть надо на коробку глазами.
1 час назад, vitalyguryev сказал:
Я так повелся на каталоги на сайтах запчастей и заказал валео с диском 200 мм , а когда разобрали оказалось совсем другое сцепление стоит и диаметр 215мм , да и цена почти в два раза дороже)). До сих пор лежит в коробке пылится. Так что по возможности сначала разобрать и посмотреть какое стоит сейчас.
3 часа назад, mihey86rus сказал:
Вот это золотые слова, тоже склоняюсь к этому. Спасибо.
В 19.04.2018 в 04:14, mihey86rus сказал:
С трудом вериться что могли так лохануться,в нынешнее время!? Любой интернет магаз сейчас принимает возврат при постановке "галочки" проверить менеджером по вин.
В 19.04.2018 в 08:05, vitalyguryev сказал:
Так зачем тогда задавать вопросы??? Нет доверия... Разбирайте и в магазин с грудой металлалома в сумке, пущай подбирают по сантиметрам и миллиметрам или просто на глазок как в 90-е, поршня на тойоту от москвича или диски колесные от ваз....
 Я своего Семена купил при пробеге в 88 тыс. км., в первую же зиму заскрипел выжимной, пока не прогреется, советчики советовали менять не только выжимной, но и все сопутствующее, что выливалось почти в стоимость самой машины. За отсутствием денег отложил, в результате на третью зиму скрип исчез совсем, всего 8 лет проехал 255 тыс, так и продал с родным сцеплением.
 Бедность не всегда плохо.
Изменено пользователем пессимист
11 часов назад, пилотяга сказал:
Та вот больше делать мне нечего поэтому и задаю вопросы людям, потому что, если вы обладаете автомобилем Рено, то должны знать, что во многих вещах нет однозначного ответа на вопрос - какая запчасть стоит. По вину даже официалы не смогли сказать мне какое именно сцепление стоит на моей машине, сказали что нужно смотреть глазами на коробку. Так что не нужно умничать попусту.
Вы забыли указать индекс двигателя и номер.
Изменено пользователем DoberA80
В ‎19‎.‎04‎.‎2018 в 00:28, vitalyguryev сказал:
VF1JM1B0H32136644
вот код выжимного вашего: 306209536R, вот код сцепления: 7701475246. и всё это не смотря на коробку глазами :)
56 минут назад, zahar100 сказал:
https://eshop.elit.ua/buy/valeo_v826303_241/ а вот такой вариант подходит? Спепление с выжимным?
как определить трос у меня или гидропривод на сцепление? Свистит зараза на холодную
55 минут назад, spirito сказал:
В сценик2 никогда не было тросов
1 час назад, spirito сказал:
педаль нажимаешь что-то меняется? может что-то из навесного или роликов..
В 22.04.2018 в 20:50, vitalyguryev сказал:
Не факт, в каталогах этот комплект от 2006г по 2009ый. У вас 2005гв.
Scenic II (JM0/1_) 1.6 [K4M 788] 105 л.с. Бензиновый 2006 - 2009 -200904 Код двигателя: K4M.7.64,K4M.7.88 МКПП Тип коробки передач: JR5
Вы так и не написали индекс двигателя и номер.
И очень дорого, дороже в два раза чем в России https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=F4C03C8C&sr=-4
Только что, DoberA80 сказал:
я его не знаю ... подскажите как узнать, где смотреть? может пиреном где покажет или как узнать?
если быть точным, то 2005 это дата регистрации, но по факту везде стоят цифры 2004, т.е. собрали моего Семёна в 2004 году.
Только что, vitalyguryev сказал:
В ПТС написан и на блоке на маленькой площадке возле стыка ГБЦ и блока правый край. Если смотреть на двигатель из под капота.
Так-же этот комплект без выжимного.
В вашем случае 113 или 112лс?
Коробка JR5
или не это? у нас на Украине нет ПТС ... есть только техпаспорт и там только вин присутствует
113 или 112 я без понятия ))) как узнать?
Посмотреть в свидетельстве о регистрации, в том что вместе с правами гаи смотрят.
11 минут назад, DoberA80 сказал:
это не та картинка что я прислал? под капотом нужно смотреть или где? подскажите я не понял
в свидетельстве нет этого, только вин, массы, объём и всё
В данной табличке нет индекса двигателя.
У вас двигатель или 782ой или 812ый, не знаю важно это или нет но желательно знать чтоб выбрать какой положено.
https://yandex.ru/images/search?text=номер двигателя к4м&img_url=https%3A%2F%2Fwww.vsemotory.ru%2Fnphotos%2Fcontrol%2F645x430%2F7e820828262089df6bf438ee5e41d2ca%2Fmotor_k9k_728.jpg&pos=3&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=номер двигателя к4м&img_url=http%3A%2F%2Fmy-megane2.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2FIMG_1348-1.jpg&pos=8&rpt=simage
JM1B - на этой табличке это же как раз про мотор и D421552?
ща пойду позырькаю под капот
https://drive.google.com/open?id=0BwEhSTqckwRQRUlvUnczTndYWE03d211THdOTk9VaXhTcHl3
вот зафоткал, но там нифига не видно и непонятно ((( табличка же эта?
Табличка эта. Ее надо маслом смазать.
Двигатель 782 похоже
номер 84679, что-то в этом роде.
Получаем комплект сцепления
9 минут назад, DoberA80 сказал:
я так понял что на мой автомобиль только гидравлический выжимной, а если он гидравлический то он всегда продаётся отдельно: 1 комплект = диск и корзина, 2 = вижимной. и только так правильно?
по моей ссылке https://eshop.elit.ua/buy/valeo_v826303_241/ указано что это комплект вместе с выжимным, значит оно мне не подходит. верно?
хотя вот здесь
https://avto.pro/part-7701475246-RENAULT-289/
Продавцы также называют Renault 7701475246 как -
комплект сцепления (3 части; Сцепление в сборе; Сцепление и комплектующие; Комплект сцепления (диск, корзина, подшипник))
помогите мне тоже пожалуйста с комплектом VIN: VF1JM1BEH36434902
двигатель 782, выжимной гидравлический и продаётся отдельно.
    Аужеке
    Аужеке
