Александр adidas
увеличился расход топлива двигатель К4М
88 сообщений в этой теме
1 час назад, ACE83 сказал:
если срочно то его можно почти в любом радио или авто магазине купить
смотрю по ссылке на али, но трудно выбрать нужный, статьи почитал, мне желательно чтобы мог подключить через ноутбук, соответственно на с проводом, а с проводом как я понял не очень, так как кнопки нет, может я не прав, тогда какой выбрать, подскажи пожалуйста если можешь.
В ноутбуке всегда есть bluetooth
Сам не соединялся но думаю проблем в соединении с ELM  не будет. Провод соответственно не нужен. Может и ошибаюсь конечно.
Версия ELM обязательно должна быть 1.5, там еще 2.0 есть так что смотри.
Изменено пользователем DoberA80
1 час назад, DoberA80 сказал:
спасибо попробую выписать
4 минуты назад, Александр adidas сказал:
У меня ELM 3 штуки валяются но я так и не настроил диагностику через него через пирен.
В фольксвагене все просто, ELM + torque и все видно, в частности я смотрел температуру катализатора и опережение, откаты.
С рено torque не работает что было для меня сюрпризом. Казалось что может быть проще. Нужно пирен устанавливать, что это я так толком и не понял, куски информации какие-то и надо слепить из них приложение для диагностики.
Сам диагностирую китайским клипом когда надо, а надо почти никогда.
14 минут назад, DoberA80 сказал:
Я бы наоборот сказал НЕ всегда есть bluetooth.
У меня на пример нету его на ноуте.
А вот wi-fi на любом устройстве сейчас есть.
В 04.12.2017 в 12:34, Александр adidas сказал:
заказал датчик температуры воздуха как придет поставлю посмотрим на реакцию
Датчик заменил. Вроде бы стало получше: расход по трассе получалось удерживать мах до 7.5 л, но в городе меньше 10 л очень трудно, если ехать потихоньку только тогда и то не всегда. На разгоне расход всегда повышенный больше 12 л.
средний 7,5 по трассе - нормальный результат для к4м 1.6... мгновенный расход смотреть без толку...
у меня город 11 трасса 7.8-130кмч. От мотора которому 100лет как придумали не стоит ожидать меньшего расходо.Не верьте тем людям которые при аналогичном моторе объемом ездят по ушам про низкий расход. Мне вот на работе человек втирает что его калина по городу 8литров ест.Я то знаю что это гонево. ДИЗЕЛЬ-мало ест,и турбо тачки с мотором 1литр, ито спорно.
6 минут назад, spirito сказал:
Кстати калина если  без кондера спокойная езда летом можеи кушать около 8 литров даже в городе
13 часов назад, spirito сказал:
В принципе оно так и есть наверное. У меня вторая машина москвич 2141 святогор дв.1.7 уфа так вот на нем действительно по трассе 6.5 л проверял когда на юг пару раз ездили, а в городе 10 л как минимум.
17 часов назад, ansav сказал:
Привет. Вопрос как опытному человеку: Недавно при заводе машины стали сбиваться часы и обнуляться показания бортового компьютера. Прочитал на форуме, что приходит "конец" приборки. Вчера поехал в Москву, по дороге приборка "померла". Только изредка мигала тускло и все время периодически пикало что-то под панелью, однако все остальное работало.  В Москве простоял целый день на стоянке. Через несколько часов приборка снова заработала, но при заводе часы и показания иногда обнуляются. Подскажите пожалуйста в чем причина и возможно ли ее самому устранить?
2 часа назад, Александр adidas сказал:
при наружной температуре воздуха +25-30 и скорости 90-110(а бОльшая на 41м москвиче мягко говоря некомфортна) вполне возможно. Я даже скажу что на моем гранде по ощущениям можно и меньше 6 поймать. Но ехать не превышая 100кмч вера не позволяет.
читай тему....
8 часов назад, spirito сказал:
Я с тобой согласен, но одно скажу с уверенностью: москвич надежнее. Езжу на 41 с 2003 г, никогда не подвел, даже во время поездок на юга капот не открывал.
8 часов назад, ansav сказал:
читай тему....
Спасибо. Тему эту читал. Остается только мастера с руками найти.
В 04.12.2017 в 16:26, DoberA80 сказал:
Не совсем по теме конечно, но уж коли тут речь об ELM зашла..
Я правильно понял, что двигатель K4M поймет только ELM 327 с версией 1.5? А какая программа для андроида сумеет работать с K4M 782?
Двигатель к4м поймёт любой эльм. А вот в тандеме с пиреном только эльм 1.5.
С к4м будет работать любая диагностическая программа под андроид. Но максимально корректно и полнофункционально - пирен...
Всем привет. Сегодня снял впускной коллектор,чтобы поменять прокладки и промыть форсунки. Обнаружил, что в коллекторе масло. Я так понимаю что оно попадает с картерными газами. Или я не прав, или как это объяснить? Подскажите в чем причина?
это нормально.Если конечно оно не на стенках а ручьем вытекает. маслоотстойника то нет
на стенках чего?
 Да бывает масляный налет даже до дросселя, при этом расход масла нуль. Не беспокойся.
Теперь понятно, всем спасибо. Всех с новым годом! Удачи на дорогах.
Вечер добрый почти теже симптомы с машинкой только ещё обороты плавают. Стоит на холостых работает нормально потом сам накидывает до 2000 несколько минут такого перепада и опять норма. Сеня2,к4м 782, "04года. На дросселе и на колекторе прокладки поменял,датчики ошибок не выдают кроме егр. Вот только найти его  не могу. Где он находится. И как прочистить датчик фазёра. Летом менял грм весь с фазёром.свечи и катушки.датчик полож.распред вала.лямды обе.
1 час назад, LAWRIK сказал:
Привет. Егр находится если смотреть на мотор слева на стакане, он ввиди клапана, к нему подходит клеммный разъем и трубка которая отходит от дроссельной заслонки, а другая уходит к адсорберу. Снимается он легко, а проверить можно на аккумуляторе, контакты подсоединяешь и на клеммы прерывистыми касаниями, если щелкает то работает( только "пощелкай" побольше раз). Внутри находится шарик, он перекрывает канал, надо подуть через него, в закрытом положении не продуешь а в открытом соответственно... В тот момент когда контакты подсоединяешь к аккумулятору шарик то открывает то закрывает.
А датчик фазика я думаю можно промыть и бензином т.к. стоит сетка в роли фильтра.
Я тоже недавно поменял прокладки, почистил дроссель, промыл форсунки но разницы не почувствовал ни какой.
9 часов назад, Александр adidas сказал:
Спасибо сегодня полезу смотреть его работоспособнось. На диагностике вышла ошибка DF-016. Потому и спрасил про егр.
Всем привет!
Задался таким вопросом, может ли бензиновый 2,0 "кушать" меньше, чем его бензиновый "собрат" на 1,6??!!))
Читаю эту тему и понимаю, что так получается, если верить двухлитровым "бензоводам"..)) С чем это может быть связано?? Наличие МКПП6?? Но ведь в городе 6 передача по сути бесполезна!! Разница может быть только на трассе и то не факт..
Просвятите пожалуйста, владельцы машин с "лёгким" топливом!!))):drinks:
Эффекта никакого не произошло. При замыкании прослушиваются щелчки,но он не продувается ни в одну сторону. Остаётся только замна? Возможно его заменить на аналогичный с другог авто?например с тойоты? А вообще его удалить можно? Проехал 200км средний расход 10,5л. Мож все датчики заменить.
3 часа назад, mironov сказал:
как раз наоборот. то что 2 литра ест меньше 1.6 неправда и фантастика.Максимум это то что если на 2л ездить как дедушка а на 1.6 как губка боб то расход примерно сравняется
3 минуты назад, LAWRIK сказал:
а заглушить его? я на 2х машинах глушил и ездил отлично. А на моем сценике 2006г его по ходу вообще нет
Всем привет!
В городе это не реально.
В городе я раньше очень часто добирался до 6-ой. Не спеша машина едет и не жужжит)) Сейчас ленюсь - много езжу на 4-ой, почти как на автомате))
Всем привет!
Так как в названии этой темы есть К4М, то задам ещё один вопрос..))
Какой маховик на к4м 782? Если логически рассуждать, то должен быть одномассовый, но вдруг я ошибаюсь..))
Поделитесь знаниями пожалуйста, Гуру бензиновых моторов..))
20 часов назад, LAWRIK сказал:
Менять все датчики смысла нет. А вот со spirito пожалуй соглашусь, хотя не пробовал глушить. Вообще такое впечатление что эта система с абсорбером какая-то хрень. Трубка отходит от дросселя в таком месте где только воздушный поток проходит, а служит для улавливания паров бензина и отправляет их через егр обратно в бензобак. Так как на рампе только приход бензина, то создается впечатление что особо ничего не улавливает егр, особенно если судить по расходу топлива. Может я не прав, но у меня был меган 1 с простым 8 кл. движком, там на рампе стояла трубка обратки бензина а не паров и эффект был.
1 час назад, Александр adidas сказал:
У меня после удачного наезда на крышку колодца  разбило абсорбер и пережало одну из трубок подходящую к нему. Так начались проблемы, в баке было избыточное давление и машина "дергалась" при разгоне, пока не купил б.у и не заменил.Но искал причину долго.Так что ту надо посмотреть и может не заглушить а исключить.
22 часа назад, LAWRIK сказал:
Вы его просто так не продуете,нужно разрежение то есть всасывание. .Поверка клапана описана в тех. ноте "двигатель и его системы" в главе14А.И система снижения токсичности не каким образом не влияет на расход топлива и х.х.
Изменено пользователем сцб64
В 11.01.2018 в 22:00, сцб64 сказал:
С расходом ясно. Но сканер выдаёт его ошибкуDF016 . А фарсы ести заменить,то на какие лучьше?
В 16.01.2018 в 08:26, LAWRIK сказал:
DF016 это ошибка дизеля а я в тракторах не силен.А по электрике могу сказать  что это обрыв или к.з цепи клапана. http://www.club-renault.ru/uploads/files/scenic/MR372SCENIC1.pdf
Стр.13В К9-40 описан алгоритм проверки. Удачи.
В 11.01.2018 в 16:25, mironov сказал:
Всем привет!
На всех встреченных мной к4м были одинаковые и самые простые одномассовые маховики, один дома лежит))
Форсы - родные Siemens-Deka, наверное.
А расход... У меня одинаковый практически был что на 41ом с 1.5 УЗАМ, что на к4м, что на гольфе с лютым 2 литра и 180+ сил)) Вот зубило с 1.3 кушало в городе мало - но и не ехало нихрена)))
Изменено пользователем Sovaron
Я только понять не могу  вроде спрашивал про К4М ,а ошибка по тех нот- дизеля. Что за скан такой?
2 минуты назад, сцб64 сказал:
Я только понять не могу в профиле вроде К4М ,а ошибка по тех нот- дизеля. Что за скан такой?
Просто надо клипом или pyren сканировать, а не всякой хренью, тогда и ошибки правильные будут
    Alexden1974
    Alexden1974
