resyrs
Омыватель заднего стекла. Проблемы и решения.
70 сообщений в этой теме
51 минуту назад, x-bosch-x сказал:
Ну так можно всю машину разобрать в итоге, я так понимаю...Других вариантов, видимо, нет.
конечно нет,или думаешь у тебя конструктив другой,эксклюзивно разработанный:D?
снять пластик -3 минуты.ничего сложного...главное пластик не поломай,прохладно уже.
думаю у тебя тупо шланчик порван или пережат или вода в омыватель заливалась из лужи...
знаю одного дур@чка -залил кондиционер для ополаскивания белья в бачок ,
эффект был ---ВАУ первоначальный,круче любого анти дождя....но потом все это дело превратилось в хлопья и приключения настигли в самый неподходящий момент.
4 минуты назад, disel сказал:
Ну за годы эксплуатации я в него уже внес изрядно доработок)))
Снять пластик - это которая обшивка справа от хлопушки?)
Шланг не порван нигде, я проверял - дул в него, и наоборот)) Давление держит. Только пережат вот, да...или засор где то...бачок чистый, проверял.
Омывайка только из дорогих всегда заливалась...С годами всё хуже хуже поступала на заднее стекло..
3 минуты назад, x-bosch-x сказал:
да разберешься.парвая сторона внутри салона и багажника,пилотяга уже написал это.
13 часов назад, пилотяга сказал:
Соединение под правой декор защитой багажника соединение имеет калиброванное отверстие,возможно забилось
аналогичная ситуация -   раз в год (или два) прочищаю это отверстие. очень капризна система омывателя к качеству омывайки((
пс. есть на форуме моя тема с фотками, как я чистил это ответстие
7 часов назад, buland сказал:
можно ссылочку?)
1 час назад, x-bosch-x сказал:
можно ссылочку?)
можно)))
Спасибо тов. пилотяге и всем всем всем - да, именно эта зеленая хрень не давала нормально течь - на её место воткнул обратный клапан - теперь фонтанама))
Не парься клапанок на моторчике у тебя хандрит Жижа не должна бежать из обоих трубок ! Там шарик залипает , может даже пройти само собой а можно и разобрать и почистить ! Сдёрни бампер так доступ удобнее и не поломаешь ни чего !
18 часов назад, Сергован29 сказал:
тему то прочитал, особенно последнее сообщение?
Всем доброго дня.
Проблема с задней поливалкой. Не льет воду. Думал дело в моторчике опять. Купил новый. Перед тем как ставить решил продуть шланг компрессором. Тот вдул в него 10 атмосфер. Но пробить не смог. Как вообще идет шланг назад. Посмотреть, может где зажало его или прочистить удастся.
1 час назад, Angelmain сказал:
Всем доброго дня.
Не так продуваешь ;)
Недавно чинили такого же гранда. С трудом, но продули
Снять с насоса шланг и дунуть со стороны задней двери?
2 часа назад, Angelmain сказал:
Разъединить шланг в арке переднего правого колеса, снять шланг с задней писалки и туда дуть. Под колесо все кокашки вылетят и можно собирать
Добрый день
подскажите чем можно заменить поршень, который перекрывает подачу воды. Резинки с обоих сторон измахрились
Изменено пользователем Camel
25 минут назад, Camel сказал:
Добрый день
Или клапан в сборе
В 02.02.2020 в 16:15, anlyk сказал:
насос омывателя в сборе дешевле будет
  • 7 месяцев спустя...
В 22.09.2020 в 18:56, Camel сказал:
Речь про тэны?
Есть наверное у него.
Денис тэны сами включаются при соблюдении некоторых условий в сумме:
температура в салоне ниже 5-7 градусов
включен вентилятор обдува
у вас оригинальный регулятор на генераторе
тэны присутствуют в штате
тэны активированы в программе управления
Спасибо.  Всё нашел ,просто контакты. Работает печка отлично
14 часов назад, mergen сказал:
Моторчик один. Двунаправленного вращения. С клапанами на каждое направление.
Спасибо
Изменено пользователем Denis0008
    Аужеке
    Аужеке
