mcklaut31
дым на холодную в минус. к9к 732
75 сообщений в этой теме
А почему нет .....  забиваешь параметры которые хочешь записать ,  вкл. Нажимаешь сцепу , кнопку и он пишет строит графики выбранных параметров  в течении времени которое указал ....
Ок, теперь надо с ним договориться. У меня автоком есть с программой WOW, там вроде все функции клипа есть.
..Свечи на к9к732 не должны быть сопротивлением 0.1 ....  сопротивление должно быть как подсказали выше ..... то что они красные это не показатель их правильной работы , точный показатель это их сопротивление 0.6
свечи я поменял, новые поставил
9 часов назад, mcklaut31 сказал:
уже при +3 это было
Тип двигателя
дизель
Расположение двигателя
переднее, поперечное
Объем двигателя, см³
1461
Тип наддува
турбонаддув
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин
105 / 77 при 4000
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин
240 при 2000 – 2500
Расположение цилиндров
рядное
Количество цилиндров
4
Число клапанов на цилиндр
2
Система питания двигателя
двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива)
Степень сжатия
15.6
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
76 × 80.5
Сижу, тру глаза и ничего не вижу про компрессию.
Ушел за глазными каплями
11 часов назад, Shmel-jr сказал:
Двигатель K9K 732 от Renault
K9K 732 - четырехцилиндровый рядный мотор с водяным охлаждением. Мощность двигателя составляет 106 л.с. (78 кВт) при объеме двигателя 1461 куб. см. (1.5 литра)
Технические характеристики двигателя
Заводская маркировка    K9K 732
Мощность двигателя    78 кВт / 106 л.с.
Объем двигателя    1461 куб. см.
Количество цилиндров    4 штук
Количество клапанов    8 штук
Производитель двигателя    Renault
Степень сжатия    18.8 к 1
Диаметр цилиндра    76 мм
Ход поршня    80.5 мм
Коренные опоры    5 штук
Рабочий объем камеры сгорания    19.43 куб. см.
Индекс мощности    73 л.с. на 1 литр (1000 куб.см.) объема
В 20.12.2017 в 06:46, sfim сказал:
Со степенью сжатия не попутал?
Если я ничего не путаю, то должно быть 25...
на форуме менан2 тоже пишут 18http://megane2.ru/forum/threads/kompressija-dizel.12399/page-2. Обсуждать компрессию я больше не буду. дело не в ней. помочь другими советами не можете?
Изменено пользователем mcklaut31
21 час назад, mcklaut31 сказал:
Какие купили и поставили ? Проблема запуска к9к732 от +5 и ниже может быть от свечей и(или) компрессии.......   топливная если б была виновата то были б ошибки
свечи febi, на праздниках есть мысль посмотреть блок розжига. сегодня вообще отлично утром завелась.
14 минут назад, mcklaut31 сказал:
И сколько у них сопротивление? Что то даже бессовестные магазины их в аналоги не включают
У них не знаю, тестера не было, но не может такого то нормально то нет, при одной температуре на улице.
4 минуты назад, mcklaut31 сказал:
 При -7 10 уже наверное не заводится ваш авто  без буксира ... а ниже минус 15 даже с буксира не заведешь ...
Посмотрим. Напишу
2 минуты назад, алексей110 сказал:
И почему? той зимой в -32 нормально
Только что, mcklaut31 сказал:
Посмотрим. Напишу
А температуру ож он у вас корректно показывает ..... при +5 и ниже спираль на табло светится
1 минуту назад, mcklaut31 сказал:
Посмотрим. Напишу
И почему?
Потому что свечи не накаливаются ......  не работает как положено система предподогрева  двигателя ...
Спираль светится. температуру ож как проверить корректность? при прогреве поднимается
5 минут назад, mcklaut31 сказал:
Клипом пиреном торком.... хотя если загорается то датчик ож рабочий ...
11 минут назад, mcklaut31 сказал:
Посмотрим. Напишу
До капремонта что ли ?
после капремонта.на ремонт я приехал с компрессией 7-9 и только начал подъедать масло 1л на 4тыс
Может масса плохая на реле предпрогрева....
35 минут назад, алексей110 сказал:
проверим, спасибо!!!
В 19.12.2017 в 18:39, mcklaut31 сказал:
померили, все в норме, он 10тыс после переборки качественной
25000 прошел,я извиняюсь
12 часов назад, mcklaut31 сказал:
Вашим ремонтникам надо бы сменить компрессометр, при таких значениях на бензинке капремонт делают, а дизель вообще не заведется.
про бензинку это вы загнули, на ниссановском 1.4 12 это край!!!.Про компрессию больше не обсуждаю, повторяю второй раз. Если больше нечем помочь, то оставьте эту тему в покое.
В 22.12.2017 в 08:49, ACE83 сказал:
36 минут назад, mcklaut31 сказал:
Форсы еще могут быть "уставшии" и при отключении питания могут не держать соляру и она может за время стоянки попадать в камеру сгорания ....
по одной есть небольшая коррекция, остальные вроде в норме, если конечно по коррекции можно судить о состоянии.
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    manager46
    manager46
