mcklaut31
дым на холодную в минус. к9к 732
75 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! При минусовых температурах, на холодную при запуске двигателя, около 5 сек. дым сизый плотный (масло не ест вообще) при этом эти 5 сек двигатель как будто троит, потом всё нормально. Диагностика ничего не показывает. к9к732. И ещё ручник ошибку выдает, хотя полностью работает. Где-то я видел эту тему год назад, но найти сам не смог.
Для начала меряй расход на форсунках и давление !
при плюсовых температурах такого нет, давление в норме, на 3 форсунке есть небольшая коррекция 1-1.1. Коррекция давно, в ту зиму так не было
Для 732-го идеальная коррекция 1.0, допуск +-0.7. У вас 1.1 -как у новой.
5 минут назад, Bobradio сказал:
у остальных 0.8
Проверь свечи накаливания
1 минуту назад, disel сказал:
все прозваниваются
Прошлую зиму тоже в минусовую погоду при заводке сизый дым и подтраивало 3-5секунд. Оказалось на одной свече заводил. Поменял комплект все норм.
Твои свечи одинаковые цыфры при прозвоне дают?
8 минут назад, dimonisV сказал:
прозвонка была только на разрыв. А какие цифры должны быть? как я понимаю сопротивление
Изменено пользователем mcklaut31
Тоже не было разрывов....все прозванивались,только показания разные были...
Не могу вспомнить...помню в теме по свечам накаливания нашел какое сопротивление должно быть...
7 минут назад, dimonisV сказал:
Ок, поменяю и если не забуду отпишусь. Спасибо!
Про ручник еще, при любой манипуляции с ним загорается красная лампа и пищит, через минуту тухнет до следующей работы. Он полностью работает.
4 минуты назад, dimonisV сказал:
Хорошо, поищу
тоже есть тут такая тема про ручник....возможно в самой ручке микровыключатель нужно поменять, но лучше сначала на CLIP
2 минуты назад, dimonisV сказал:
забыл сказать, что началось после замены задних колодок. клип завтра наверно будет
в личку отправил по ручнику....а так эта тема на первой странице форума сейчас
26 минут назад, dimonisV сказал:
У  меня он не клацает, он работает, ставится и снимается. пищать достал когда ставишь и снимаешь, при автоматическом снятии он не пищит. ошибка на приборке красная, типа неисправность тормозов. завтра посмотрю номер ошибки. Спасибо
29 минут назад, mcklaut31 сказал:
Значит скорей всего проблема в дергалке
3 часа назад, mcklaut31 сказал:
Хорошо, поищу
0.7 Ом+-0.15. Основное проверь или подается на них 12V  в момент заводки!
8 часов назад, Bobradio сказал:
и не забудь учесть сопротивление щупов мультиметра
а у меня новые свечи 0,1 ом. показывает сопротивление.
6 минут назад, Dimon 87 сказал:
Или мультиметр китайский китай или свечи некондиция. Какие свечи?
10 часов назад, ACE83 сказал:
сопротивление всех 0,1. При подключении напрямую краснеют почти мгновенно все
4 часа назад, mcklaut31 сказал:
вообщем свечи в норме
22 часа назад, ACE83 сказал:
Свечи Swag поставил.
13 часов назад, mcklaut31 сказал:
Я думаю ограничения по сопротивления не просто так написаны, скорее всего электроника рассчитана именно на это сопротивление. Тут уже встает вопрос долго ли она выдержит на 0,1 Ом вместо 0,6.
1 час назад, Dimon 87 сказал:
А конкретно номер можно, они точно для нашей машины?
У меня уже третий год стоят ISKRA 11721825, сопротивление как по техноте 0,6 Ом
24 минуты назад, ACE83 сказал:
Swag 30917979
В каталоге отмечена как оригинал.
Поменял реле накала, ни чего не изменилось(((
В 29.11.2017 в 19:02, mcklaut31 сказал:
Поменял свечи новые, без толку. Клип-ошибка только ручника.
1 час назад, mcklaut31 сказал:
Надо было компрессию померить пока свечи были сняты...
померили, все в норме, он 10тыс после переборки качественной
В цилиндры что то попадает или масло и антифриз в небольшом количестве за время стоянки .....
Коррекция на холодном то же нормальная ?
Обычно, когда померили, оперируют конкретными цифрами. Или тебе просто сказали, что нормально, а сам ты ничего не видел? Но раз ты уверен, что в норме, и переборка качественная, то об чем беспокойства? Проверь компрессию, как советовали выше и не смотри на трубу первые пять сек, чтоб не расстраиваться.
компрессия 18, не смотреть не получится за эти 5 сек дыма кошмар. Но при +5 и выше дыма нет и троения, ниже температура больше дыма.
59 минут назад, mcklaut31 сказал:
компрессия 18
Отличный мотор :facepalm:
21 минуту назад, Shmel-jr сказал:
а сколько должно быть, авто масло не ест вообще, по документам должна быть 18.5
8 часов назад, mcklaut31 сказал:
Со степенью сжатия не попутал?
сколько должно быть
Если я ничего не путаю, то должно быть 25...
сколько должно быть
Вообще-то, 18  - это уже нижний предел. Так в чем качество твоего капремонта?
Думаю, дым - это несгоревшая соляра, которая вылетает в трубу из-за плохого воспламенения в первые моменты запуска. Там наверное и 18 нету.
9 часов назад, mcklaut31 сказал:
После недавней капиталки обычно 24-25.
С компрессией 18 и ниже мотор приезжает на ремонт
Я тут подумал, а можно документ глянуть, по которому компрессия должна быть 18.5
А то может что то в этой жизни поменялось, а мастеровые не в курсе :)
18 минут назад, Shmel-jr сказал:
Там не компрессия в документе а степень сжатия. Просто люди понятия путают, для большинства это одно и тоже
Технота 6006А страница 10А-3
для к732, 734 степень сжатия 15,3/1
компрессия 18
я на такой компрессии капиталку делал, при расточке только только в ремонтные поршня расточили, выработка цилиндров большая была
у меня нет расхода масла, ни капли, хорошая тяга, никах признаков плохой компрессии. полазив в инете я понял одно что 25 говорят люди занимающиеся ремонтом авто а в технических характеристиках двигателя указана 18, видимо компресометры разные. Моя проблема не связана с компрессией, тема компрессией закрыта!!! Сегодня утром машина завелась хорошо. подтраивания было мало и дыма тоже, вечером опять всё вернулось.
Как это тема закрыта? Вы утверждаете, что в технических характеристиках двигателя указана компрессия 18. Можно увидеть этот документ?
Сегодня утром в Калуге  -1 было. Подождем  -20 хотя бы.  А  -25 сразу покажет, в компрессии дело или нет.
В Диаложисе 18 указано как предел, но ни как нормальное состояние.
Изменено пользователем Бульба
уже при +3 это было
40 минут назад, Shmel-jr сказал:
Тип двигателя
дизель
Расположение двигателя
переднее, поперечное
Объем двигателя, см³
1461
Тип наддува
турбонаддув
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин
105 / 77 при 4000
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин
240 при 2000 – 2500
Расположение цилиндров
рядное
Количество цилиндров
4
Число клапанов на цилиндр
2
Система питания двигателя
двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива)
Степень сжатия
15.6
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
76 × 80.5
2 часа назад, mcklaut31 сказал:
Параметры выложите здесь  при подтраивании ...
за 5 секунд клип возьмет?
12 минут назад, mcklaut31 сказал:
А почему нет .....  забиваешь параметры которые хочешь записать ,  вкл. Нажимаешь сцепу , кнопку и он пишет строит графики выбранных параметров  в течении времени которое указал ....
Свечи на к9к732 не должны быть сопротивлением 0.1 ....  сопротивление должно быть как подсказали выше ..... то что они красные это не показатель их правильной работы , точный показатель это их сопротивление 0.6
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
