Рома7777
Ксенон
43 сообщения в этой теме
Добрый день!
Погасла одна фара. Сначала при включении горела, потом моргала, потом гасла. Теперь совсем не включается.
У кого есть опыт?
Это Лампа или Блок росжига?
И какого производителя лучше покупать?
Методом тыка, подъезжаешь к магазину где блоки продаются, пробуешь новый блок розжига,если норм то оплачиваешь. Я ставил sho-me 4года назад за это время один блок только поменял.
1 минуту назад, dimonisV сказал:
А чем блоки розжига отличаются друг от друга?
Имел ввиду,если с новым лампа загорится,то дело в нем... А так когда ставил ксенон за производителем не гонялся, что было то и купил.
8 минут назад, dimonisV сказал:
Я правильно понял, что между подъезжаю к магазину и пробую новый блок нужно снять бампер и фару.
А если с лампы начать?
В моем случае проще до блока добраться, чем до лампы.
17 минут назад, dimonisV сказал:
У вас не заводской что ли ксенон?  Сами меняли галоген на ксенон?
7 минут назад, алексей110 сказал:
Совершенно верно галоген сменил на ксенон, так как фара с линзой.
Поменяй лампы лучше парой, 99% что они
Заводской по моему D1S стоит, лучше в диалогисе пробей
9 минут назад, ACE83 сказал:
раз сменил галоген на ксенон, значит Н7 :)
6 минут назад, ansav сказал:
Автор темы не уточнил штатный ксенон или нет. В штатном ксеноне не H7.
В машинах где стоит галогеновая лампа там идет H7, как в моем случае.
19 минут назад, dimonisV сказал:
Автор после уточнил что заводской
1 час назад, Рома7777 сказал:
заводской
6 минут назад, алексей110 сказал:
Претензия принята, пролистал сначала тему.
Прежде чем ехать в магазин и что-то покупать, поменяй лампы местами....
Если в негоревшей фаре загорится, а в горевшей перестанет - виновата лампа. Если всё останется как прежде - виноват блок. Если перестанут светить обе - либо хреново подключил, либо виноваты и блок и лампа)))
21 час назад, sfim сказал:
стоит ли брать дорогую лампу или дешевая тоже подойдет?
5 минут назад, Рома7777 сказал:
Я дешевые не беру ......  верю страшилкам что они или не светят или выжигают все вокруг себя ..
С первым еще можно согласится, тут все от качества изготовления зависит, а по поводу выжига бред говорят
2 часа назад, Рома7777 сказал:
Лампы делают только два производителя: Осрам и Филипс (%60 подделка). Всё остальное дерьмо....
1 час назад, ACE83 сказал:
Ну тебе, конечно, виднее)))))
Сколько фар в разобранном виде держал в руках?)))
1 минуту назад, sfim сказал:
ну так да, у меня опыт
8 часов назад, ACE83 сказал:
китайские блоки фирменные лампы не разжигают нормально.Китайские лампы убивают оптику.
Фирменного ксенона не бывает с
буквами Н.
На фирменном ксеноне возле магазина блок розжига поменять нереально,с лампой можно поизгаляться
9 часов назад, Рома7777 сказал:
лампы меняй сразу две,иначе светят по разному.Хорошая лампа-от 1600р.за штуку.Найти в обычных магазах не левак-проблематично.
Я заказываю в маскве.Надо-стучись в личку,скину контакт
В 30.11.2017 в 10:34, Рома7777 сказал:
Лампы D1S. Филипсы-желтят,осрам-более белый цвет
11 часов назад, sanya40 сказал:
Всё зависит от серии и температуры света, а не от производителя.
12 часов назад, sfim сказал:
Температура света,на фирменных одна,4300 кельвинов.
Учите матчасть сударь.Не хочу вам ничего доказывать
  Почитайте  много интересного узнаете
13 минут назад, sanya40 сказал:
Серьёзно?))))
А почему  тогда у осрамовских ксенарков ориджинал она 4150?)))
Действительно)))
И что для вас есть «фирменные»?)
И как так, при одинаковой температуре света одна лампа светит желтым, другая белым?!
Осрам Ксенарк Кул Блю Интенс в зависимости от типа - 5000-6000К
Изменено пользователем sfim
Осрам Ксенарк Ультра Лайф и Ксенарк Найт Брекер Анлимитед - 4350К...
В 01.12.2017 в 20:54, sanya40 сказал:
Ну если вы допотопные лампы на клею гдето найдете то конечно они могут закоптить оптику, но и это все можно отмыть спиртом. Только лампы такие надо спецом искать по подвалам.
Бред какойто, цвет свечения зависит не от производителя, а от цветовой температуры, если как вы говорите она 4300К то они одинаково и будут светить, законы физики даже Филипсу и Осраму не изменить.
Или у них с производством проблемы раз не могут сделать лампы с нужной заявленной температурой.
Изменено пользователем ACE83
16 минут назад, ACE83 сказал:
Это из серии советов Георгия Остера))))).
Не вздумайте даже пальцем прикасаться к отражателям!)
Максимум бесконтактно прополоскать водой с хозяйственным мылом.
У меня стоит штатный ксенон. Так после трёх лет одна лампа стала бледнеть и уходить в розовое, и длилось это долго. А потом взорвалась- был это какой-то оригинал то ли филипс то ли осрам. Другая протянула ещё год порозовела и через неделю просто потухла. И был это -ТА-ДАМ- безымянный китай. Вот так то. До меня они неизвестно сколько стояли. В следующий раз возьму конечно-же китай с ебея рублей за 500.
10 минут назад, Nikolskiy сказал:
Не знаю у меня на 2 штатный ксенон у меня только с 12 года а авто с 2008 ..... светит я доволен лампы еще не менял .....  а вот на третьем пришлось заменить на оригинал , но светят все равно хуже чем на втором
14 минут назад, алексей110 сказал:
тяжело читать, извините. Я просто хотел сказать : не надо переплачивать. А своим светом я категорически доволен.
  • 4 месяца спустя...
Народ, тему прочитал, остались вопросы.
Штатный, 100% штатный ксенон какой цоколь лампы у второго сценика d1s или d2s? Напомню, что проверить можно только сняв бампер, фару ...
Если брать не оригинал в коробочке рено, то что посоветуете? цветовая температура не более 4300к, белое свечение не нужно...
По-моему первый вариант.
Я себе ставил Филипс.
Добраться до лампы можно сняв колесо и переднюю часть подкрылка.
10 часов назад, Маскот сказал:
серьезно? вот это радует)) я думал бампер придется снимать...
по типу цоколя - разные каталоги говорят по-разному, к тому же d1s идет с блоком розжига на лампе, а я отчетливо вижу блок под самим блоком фары...
2 часа назад, Diver84 сказал:
Серьезно.
Да,она идёт с блоком розжига на лампе.
Изменено пользователем Маскот
3 часа назад, Маскот сказал:
Блок розжига прикручен под фарой. А это игнитор - часть блока розжига.
8 минут назад, Nikolskiy сказал:
цоколь то d1s?
Какие-то ужасы рассказываете про снятие бампера для замены лампы ). Я менял ничего не снимая, да неудобно, но вполне реально. Слева аккумулятор мешает, но и там можно приспособиться. Цоколь d1s, менял на обычный филипс 4300К в одной фаре. После замены никакой разницы в цвете и яркости со второй фарой не увидел.
1 час назад, Alx_mur сказал:
так не ужасы, это вроде официальный способ замены...в общем жду майские, планирую заняться, по возможности отпишусь...
Всем привет. Что не плодить новые темы,  задам вопрос здесь. У меня РС 2 с 2003 года помутнела одна фара , прикупил бу фару с 2005 года  и сегодня при установке новой фары, она не как нехочить вставать на место. То зазор между капотом и фары или между крылом.  Вот и возник вопрос почему фара, не встаёт на места, старая встаёт без проблем.
Фара с фазы 2?
22 минуты назад, пилотяга сказал:
Фара с фазы 2?
Не знаю,  вот фото с года выпуска.
Изменено пользователем мальчик
7 часов назад, мальчик сказал:
Не знаю,
Фара рефлекторная, или линзованая?
2 часа назад, sfim сказал:
Фара рефлекторная.
    Alexden1974
    Alexden1974
