Рома7777
Ошибка дроселя
8 сообщений в этой теме
Добрый день!
Какие мысли будут на тему почему в мороз меньше -21-23С вылетает ошибка дроселя.
Происходит это так: завожу, еду, останавливаюсь и глушу -  появляется ошибка. Пока горит ошибка машина глохнет с остаточной вибрацией и большой расход топлива.
Лечится только адаптацией. Просто сброс ошибки не помогает. Появляется снова.
После адаптации до конца зимы ошибка не появляется.
Изменено пользователем Рома7777
У меня тоже ошибка дросселя, но пока не критично и не мешает. Дроссель нужен только для глушения двигателя, если у Вас дизель. Если у Вас бенз, то промойте его. Дизельную заслонку тяжелее промывать. Правда еще не разу этого не делал( здесь же на форуме по советовали). А бензин просто, покупаете промывку для корбюратора, желательно маннол, снимаете дросель и промываете его хорошенько. У меня на бензиновой машине помогало.
у меня дизель. заслонку промывали. не помогает. дело либо в самой заслонке, либо в электрике, либо в чем-то еще.
34 минуты назад, Рома7777 сказал:
Снимите и промойте внутренности,плату и микрокомпоненты на ней,механизм шестеренок.
19 минут назад, Рома7777 сказал:
кстати, а чем промывать?
В 24.11.2017 в 08:27, sfim сказал:
Или аналогами...
    sibor
    sibor
