mechanic.rud
патрубок в масле Megane 3
6 сообщений в этой теме
Сегодня обнаружил, что патрубок,возле генератора в масле, и даже немного генератор в смеси грязи с маслом. На сколько, это критично? Что нужно предпринять? слышал, что у этих моторов есть такая болячка. на картинке показал где именно масло.
Заскринил такие параметры. Скажите они в норме?
3 часа назад, mechanic.rud сказал:
либо я Вам уже отвечал, что как надо снимать графики, либо Вы используете чужие картинки :)
Возможно ли заменить уплотнительное колечко без снятия бампера?
  • 10 месяцев спустя...
Добрый вечер форумчане. Нужна помощь или совет. Авто Рено Меган 3, 2009 г.в. двигатель К9К G832, 106 сл. Пробег 220 т.км. Обнаружил подтеки масла на патрубке интеркулера, возле генератора и на генераторе тоже, причем подтекание не на самом резиновом патрубке, а на месте соединения с железным патрубком, который уходит в низ. Там я как понимаю, соединение через уплотнительное кольцо, которое собственно, наверное и прохудилось. Теперь сами вопросы:
1. В этом патрубке, как я понимаю, создается давление при работе двигателя, но когда я снимал это соединение со стороны турбины, когда отщелкуешь скобу крепления патрубка, особого усилия, чтоб вытащить патрубок, я не обнаружил. Легко вытащил, легко вставил. Нормально ли это, ведь для создания давления необходимо хорошее соединение? В месте соединения патрубка с турбиной, было все сухо.
2. На месте соединения патрубка возле генератора, если это из за уплотнительного кольца, на что его можно заменить, или надо искать новое оригинальное и тогда какой номер?
3. И как эти подтеки, могут влиять на работу двигателя, если травит масло (немного), значит травит воздух, а это должно, как я понимаю, уменьшать давление в турбине и соответственно влиять на крутящий момент.
P.s. Масло не ест, мощность вроде в норме, расход тоже.
    Аужеке
    Аужеке
