fakel
Не работает спидометр Меган Классик
8 сообщений в этой теме
Всем здравствуйте! На Меган-1  работает спидометр (иногда работает). Купил датчик скорости https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=C4208E89&sr=-36
Начали с товарищем искать, где он стоит, но не нашли. Подскажите, есть ли на моей машине датчик скорости и где он стоит? (ABS, при неработающем спидометре не горит). Двигатель К4МА70020150725_220607.thumb.jpg.bc1735b57db79e8c6877bc9104c37fba.jpg
если есть абс в машине, то датчика скорости не будет! а, стоит он ближе к лобовому стеклу возле правого шруза. на него еше фишка с 3 проводами одеваеться.!
ABS есть. Из-за чего может не работать спидометр? Иногда он всё-таки работает. Как-то стоял на месте с заглушенным двигателем, но включенным зажиганием. Так вот стрелка спидометра при этом дергалась.
У меня была похожая проблема, на моей машине датчиком скорости является правый передний датчик абс. Дело было в разъеме  датчика  под аркой переднего правого колеса. Пропадал контакт ну и спидометр не работал.
Вечер добрый, у меня на канале есть решение проблемы с неработающим спидометром на машинах без ДС. Правда это может быть частный случай, но все же. Видео с юмором, но все по делу)
https://youtu.be/mYDZXN5pYH4
Изменено пользователем Botswana
Здравствуйте,купил машину рено меган классик 2003г 1,4 16кл.горит датчик абс и не работает спидометр,разобрал зад нет колец абс на барабанах,заказал по вин кольца не подошли, подскажите как устранить роблему или с чего начать?
13 минут назад, nebyshenkov20 сказал:
...разобрал зад нет колец абс на барабанах... с чего начать?
Разобрать перед, найти кольца АБС на дисках.
Изменено пользователем Sr.GIO
30 минут назад, nebyshenkov20 сказал:
Найти барабаны оригинальные с кольцами. Можно б/у и в плохом состоянии, лишь бы кольца были. В оригинале кольца в запчасти не поставляются, а что там предлагают производители неоригинальных запчастей - ХЗ.
    Dimon00701
    Dimon00701
