СКФ
Не заводится. Подкачал грушей - получилось.
28 сообщений в этой теме
Кто-нибудь из товарищей может подсказать, утром машина долго заводиться. Есть подозрение, что уходит солярка. Подкачаешь грушей, двигатель заводиться быстрее. Хотя, конечно, не с пол пинка. Кто знает, какие могут быть причины и как их устранить?
ПОХОЖАЯ ТЕМА:
1 час назад, СКФ сказал:
Если визуально косяков не выявлено, то я бы для начала подключил сканер и посмотрел что с давлением при холодном старте
3 часа назад, ACE83 сказал:
Подтекание не замечал. И сканера (честно говоря, даже не знаю, как он из себя выглядит) у меня нет.  На работе у меня машина дизельная, так там клапан на обратке не держал, топливо уходило в бак,  На Сценике такого нет?
Только что, СКФ сказал:
Клапана в груше тоже могут не держать.
48 минут назад, СКФ сказал:
Я, как понял, он газовал, а я тормозил двигателем. Тут снова возвращусь с вопросом о (возможном) уходе топлива из системы. Может у кого были подобные проблемы?
Если оно уходит надо смотреть грушу. Покачай её она должна стать деревянной  когда давление наберет, если не становится деревянной то сдох одбратный клапан.
А дальше если с грушей все впорядке, подключать хотябы ELM с программой PyRen и смотреть параметры топлива при пуске
https://www.drive2.ru/l/9214434/
Изменено пользователем ACE83
7 часов назад, ACE83 сказал:
Уже несколько дней качаю по утрам грушу для заводки. Деревянной она не становится качаю больше десяти раз (нажал, несколько секунд жду, так же и отпускаю- жду). Где искать обратный клапан?
В груше 2 клапана. Надо их проверить.
8 минут назад, mergen сказал:
Как я понял, оба работают только в одном направлении, в другом должны держать?
Именно так.
15 часов назад, СКФ сказал:
 Я понял,о чем вы говорили,поэтому не вам и оппонировал...
Мне кажется,что дело не в груше,а в подсосе воздуха на участке низкого давления.
Я сам столкнулся с такой проблемой.
Не спешите удалять родную грушу,она, скорее всего,не причем.
Потом надоест менять аналоги.
Где-то в соединениях негерметичность.
Или ремонтировать быстросъемы или менять на хомуты.
9 часов назад, Маскот сказал:
никто не предлагает её удалять, её проверить надо, как вариант можно поставить обратный клапан отдельно от груши и оставить оригинальную
У меня с каждым качком она становится жестче, а потом её вообще не прожать
16 часов назад, СКФ сказал:
не надо ничего ждать, нажимай и отпускай сразу (просто качай без остановки)
6 часов назад, ACE83 сказал:
Когда качаешь без остановки, такое ощущение, что качаешь впустую. Конечно, там работы на час, но сейчас дел полно и до машины руки не доходят. Утром подкачал и поехал. Как обычно тянешь до последнего.
Не скажу что я тупой, но возникла проблема, не могу отсоединить грушу. Боюсь сломать. Сама груша на соединениях вращается, но и только. Материал и груши и трубок уже жестковат, боюсь чёй-то поломать. Топливо только в трубке которую показал, в грушу не поднимается сколько не качай.
В умной книге почитал, что груша снимается только со шлангами. Тот зелёный быстро съёмник и второй на топливном фильтре. Но тогда вопрос, если неисправность в груше, то как её чинить?
Походу груш5 (клапану) кирдык. Скорее всего выпускному.
 Ищите и обрящете. Попадалась темка на форуме. Как называлась - не помню. Но про ремонт клапанов там было.
30 минут назад, СКФ сказал:
Попробуйте после груши поставить клапан от отечественного автопрома.Он стоит в районе 100рублей.Если не поможет,значит подсос воздуха на быстросъемах ,что скорее всего.
13 часов назад, Маскот сказал:
Если подсос, то и подтекания должны быть, а этого нет. За идею спасибо.
Ну конечно . Зачем искать  причину, лутщ заколхозить.
Нормальный человек ищет что сломалось , а вы пытаетесь не устраняя причину бороться со следствием.
Диагностика то элементраная - два шланга на подачи и обратку одеть и в бутылку с соляркой, так чтобы оба были погружены на дно концами . Завести дать порааботать минуту  две. Глушить и пусть ночь стоит . Утром заводит- если тоже плохо заводится - то тут уже ремонт топивной апаратуры, чаще форсунок. Если все хорошо - то проблема в контуре низкого давления, смотрим резинки в штуцерах и грушу.
Вот так делается ремонт - а то что вы предложили это чушь, делающая из нормальных машин упилки с резиновыми камазовскими трубками вместо родных магистралей. Вы б ему еще насос подкачки предложили поставить в бак.
Изменено пользователем ВАО
6 минут назад, ВАО сказал:
Ну,узнает он что причина в груше,и что?Менять на Мет анд Дорию или Металкаучо,которые,дай бог,чтобы год простояли.
Только что, Маскот сказал:
оригинальная груша рено стоит 2500- один раз поставил и навсегда забыл. А вы что предлагаете - заузит клапаном поток топлива в тнвд чтоб у него насос помер и форсунки утащил за собой. Кто ему потом возместит это - думаю не вы :)
Делать надо либо хорошо, либо ничего
2 часа назад, ВАО сказал:
Это где? На свалке? Или лет восемь назад?
Так-то б/ушная не меньше трёх тыр.
6 часов назад, ВАО сказал:
Ну а если груша не качает? Разве дело в топливной? Когда утром заводишь без подкачки грушей, двигатель покрутит, покрутит и он заводится. Потом глушу, пробую грушу, во, тогда чувствуется, что в ней соляра.
7 часов назад, ВАО сказал:
Я езжу с такой переделкой два года и не вспоминаю о проблеме....
3 часа назад, mergen сказал:
Это где вы видали бу по 3000. Вообще чтоли с катушек послетали? бу максимум 500р
У тех кто занимается именно этими машинами всегда есть оригинальные детали за вменяемо. Ставить китай груши, или клапана, или резиновые магистрали - это уж вы какнить сами. А кто хочет качество тот подойдет к вопросу с головой, и уж если сам не может найдет специалиста со знаниями и материальной базой. А не как вы предлагаете тут проводить эксперименты над машиной. Мы ставим только ориг груши и точка. Дальше все ваши домыслы
7 часов назад, СКФ сказал:
Это только если у вас в баке насос. а раз его нет то где подсос там воздух а не теч.
6 часов назад, Маскот сказал:
Менять на ориг
12 минут назад, СКФ сказал:
Не вижу связи. Вот у вас если насос не може набрать давление для старты. Вы подкачали грушей и создали ему подпор она и завелась. Реальная ситуация когда делао не в груше.
Я уже давно написал как проверить груша или нет . Надо бутылка и 2 прозрачных шланка и ноч. Лень? ну тогда в сад меняйте груши на БУ за 3000 или колхозьте камазовские клапана.
Проблема только утром, потом заводиться на ура, даже после дня простоя.
В 22.07.2017 at 10:16, ВАО сказал:
 Да ладно- навсегда, чеж тогда заводские замены требуют?
В 22.07.2017 at 13:22, mergen сказал:
У нас на Гастелло такие новые лежат.
Если не умеете искать, то к чему этот пост?
14 часов назад, mergen сказал:
2. На поршнях метки от клапанов (клапана вроде целы).
Когда со временем после ремонта отвалится тарелка клапана и нафарширует цилиндр - пеняй только на себя
Подскажите,пожалуйста,для не умеющих искать,у какого поставщика ее(грушу)можно заказать?
    Totom
    Totom
