mergen
Свободные руки - вопросы и обсуждения.
21 сообщение в этой теме
Я так думаю, что человек имел ввиду открыть. Ну типа покурить пока жену из магаза ждёт. В этом случае не надо вынимать карту. Или не открывать вод. дверь. Если два эти мероприятия выполнены вместе то авто обесточивается. А так, при вставленной карте, все работает 20-25 мин. И заводить, кстати, не надо. Достаточно просто нажать на кнопку Start/Stop Engine и все включиться.
Изменено пользователем mergen
В 02.05.2017 at 18:40, СКФ сказал:
Кто подскажет, как отключить лампочки освещения внизу дверей? Сейчас лето, на отдыхе двери открытые оставляешь, а лампочки горят не потухая, садят аккумулятор.
У мну машина со "свободными руками". Заметил, что когда при открытых дверях быстро "кликаешь" 3 раза на кнопку на ручке двери, то машина не закрывается (ну, оно и понятно), а лампочки все гаснут. Попробуйте.
8 часов назад, mergen сказал:
Вышел из машины, заглушив её, через пару минут уже не откроешь , не закроешь окно.  У меня свободные руки. Конечно, если картой закрыть машину, а затем нажать ещё два раза, то окна закрываются, сначала на одной стороне, затем нажал ещё два раза , на другой.  Но если надо открыть, то только завожу.                                    А если на старт, стоп  нажать так машина заведётся ведь даже без карты?
10 минут назад, СКФ сказал:
Достаточно просто нажать два раза. И машина закроется, и стёкла поднимутся.
А зачем нажимать ещё два раза?! Окна на второй стороне и без этого закроются после того как закроются на первой стороне.
Если при этом не нажать на педаль сцепления, или тормоза, то НЕ заведётся....
Изменено пользователем sfim
13 часов назад, sfim сказал:
С последним согласен. С предыдущими нет. Только что пошёл проверил ещё раз. Нажал карту два раза, машина закрылась (окно нет). Нажал ещё два раза, закрылось окно.
У меня всё работает как положено. Двойное нажатие закрывает машину и поднимает стёкла....
14 часов назад, СКФ сказал:
А как насчёт этого?))
2 часа назад, mergen сказал:
У тебя с функцией "hand free"? Тогда все правильно. Два раза на ручке или один раз и через паузу два раза на карточке.
Ну значит, всё как надо. И чтоб закрыть вопрос, повторюсь правильно ли я понял. Чтобы открыть окно, надо просто вставить карту и нажать пуск (без нажатия сцепления)?
Зачем спрашивал. Торможу. Пошёл всё сам проверил. Работает. Всем спасибо.
42 минуты назад, СКФ сказал:
С "hand free" и карточку вставлять не обязательно. Просто надо чтобы она находилась в салоне. Нажимаешь на кнопку (без педалей) и электричество включается.
Да это прикольная штука. Я вообще, редко вставляю карту. Интересно, если уйти с картой из заведённой машины, она продолжит работать. Сам пробовать не решаюсь, кто её знает, что её мозги удумают.
14 минут назад, СКФ сказал:
Будет работать пока два раза не нажмешь на кнопку start. Потом без карточки не заведешь. С карточкой заводится и все работает. Мозги это умеют. Ещё есть режим "провожу до двери". Ещё я никогда не выключаю ближний свет. Он сам включается и выключается когда машина заведена или заглушена. Ещё... Да мало ли чего там ещё. Мануал в помощь.
1 час назад, mergen сказал:
Мануал читать это время надо, а так нужные вещи в двух словах. Коротко и понятно, за это форумы и люблю.
В 14.05.2017 at 23:03, СКФ сказал:
Кстати, хоть "hand free", хоть без, при работающем двигателе машина на сигнализацию не встанет. Для того, чтобы завести и уйти, оставив на "прогрев", необходимо сначала открыть водительскую дверь "гвоздиком", потом завести и закрыть опять "гвоздиком". Ещё с "hand free" сигналка не закроет машину пока карточка в салоне.
Режим "провожу до двери" включается кратковременным нажатием на рычаг дальнего света после остановки двигателя и перед тем, как закрыть дверь и поставить на сигналку. На одну минуту включается дальний, освещая дорогу до дома.
36 минут назад, mergen сказал:
Штатная нет, сторонняя без проблем...
23 часа назад, sfim сказал:
Речь идёт за штатный функционал. Человеку же лень глаза напрягать, читая мануалы. Проще в форуме напрячь.
43 минуты назад, mergen сказал:
Речь идёт не о напряге форума , а о распространении информации. Это ведь не так трудно?
18 часов назад, mergen сказал:
Специально проверил на своей.
Для закрытия машины и поднятия стёкол достаточно просто двойного нажатия на кнопку ручки, или на карте. Между нажатиями паузы быть не должно.
Так что, утверждение:
Считаю ошибочным)))
Считаю ошибочным)))
Может не так быстро нажимает как необходимо. А может в мозгах такой косяк. У меня тоже достаточно двойного одного на обеих Сенях.
4 часа назад, mergen сказал:
Нажимаю без паузы. Может что и в могзах. Но одно хорошо, что хоть и после второй пары нажатий, окна закрываются.
Карточкой второй попробуйте закройте.
Если сработает как у всех,то проблема в микриках самой карточки.
59 минут назад, disel сказал:
Так и есть. Попробовал второй картой, при постановки на замок, окна сразу закрываются.
Сразу вопрос, ухудшение с проблемной картой больше не ожидается?
Всё забываю спросить, хотя спотыкаюсь почти каждый день. Как снять с ручного тормоза? То что надо рычажок потянуть на себя и нажать красную кнопочку- это знаю. Но глушишь двигатель и не всегда получается снять (не реагирует) Приходиться снова заводить. Или остановился, заглушил двигатель, а потом, через некоторое время надо снять с ручника, не снимается. Пробовал ставить карту, нажимал пуск, и ничего.
23 часа назад, СКФ сказал:
По первому вопросу: Можно всего ожидать.
По второму вопросу: Заглушил (с карточкой в картоприемнике ОБЯЗАТЕЛЬНО) и сразу снимаешь. Вынул карту - не снимешь. Простояла минут пять - не снимешь. Только через запуск. Опять же С КАРТОЙ.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
