Bekkit
Дёргает на ходу.
12 сообщений в этой теме
Всех с наступившим !!!  Scenic II , K9k 732 1.5 dCi Может у кого встречалась подобная проблемма или кто в курсе такого. Суть в следующем... Едешь на важно на какой скорости , обророты около 2000 . Никакой системы и периодичности не заметил. На долю секунды резко падают обороты, загорается фонарь салонного освещения и на приборке выскакивеет SELECT NEUTRAL, такое ощёщение , что двиг выключился и просит нейтраль, что бы завести с кнопки. Мгновение и опять едет как ни в чём не бывало, фонарь гаснет, сообщение SELECT NEUTRAL  пропадает. На приборке не горит ни ЧЕК ни Сервис. Вчера ехал на расстояние около сотни км, дёрнуло раз 15 , сегодня возвращался от туда, дёрнуло раз 5-6 . Дорога одна и таже, скоростной режим тот же. Конечно поеду на КЛИП, но хочется знать мож кто с таким сталкивался ?
Изменено пользователем Bekkit
Неужели только у меня такое открытие ?
Похоже на пропадающее и просаживающееся общее питание под капотом.
8 часов назад, Morze701 сказал:
Точно подмечено, сам то я этого ни как понять не мог )  ! Только вот интересно это электрика или мозги ?
заводишь мотор, руки под капот и дергаешь всё что видно и доступно
минимализм того что можно сделать
  • 8 месяцев спустя...
У точно такие же проблемы. Даже плафон загорается. Проблему решили?
Изменено пользователем bv_valera
у меня было похожее - на ходу глохла и сама с толкача сразу же заводилась. решилось заменой аккумулятора.
Народ подскажите, проблема решилась?
У меня тоже дергалась и включался свет в салоне, появлялась надпись как при старте, то есть походу она глохла на ходу и заводилась сразу. Проверил все провода около аккума, нашел каких то 2, присоединили, один силовой который на стартер перетерся немного, заизолировали. Предохранитель на 30А тоже развалился, поставили перемычку на 30А. НО,месяц было все нормально и теперь началось опять, только намного жестче и чаще, машину разгазовываешь и глюки идут даже не находу. На ходу в основном при нажатии. Я так понял проблема эта не только у меня одного. Напряжение при движении в этот момент падает только до 12.
23 часа назад, Андрей999 сказал:
Кз гдето в косе.диагностику делай
Напряжение, падающее до 12, означает что зарядки нет, машина едет на одном аккумуляторе.
Диагностика ничего не показала, только падение напряжения. Абсолютно ничего, в том числе и клип
39 минут назад, Андрей999 сказал:
Ну так замерь напрядение на акб до запуска двс и после запуска двс.
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    Вячеслав007
    Вячеслав007
