Patron
Троит двигатель на холодную +большой расход топлива
16 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!
Рено меган 3 1.5 dci 110 л.с.
С наступлением холодов ужасный пуск на холодную. Заводится всегда с первого раза,но сразу начинают плавать обороты и жутко троит движок и почти глохнет. Добавляю обороты 1500-2000 и держу минуты 3-4,потом глушу. Жду 5 мин и завожу снова. Заводится и работает после этого четко. Также вырос расход топлива существенно. БК показывает 12-13 л по городу без пробок.
Может кто,что подскажет.
Топливо нормальное.Все фильтра новые. Ошибок нет.
1 час назад, Shmel-jr сказал:
На диагностике были?
предположу что это 636 мотор
2012 г.в. хэтчбэк. К9К 1.5 dci 110 л.с.
Такая беда только утром после ночи. Потом в течении дня нормально заводится,даже если постояла несколько часов.
У меня 636 мотор. скинул фишку с датчика топлива на обратке. Пуск отличный, обороты не плавают. Такая ерунда только после -5 градусов.
55 минут назад, vadimpp сказал:
Вадим ,подскажите где найти эту фишку и как она выглядит.Скидываете только утром или пока не потеплеет на улице? Заранее спасибо за ответ
Стоит на обратке форсунок (резиновый шланг 6мм ) рядом с ТНВД. Мне пришлось снимать плиту декоративную, чтобы фишку снять.
 Вообще на  youtube нашел ролик, где резистор 4 КоМ  вешают дополнительно на датчик и троение в мороз пропадает.  Если не найдете сделаю фото выложу
Изменено пользователем vadimpp
А расход топлива у вас тоже стал большой вместе с троением?
 С откинутой фишкой субъективно вырос на 0,5л. с 6,4 по городу прыгнул на 7
Сажевый в машине есть? Может форсунка льет на прожиг. У товарища в мегане 2 с 6 до 9,5-10 прыгнул. Сажевый вырезали, стало все ок
12-13 это мгновенный, или средний
10 минут назад, vadimpp сказал:
Сажевый есть. прожиг включается иногда. С ним все в порядке. А расход вырос с 6,5-7 л до 13-14л в городе. Произошло это в одно время с тем как стал троить мотор по утрам. Вот только троит по утрам,а расход все время такой :(
Я бы форсунки на стенд отвез
У товарища а8 4.2 бенз расход город 13-14
Доброго мегановладельцы на тракторной тяге, я бы не торопился машину ломать, сперва бы именно на холодную, на улице, открыл капот и посмотрел на трубки подачи топлива до фильтра и после, если после фильтра идет воздух, поменял бы фильтр и наслаждался нормальной работой трактора дальше.
У меня так было,нам, на заправках, за деньги продают неизвестно что.
С уважением.
В 16.01.2018 в 12:44, Patron сказал:
В 28.01.2018 в 19:59, Staryi сказал:
С уважением.
Добавлю еще, у кого пробег за 200 стоит форсунки поменять, поменял себе парочку форс, расход подупал и поколачивать моторку зимой перестало на холодную, видно изнашиваются или забиваются распылители и распыл не тот а когда холодно, плохое сгорание, двигатель 832, есть свой клип, но в моторник еще не прорвался, видимо не так подключаюсь, но пока необходимости нет, все работает и форсы прописывать не надо при замене, на моем чугунке.
Мечтаю две оставшиеся заменить, когда грузовик с пряниками перевернется на моей улице.
Как то так.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!У меня при запуске двигателя на холодную  включается и вентилятор я глушу и заново запускаю двиг, проблема исчезает.но слишком большой расход топлива даже на холостых поднимается до 12-24 литров.до этого на бортовой поевлялась ошибка ( отказ електрики но она больше не поевляется).сегодня  до 6.9 л. Но все равно включается вентилятор. Подскажите в чем может быть причина.Кст на форсунке 1 провод он на  3 миллиметра оголен.
    Bogdanitr
    Bogdanitr
